Avis Nouveau membre Caravane Sterckeman lovely 350
Re: Avis Nouveau membre Caravane Sterckeman lovely 350
Salut, merci pour ta réponse jeanda.
Je vais regarder ça ce week end.
J'avais une question, je voulais remettre au goût dur jour l'intérieur, et je voulais commencer par poser un nouveau sol. Je peux poser quoi pour que ce ne soit pas trop lourd et quand même de bonne qualité ?
Lino ? Dalles autocollantes ? Dalles clipsables ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C5 2.0L HDI 160 - Exclusive + suspension hydractive
Sterckeman Lovely 350 de 1973
Du lino c'est pas trop lourd, sinon, de la moquette c'est pas mal aussi.
Il y a aussi le bulgommes, que tu peux avoir dans des tas de motifs, et qui se vend même en grande surface pour mettre sur table, sous la nappe, et c'est pas cher.
Merci jeanda pour ta réponse. Je vais regarder ça.
Par contre au niveau des stabilisateurs je ne peux pas mettre de alko ?
Merci.
Merci.
Je pense que si tu vas sur le site AL-KO France et que tu regardes au niveau des stabilisateurs il y a divers modèles.
Bonjour,Thomas-25 a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Tout dépend de ta tête d'attelage...
- Tête pivotante, AKS interdits
- Tête avec un doigt sur le côté gauche du timon, AKS interdits :
Oups, excusez moi, en lisant " des stabilisateurs ", j'ai traduis " des vérins " !!!!
Ok merci pour vos réponses.
Donc oui c'est ce qui me semblait : avec le doigt je ne peux pas.
Il y avait le stabilisateur à lame non ? C'est compliqué à installer ?
@ Thomas-25
Ce sont d'anciens modèles plus fabriqués que tu ne trouveras que d'occasion....Donc plus de pièce de rechange....
- Tunesi existe avec un adaptateur "col de cygne" qui vaut son poids en or !
- le Copilote Racio n'accepte que des attelages classiques, ou des adaptateurs comme celui-ci attelages Boisnier), que j'ai sur mon C5 à la place du col de cygne RDAO :
Salut Serge !
Merci pour ta réponse !
Thomas.
Thomas.
Hello tout le monde !
Je vous avais déjà posé une question par rapport à mon support pour le branchement à la maison ou camping :
Celle-ci : .
Donc il n'existe aucun moyen de trouver une prise qui correspond à mon support ?
Il faut absolument que je change le support ?
Merci d'avance.
Thomas.
Celle-ci : .
Merci d'avance.
Thomas.
Je ne connais pas ce type de support métallique, qui de plus pourrait s'avérer dangereux sous 230 Volts...
Donc sauf à posséder la prise qui correspond, mieux vaut changer pour une prise bleue actuelle, et prévoir ladite prise bleue sur ton prolongateur pour le relier à la borne du camping...
Côté borne du camping, on trouve des prises 16 Ampères classiques, ou des prises bleues (de plus en plus !), il est utile d'avoir un adaptateur permettant de passer d'un type à l'autre !
Je n'ai pas encore vu ces prises là.
à voir avec un concessionnaire ou accessoiristes si ils vendent encore pour ces prises là. Ou de voir un électricien.
@ freteurr
Même pour la maison, il n'est plus commercialisé de prise ou d'interrupteur métallique (ou à couvercle métallique) pour les circuit sous 230 Volts, c'est dangereux et contraire à la norme régissant toutes les installations électriques, la NF 15 500....
Avant la réfection totale de l'électricité de mon appartement en 2004, j'avais déjà été gêné car j'avais des interrupteurs métalliques fixés sur des encadrements de portes métalliques eux aussi, bien sur plus aux normes, donc plus de rechange...
Les "Lovely" de Sterckeman possédaient 2 prises,
1 prise de chaque coté de la flèche.
-Prise à droite : branchement de l'alimentation électrique en provenance d'une source extérieure (terrain de camping ou maison).
-Prise à gauche: branchement du fil d'alimentation électrique qui est branché sur la voiture lorsque l'attelage est sur route.
En stationnement vous débranchez ce fil pour le raccorder sur la caravane.
Si mes souvenir sont exacts, car j'ai possédé une " Lovely" 450 dans les années 70.
Et pour rouler en toute sécurité, j'avais monté dans les années 80 des " stab" Tunesi, ma tractrice à cette époque était une Renault R30TX, qui me permettait d'obtenir un vrai confort au niveau de l'attelage, sur autoroute le 120km/h était facilement atteint.
André
André
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, je suis allé chez un concessionnaire de camping car, et il m'a pas mal aidé pour ma caravane.
J'ai donc commandé la nouvelle prise à encastrer à la place de l'ancienne qui n'est plus à la bonne norme.
J'ai commandé également un nouveau bouchon pour le réservoir d'eau.
Puis j'ai également commandé une petite pompe à eau.
J'espère avoir tout ça avant la fin de la semaine comme ça j'aurai le temps d'installer ça ce week end (Lundi férié c'est pratique
J'ai également commencé à passer une sous couche de peinture blanche dans la caravane.
Pour en revenir, merci Andmic76 de ta réponse.
Pour le stabilisateur, j'ai vu qu'il se vendait encore d'occasion ?
Pourrais-tu m'expliquer comment ça se monte ?
http://www.caravane42.com/?r=boutique&m ... =86&cm=952
ça sa irait donc ?
Merci d'avance.
ça sa irait donc ?
Merci d'avance.
