Avis Nouveau membre Caravane Sterckeman lovely 350
Re: Avis Nouveau membre Caravane Sterckeman lovely 350
Oui je l'ai remplacé par une prise bleue mâle.
Il faut quoi ? tu n'as pas mis de lien :p
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C5 2.0L HDI 160 - Exclusive + suspension hydractive
Sterckeman Lovely 350 de 1973
Voila le lien de l'adaptateur pour certains campings en France et de pouvoir de brancher à la maison : https://www.norauto.fr/produit/adaptate ... egoryName=
Certains campings sont à la traine concernant les prises P17 (prises bleu).
Salut,
Merci pour ta réponse, j'ai déjà une prise comme ceci pour me brancher à la maison.
Mais sur les bornes des campings c'est quels types de prises ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour la Grande-Bretagne, je ne saurais pas dire
Les prises bleu (P17) sont généralement bien présent dans de nombreux campings.
En France, il y a deux type de prises, les prises normales et les prises bleus (P17)
à une époque, les accessoiriste proposait dans leurs rayons, une mallette avec les différentes prises pour différents pays.
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous pour vous donner un peu des nouvelles de l'avancement.
- L'intérieure de la caravane est terminé et c'est enfin à notre goût
- Deux pneus neufs ont été mis dessus (ça se sent énormément sur la conduite)
- Les jantes repeintes (blanc)
- Mise en place de la nouvelle prise électrique à l'extérieur
- Remplacement du réservoir et de toutes les durites d'eau
- Peinture et décoration intérieur refaite sauf les meubles
Je vous mets des photos de tout ça un peu plus tard
Par contre j'avais quelques questions :
- Je compte aller peser ma caravane une fois chargée pour vérifier que je ne dépasse pas les 750kg mais j'ai vu qu'il fallait peser le poids sur la flèche ... Je ne sais pas trop comment faire, et comment me rendre compte si c'est trop ou pas assez ... En sachant qu'avec les suspensions Hydractive de la C5 l'arrière de la voiture ne baisse pas.
- Au niveau du freinage de la caravane, le ressort du timon doit pouvoir être poussé à la main facilement ou avec un peu d'effort quand même ? Car moi je dois un peu forcer à la main pour le rentrer, donc je ne sais pas si c'est normal et si je dois démonter le timon ou non ?
Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses
Voici quelques photos,
D'autres suivront dans la semaine ou week-end :
- IMG_5256ok.JPG (116.21 Kio) Consulté 13847 fois
J'avais une question concernant l'électricité.
Ma caravane qui date de 1973 a des prises sans terre.
Donc je ne peux pas brancher (mon pc portable par exemple) sur la prise.
Existe t'il des adaptateurs ?
Merci.
Thomas.
Merci.
Thomas.
Oui, il existe des adaptateurs prise plate prise ronde. Mais ceux-ci disposent d'un ergot pour ne pas les utiliser.
J'en possède un pour mon onduleur puisqu'il est équipé d'une prise plate. Mais pour faire rentrer les prises rondes, il faut casser l'ergot. Bien entendu, il ne faut pas le faire, même si cet ergot se casse très facilement avec une pince plate.
Je reviens sur la mise à niveau : je ne m'encombre pas d'un niveau, j'utilise tout simplement un verre d'eau. Et lorsque j'ai fini ma mise à niveau, je le bois !
Il faut savoir que les frigo à absorption supportent un angle d'environ 5°. Ce qui est déjà beaucoup.
Si ton frigo est placé sur le côté et non en arrière de la caravane, il supportera plus facilement les dénivelés entre les deux roues puisque sa tolérance est surtout d'avant en arrière. Ce qui tombe bien puisque c'est le plus difficile à régler.
Merci Guile de ta réponse concernant la prise
En effet c'est interdit ...
Merci pour tes différentes informations concernant l'inclinaison
Hello à tous!
Une petite question, Dimanche je pars direction l'Ecosse.
Pour l'électricité dans les campings, je pense que c'est les même branchements que chez nous (prise bleu) ?
Merci.!
Merci.!
