rénovation/adaptation Bürstner Lux 6505 TS
Papa_Marco
Re: rénovation/adaptation Bürstner Lux 6505 TS
Message par Papa_Marco » 06 févr. 2018 07:02
Salut,
Tu as du survolé ;)
Le frigo est celui mis par l'ancien proprio, moi je vais mettre un de 70W/90l max avec 1 inverter 12V-> 220v ou voir même un 12V si je trouve. Ce frigo est trop grand et de plus sur la partie haute viendra un chauffe eau gaz.
Pour les tuyau sur la marche d'escalier, c'est sur l'ancienne caravane, c'est le raccordement de toilette sani-broyeur. Je n'ai pas de photo fini de l'ancienne caravane ni de Avant/après, erreur que je ne ferais pas sur la nouvelle.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
Message par aurelien71 » 06 févr. 2018 08:13
Ah peut être...
Merci pour tes réponses en tout cas.
Message par blancoco » 06 févr. 2018 13:23
Pour le frigo en autonomie avec un convertisseur il te faut une flopée de batterie ! Prend plutôt un trimixte et donc au gaz si pas de 220v et éventuellement le 12v en roulant...
lolofay
Message par lolofay » 06 févr. 2018 14:08
salut
oui c'est étrange ce grand frigo .... il n'y en a pas un intégré sous la cuisine ?
c'est sur qu'il y a de la place ! ça c'est de palace !
laurent
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 06 févr. 2018 14:46
Si, mais HS. Je récupère la place pour faire de l'espace rangement. Les trimixte sont bien mais a des prix... plus cher que la caravane elle même.
Message par blancoco » 06 févr. 2018 16:10
En autonomie on a pas trop le choix pour le frigo que de tourner au gaz à moins de se déplacer avec une centrale nucléaire :| neuf c'est vrai c'est pas donné mais on peut en trouver d'occasion pas trop cher...
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 06 févr. 2018 16:50
Pour un frigo 70W j'aurai 30H d'autonomie en marche constante, en gérant bien en sachant qu'un frigo ne fonctionne pas en permanence, ça le fera pour commencé. En sachant aussi que je roulerais tous les jours au minimum une 20aine de kilomètre et que la caravane sera équipé comme les camping car, d'un coupleur (un modèle a faire soit même sur go-tronic). Cependant au départ je pense que je ferais comme l'ancienne, je débrancher la prise de charge des batteries.
j'aurais 180ah de batterie et dessus il y a aura le frigo, les lumières (LED), le sani-broyeur (10 utilisation/24H environ) et peut-être une TV 30W(1H/jour environ). Donc de toute façon l'autonomie énergétique passera par le démarrage du moteur si on ne roule pas exceptionnellement 1journée. Et par la suite une production continue (panneau solaire ou autre).
Cependant l'autonomie est prévu sous 4ans, d'ici là je tomberais peut-être sur un bon trimixte mais d'occasino en bonne état, faut mettre le prix également car ils sont rare en bonne état. En plus j'aurais 2 bouteille de gaz comme à l'origine (bouteille 10Kg en résine) donc c'est vrai que ça gonflerait énormément l'autonomie énergétique.
Je suis partie sur un budget de 2 000€ sur 4 ans incluant 500€ de réservoir (eau propre et eau sale), 250 pour le roulage, 500e de réparation et le reste en équipement (chauffe eau, frigo, matelas,anti-vol perso etc...)
Cependant je n'ai pas compté la vente du auvent car il devra financer le store banne et la vente du frigo actuel, si ça ce trouve la vente + le budget permettra de prendre 1 trimixte, donc a voir.
lolofay
Message par lolofay » 06 févr. 2018 17:00
ah oui on sait jamais regarde d'occas ... sur le bon coin !
j'en ai vu passer des supers et même des grands avec congélo !
sinon , ça coute rien d'essayer ... le retourner 24 ou 48h ... ça en sauve beaucoup !
lolo
Message par ggJ » 06 févr. 2018 18:40
Lorsque je vois votre caravane il y a une chose qui m'interpelle ...
Après renseignement la ''6505'' Burstner ferait 7,50m de caisse sur 2,50m pour un poids de 1200 kg à VIDE?? pour 1500 kg en charge .
Pour un ordre d'idée , la mienne fait ( à 20 kg près plus ou moins ) 1500 kg sur la bascule à vide !! Ça pour 5,50 m de long x 2,30 m de large et un essieu .
Avant de se lancer à faire de gros travaux et malgré tout coûteux , il serait bon de passer sur une bascule et savoir à quoi s'en tenir .
Je ne fais pas ça par méchanceté , mais il vaut mieux prévenir . Imaginez avec ce genre de gabarit la moindre touchette peut avoir de lourdes conséquences .
Cordialement .
Message par blancoco » 06 févr. 2018 19:02
Tiens regarde un trimixte qui se libéré ! :mrgreen: viewtopic.php?f=34&t=39337
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 06 févr. 2018 19:19
ggJ a écrit :
06 févr. 2018 18:40
Cordialement .
Salut, oui je te comprend et je sais qu'elle ne fait pas 1T2 mais plutôt 1T3. En fonction des marques et équipement, les poids varie beaucoup. Je l'ai mesuré a 7mX2m20 de caisse (ext). elle fait 7m80 hors tout
J'ai voulu pesé mon ancienne caravane, j'ai eu du mal à trouvé une balance. La seul que j'ai trouvé n'a pas d'horaire, il faut tombé dessus quand ils font les récoltes et donc ouverte, pas vraiment évident car sa peut être a 3H du matin comme à midi ou 23h.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 17 févr. 2018 16:10
Je viens de faire quelques mesure.
Caisse= L7M, l2.25m, H2m
Hors tout=L8m, l2.30M, H2.50m
Goujon de roue M12X1.5X23mm.
Je viens de sortir le frigo de son logement et j'ai découvert le socle maison, je suis tomber sur culs. Des planche agglo de 22mm ===7 .
Quand je l'ai ramener, i m'a dit, on ne doit pas être en surcharge, il ny'a que 3 bricoles.
Arriver à la maison, il a sortie une dizaine de parpaing de 20, quelques cale en bois (bastaing75x20), un marche pied en acier de 40kg, 2 frigo trimixte,3 criques 2T + tout un tas de bordel (drap, couette, vaisselle en porcellaine, etc...) de tête comme ça, je devait être a + de 5 ou 600kg de bordelle.
Il faut rajouter a ça le auvent, les bouteilles de gaz, la tonne de colle pour le lambris PVC et le lanterneau qui fuit, le socle frigo. Et je viens de voir que la salle AV, le plancher a été recouvert de parquet. Je trouvais que le voyager avait un peu de mal à tiré par rapport a d'habitude (j'ai déjà tracter un plateau porte voiture avec une BX dessus,1T4 de remorque) donc j'ai pu comparé. aorès refection, elle va être toute légère a coté.
Pour info, la table pliante pèse une blinde et comme fournit avec la caravane, c'est inclut dans le PV. Par rapport à l'aménagement origine, il est facile de gagner 60 à 80kg. En réfléchissant bien et en étant pointilleux, on doit pouvoir arrivé à moins 100kg par rapport à l'origine et donc revenir dans le PV CG même moins.
Dernière modification par Papa_Marco le 18 févr. 2018 22:10, modifié 1 fois.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 17 févr. 2018 17:57
Pour les goujons de roue, je viens de voir que c'est les mêmes que les petites Dacia (Sandéro et Logan).
Attention tout fois a la forme de la face d'appuis. Jante tôle en sphérique(comme origine Bûrstner), jante alu en cône.
