démontage coffre avant
Tonio68
Message par Tonio68 » 24 déc. 2017 13:11
J'ai un soucis avec le coffre de ma sterckeman, Il est cassé à différents endroits et pour pouvoir y remettre de la fibre et quelques renforts en alu je voudrais le démonter mais je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai une Sterckeman alizée 410CP de 1993.
Si quelqu'un saurait comment le démonter, ça me rendrait service.
Merci d'avance et Joyeux Noël à tous
Tonio68
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite... :mrgreen: :mrgreen:
Re: démontage coffre avant
Message par aurelien71 » 24 déc. 2017 13:15
si c'est un coffre sur la flèche pas comme les récentes, normalement il y a des cavaliers au fond.
tracteur
Ou
Tonio68
Message par Tonio68 » 24 déc. 2017 13:23
Hello,
Oui la coffre est sur la flèche,mais je ne vois rien .
en haut du hayon il y a une barre alu dans laquelle est visée et peut-être collé le hayon.
Cette barre à l'ai d'être en arrondi pour le mouvement de rotation pour l'ouverture...
Message par raymondh » 24 déc. 2017 16:21
une petite photo pourrait nous aider........
sur ce....
BON NOELà tous 8)
maxence
Message par maxence » 24 déc. 2017 16:30
Bonjour, :D
Si c'est un coffre comme mon Adria,
Pour le démonter, il faut retirer le cache au bout du rail d'ouverture et le faire glisser.
Message par Pouxi » 25 déc. 2017 01:52
C'est un coffre qui est sur la flèche ou intégré à la carrosserie :?:
une petite photo serait bienvenue
Tonio68
Message par Tonio68 » 25 déc. 2017 12:40
Je répond dès que je peux,(après noël)
Les liens pour voir comment insérer les photos ne fonctionnent pas.
Joyeux Noël... :mrgreen:
Message par raymondh » 25 déc. 2017 17:01
Pouxi a écrit :
25 déc. 2017 01:52
c'est exactement ce que j'ai demnadé le 24 déc. 2017 16:21 8)
Message par Bonaud » 25 déc. 2017 17:17
Tonio68 a écrit :
25 déc. 2017 12:40
Et en utilisant : http://fotoforum.fr/ ?
Tonio68
Message par Tonio68 » 25 déc. 2017 19:52
Voilà,voilà,
Merci pour l'info du site, voici quelques photos pour que ce soit plus clair.
Message par Menhir22 » 25 déc. 2017 20:48
===2 pour les photos
c' est un bien un coffre intégré
le couvercle levé, tu le glisses dans le rail et il sort sur le côté, peut-être un arrêtoir sur le rail ?
Message par Pouxi » 25 déc. 2017 22:43
Il n'y a pas d’arrêtoir je pense quand il est fermé c'est les cotés qui l’empêche de sortir
Voir avec Domaseau en liu envoyant un MP il a le même modèle de caravane il me semble.
Tonio68
Message par Tonio68 » 27 déc. 2017 10:14
Merci pour vos réponses, alors oui, il glisse sur le côté, c'est tout simple. :wink:
Il y a de chaque côtés une petite pièce en plastique qui protège le rail (à démonter donc du côté où je le sort).
Me reste juste un problème...
C'est que j'ai rentré la caravane pour l'hiver et je me suis dit je le fait là tranquillement. Mais pour pouvoir glisser le hayon, il faut que je ressorte la caravane :? , que j'enlève le hayon du coffre :x et que je rentre à nouveau la caravane :cry: ...
Et j'ai entre 5 et 10 cm de chaque coté de la porte de garage :roll: :roll: ....
Un peu galère, le genre de truc que tu fait juste 2 fois par an :mrgreen: ...
Bon on verra, en tous cas merci pour l'info.
===2
Tonio68
Tonio68
Message par Tonio68 » 17 juin 2018 17:47
Me re-voici après tellement de temps.
Le temps de sortir ma caravane et de faire les réparations.
voici quelques photos de ce que j'ai fait.
Il faut la tourner d'un quart de tour sur la gauche la phot ci-dessus. J'ai rajouter un petit fer plat en alu et un plus large qui recouvre l'ancien rail pour rigidifier l'ensemble lors de l'ouverture et fermeture. Et du coup j'ai 2 rangées de vis pour le maintient.
La vis je l'ai mise à l'envers pour pas percer le joint..; lorsque je finirai je la mettrai dans le bon sens et la couperai. je mettrai une bande de joint mastic tout le long pour que l'eau ne s'infiltre pas.
J'ai repris un peu partout les fissures que j'avais.
Toutefois, j'ai une question.
Je pensais laisser comme ça (par manque de temps), juste poncer un peu les bords de la fibre et mastiquer et peindre l'hiver ou le printemps prochain.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la fibre et la résine comme ça, ça craint le soleil et les intempéries ?
Par contre pour le sortir, j'ai pas pu le faire glisser parce-que le hayon butte sur les cornières qu'il y a de chaque cotés. le hayon tenait avec des petites vis et du silicone que j'ai enlever au cutter et j'ai ensuite pu retirer le hayon en laissant sur place la partie en alu qui fait office de charnière.
Sacha
Message par Sacha » 18 juin 2018 15:27
La résine ne résiste pas aux UV. Une couche de peinture sera bienvenue.
En effet pour faire bien ; ponçage, masticage, ponçage, primaire (on en vend en bombe maintenant). Finition polyuréthane, monocomposant en bombe, ce sera plus simple, ça existe en bombe bi-composant aussi.
Tu peux t’arrêter à la primaire et faire les finitions plus tard.
Ah oui, dégraisser la surface à l'acétone après ponçage.
