rénovation/adaptation Bürstner Lux 6505 TS
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 28 janv. 2018 02:29
Ne sachant pas ou mettre le sujet de ma caravane et ayant besoins d'une rénovation, je l'ai mis ici.
J'ai acheté en presque sortie de grange cette caravane
Pour info voici l'ancienne caravane en cours de resto
Une fois fini sans les habillages, couchage et table
Pour en revenir a la Bürstner:
Dimension
Caisse:
L7M
l2.25m
H2m
Hors tout:
L8m
l2.30M
H2.50m
Goujon de roue M12X1.5X23mm.
Cahier des charges:
-être autonome pour 3 jours pour 6 personnes dont une grande femmes et une petite femme (important)
-pouvoir être raccordé en permanence en énergie, en eau propre et eau sale
-l'ensemble aménagement, ré équipement ne doit pas dépassé 250kg pour atteindre 1 PV de 1T450. Voir moins en remplaçant certain matériaux
-avoir le conforme moderne à l'intérieur et rester vieillotte de l'extérieur (limite la tentative de vol).
-Recharger les batteries caravane en roulant, par la suite en production continue.
-utilisable en temporaire sous 2ans
-utilisable en autonomie sous 4ans.
Etat de la caravane:
-Coté à rénové
-flèche à réparer (fixation flèche/caisse avant)
-roue à remplacer
-vérins stabilisateur à remplacer
-feu AR à remplacer
-vérifier et remettre en route le chauffage
-vérifier et rénové le circuit gaz
-remplacer les 2 lanterneau, les aérateurs et évacuation de hotte.
-trouvé une antenne ou utilisé le passage en gaine technique ou boucher la sortie.
Aménagement à faire:
-Réaménager la chambre parentale en chambre enfant 4 places,
-Réaménager le lit/table pour être plus pratique, plus léger
-Refaire l'électricité/éclairage pour basse consommation
Du boulot en perspective donc et des prise de tête équipement VS poids.
Dernière modification par Papa_Marco le 17 févr. 2018 16:19, modifié 5 fois.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
Papa_Marco
Re: rénovation/adaptation Bürstner Lux 6505 TS
Message par Papa_Marco » 28 janv. 2018 02:36
Donc pour le printemps:
-Remplacement des lanterneaux 500X500 mais problème, ils ont les coins arrondi (photo a venir).
Du coup je ne sais pas comment faire, si je modifie le cadre ou si je fais un support pour des 400X400.
-Réparé le coffre AV et les fixations flèche.
-Remplacer les feux. J'aurais aimé avoir des feux avec feu de recul et anti brouillard, d'origine c'est ceux ci
https://www.mon-camping-car.com/article ... ible-hella
Je ne sais pas ce qui peut être compatible.
Message par Menhir22 » 28 janv. 2018 08:19
j' avais les même feux sur ma tabbert
j' ai trouvé le même format avec AB et FR,
j' avais aussi des lanterneaux en 500 X 500, j' ai gardé juste l' encadrement et j' ai mis des 400 X 400
les 500 X 500 c' était des fiamma
download/file.php?mode=view&id=32552
feux tabbert
Message par Papy80 » 28 janv. 2018 09:41
Papa_Marco a écrit :
28 janv. 2018 02:36
Te casses pas la tête ça va très bien le faire en découpant les coins a angle droit
et en rabattant la petite bordure une fois les coins découpés !
je l'avais fait sur ma Burstner City 480 TS de 1988 ! pour remettre un Fiamma 50 x 50 a la place de l'ancien :wink:
Avec un mastic en bande tu fais le tour du cadre sur le toit de la caravane et une bande aussi sur le cadre du lanterneau
et comme les lanterneaux se fixent par pincement pas de soucis :wink:
BURSTNER CITY.png (513.25 Kio) Consulté 18641 fois
Message par thithi » 28 janv. 2018 10:45
On voit pas les lanternaux sur la photo :mrgreen: ===1
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par blancoco » 28 janv. 2018 11:30
Ton lambris c'est bois ou pvc (pour le poids pas pareil ! :mrgreen:)
Message par blancoco » 28 janv. 2018 11:35
Et tu comptes aussi mettre un panneau solaire ? Vu les prix maintenant ce serait dommage de s'en priver :mrgreen:
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 28 janv. 2018 16:41
Merci pour vos réponse,
Lambris PVC 1er prix, l'avantage, c'est qu'il gratte partout pour tiré le prix donc c'est hyper léger (15kg pour toute la caravane),
,J'avais fait l'erreur du parquet (idem 1er prix,moins cher et moins lourd que le lino maison), quand j'y viendrais je chercherais du lino le plus fin possible.
Pour les feux, je vais encore chercher mais sur la Tabbert ils sont différent des miens.
Merci pour les astuces pour les lanterneaux, sur l'ancienne je l'avais rejointé 2 fois au scellement ouverture. Donc je vais mettre les Fiamma 500 avec les mastic en bande.
Pour les panneau solaire, j'ai peur du poids, je vais arrivé en limite, j'ai besoins de 100kg restant après aménagement. si faisable, je pensais utilisé le passage d'antenne pour faire la gaine technique pour ça justement, c'est pour ça que je parlais de gaine technique un peu plus haut.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 28 janv. 2018 21:01
J'ai trouvé ça pour les feux AR,
http://otoparts.nl/airparts/index.php?i ... 70&lang=fr
Il faut que j'aille mesuré les entraxe de vis mais ça y ressemble.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 29 janv. 2018 00:06
J'ai une question coté roue,
Est ce que vous connaissez ou comment savoir les dimensions d'origine des pneu de la caravane?
En effet dessus, j'avais du 145R13, 155R13, 155R12, pas mal sur 4 roues?
J'ai trouvé des jantes en 4X100 ET 34 (ET35 origine, trouvé sur le net), certain reconnaitront:
J'ai essayé dessus, juste les goujons a changé. Est ce que vous connaissez les filetages des essieux allemand?
Merci.
Sinon j'envisage d'acheté ces pneus
https://www.allopneus.com/HANKOOK-RADIA ... 67513.html
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 31 janv. 2018 06:07
Des idées pour le pas du filetage des goujons de roue?
Au pire,j'emmènerais un boulon au boulot pour voir si j'ai des taraud correspondant pour la mesure.
routman 87
Message par routman 87 » 04 févr. 2018 19:03
pourquoi changer tes feux arrière si il ne sont pas casser !!!
autant les garder visuellement c'est plus sympas a voir de plus tu fait des Economies .
perso ma caravane est de 2000 les feux n’était pas casser mais ne fonctionner pas lorsque je les ai démonter tout était débrancher ( ancien proprio mauvais bricoleur ) j'ai tout rebrancher et miracle cela fonctionne et j'ai garder son aspect d'origine .
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 04 févr. 2018 19:26
Justement si, ils sont cassés. Le gauche a un trou et le droit est fissuré.
De + vu la longueur et pour avoir déjà manoeuvré de nuit, au moins un feu de marche AR est bien utile sur la caravane. D'ailleurs, je vais peut-être mettre des feu d'éclairage latéral également pour voir ou je place les roues. Il faut que je regarde ou je peux placer ça, certainement au niveau du chassis a environ 1m en avant des essieux.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 05 févr. 2018 18:47
28 janv. 2018 21:01
Je viens d'aller mesuré au mètre, j'ai trouvé 175X112 d'entraxe et 380X130 de feu donc ça doit ce monter.
Voici l'état de mes feux
A droite
La fissure ne se voit pas bien sur la photo
A gauche
Sinon quelques photos prise en même temps
La futur chambre des enfants
Lanterneau AV HS
Salon/chambre AR
Couchette/table 1 place (futur placard/plan de travail)
Cuisine (avec 1 envier en plus poser dessus)
Le Lanterneau fuyant poser par l'ancien proprio
Message par aurelien71 » 05 févr. 2018 19:35
tu dit vouloir être autonome 3 jours, mais on dirait que ton frigo es un frigo en 230v?
tu compte faire comment pour l'autonomie?
c'est quoi les tuyaux qui arrive au dessus de quelques marches d'escalier?
tracteur
Ou
