Novices , où sont les freins ?
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 19:06
Bonjour à vous tous, etfélicitations pour ce site.
Voilà, nous sommes un inquièts.
Nous possédons une caravane dragoner 420 b de 1977.
Au départ nous l'avons utilisé dans notre verger.
Elle est nickel, pas de rouille.
L'année dernière notre caravane tente à livré son dernier souffle
sous le vent de noirmoutier.
Du coup nous comptons utiliser notre caravane.
Mais nous voudrions savoir où sont les freins ?
Nous voulions la faire réviser mais le magasin de caravane super réputé nous l'a refusé :evil:
Du coup on part dans 3 semaines, mais nous voulons être sur de ne pas partir avec des problèmes de frein.
Nous avons un ami mécano, mais où se trouvent ce sfreins?
Y en-a-t'il ?
Merci,
le ridicule ne tue pas, alors je me lance.
===2
Re: Novices , où sont les freins ?
Message par freteurr » 15 juin 2012 19:12
Si il à refusé, sans doute lier à l’amiante. Surtout si les freins de la caravane n'ont pas été refait. :|
Sur les caravanes, ce sont des freins à tambour.
Le mieux, ça aurai été les freins à disque. Mais encore mieux que les freins à disque, les freins électrique (que nous n'avons pas le droit).
Message par Bonaud » 15 juin 2012 19:23
Si la caravane est freinée, ils sont situés... derrière les roues sur l'essieu !
(en enlevant les roues, tu verras un cache !)
Si la caravane est freinée, tu as un frein à main sur le timon !
Rappel, il y a obligation de freins si :
1) Le PTAC de la caravane dépasse les 750 kg
2) Le PTAC de la caravane dépasse la moitié du poids à vide de la tractrice...
Il suffit que l'une ou l'autre de ces conditions soit remplie pour qu'il y ait obligation de freins !
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 19:29
Merci d'être si rapides,
alors nul pour nul,
qu'est-ce que le "timon " ?
Est-ce ce qu'il y a sur la fourche avec un caoutchouc noir ?
Que veux dire une caravane freinée ? :(
Merci, merci ===2
Pour des novices, nous en sommes :mrgreen:
Mais on aprrend vite, si on a de bons profs :roll:
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 19:31
Nous avons un trafic , famille nombreuse oblige,
plutôt lourd pour tracter donc.
Message par Bonaud » 15 juin 2012 19:39
Une caravane freinée est une caravane avec des freins ! :D
Le timon est la partie triangulaire sur l'avant, se terminant pas la tête d'attelage !
Es tu sur d'avoir le roit de tracter une caravane avec ton permis et ton traffic ???
Quelle catégorie de permis ???
Pour le Traffic :
Poids à vide (G) :
PTAC (F2) :
PTRA (F3) :
Pour la caravane : PTAC (F2)
Avec cela on verra juqu'à quel poids tu as le droit de tracter selon le permis que tu possèdes ! (B ou E/B)
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 19:55
Mon mari, qui lit :D , a le permis E et moi-même permis B
traffic:
poids à vide: 1791
PTAC : 2760
PTRA : 4700
caravane
PTAC : 850
Voili/voilou
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 19:58
Après avoir vérifié en direct, suite à ton mail,
merci d'ailleurs, visiblement il n'y a pas de boitier
derrière les roues.
Message par Bonaud » 15 juin 2012 20:00
Donc avec le seul permis B tu ne peux tracter que 750 kg
Monsieur avec le E/B peut tracter 4700 - 2760 soit 1940 kg !
Message par Bonaud » 15 juin 2012 20:03
sand et jl a écrit :Après avoir vérifié en direct, suite à ton mail,
derrière les roues.
Avec 850 kg, la caravane devrait posséder un système de freinage....
Tu as là UN système de réglage des freins :
http://www.lacaravane.com/documents/reglages-freins.htm
Quand tu démontes une roue, pas de frein derrière ????
Ca ne se voit pas forcément sans démontage !
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 20:07
C'est lui qui a dit hein :mrgreen:
Il va mieux regarder,
merci pour les infos, est-ce qu'il ne peut y avoir que le freinage sur la fourche , le timon ?
Est-ce possible ?
On boit l'apéro, on revient plus tard.
Message par freteurr » 15 juin 2012 20:10
PTAC de la caravane à 850 kg. La caravane devrait être équipé de freins.
Sur le timon (ou la flèche), il y a un boitier. Entre le boitier et la tête de l'attelage ce trouve un soufflet.
Pour ce qui concerne au niveau de la roue, il faut enlevé la roue, enlevé le cache, voila que nous devons trouvé une fois démonté (là c'est sur une voiture) :
Pour la photo, nous n'avons pas démonté, ça c'est cassé quand le dépanneur à récupéré la voiture (suite à un accident sur une plaque de verglas sur une autoroute).
Message par Bonaud » 15 juin 2012 20:25
sand et jl a écrit :Il va mieux regarder,
Est-ce possible ?
Il faut bien que tes freins agissent sur les roues ou sur l'essieu, ne crois tu pas ???
Tu veux freiner quoi depuis uniquement le timon ???
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 23:22
merci beaucoup amicalement .jl
sand et jl
Message par sand et jl » 15 juin 2012 23:26
Demain je ferai une photo et j'essaierai de la mettre
sur le post.
Vous pourrez concrètement me dire ce qu'il en est .
Merci, à demain, jlouis.
