Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
lilou2
Re: Améliorations Sterkeman évolution 470PE
Message par lilou2 » 16 févr. 2014 17:48
je ne comprend pas tu dit ne pas percé pour l etancheité mais tu parles de 4 vis ?
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
sylou
Message par sylou » 16 févr. 2014 17:51
Oui j ai bien mis 4 vis a bois.
En prenant bien soin de mettre du mastic dans les trous pour l étanchéité.
Je pensai que tu voulais percer pour traverser le plancher.
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
lilou2
Message par lilou2 » 16 févr. 2014 17:55
OK stylou
On s était pas compris
c est bien le percage en dessous qui m importe je ne connait pas l epaisseur max de percage
i faudra que je matte un trou d aeration existant pour voir l epaisseur
Merci pour ton idee
j ai mis une prise la pour les veilleuses des petits :D
PS: Le radiateur il faut que je fasse pareil lol essayer d en trouver tres tres fin ou l encastrer carrément
Voiture FORD CUGA
sylou
Message par sylou » 16 févr. 2014 18:04
Cool nos echanges d idée.
Je suis preneur de tes conseils pour la prise sous le lit enfant.
Surtout au niveau du passage du fil d alimentation car je n ai pas de point en 220v a cet endroit pour faire un repiquage.
sylou
Message par sylou » 16 févr. 2014 18:08
Pour le convecteur,
J ai pris un modèle de 500w pour pouvoir m en servir en camping même avec un branchement 6 ampères.
Je te conseil de le prendre comme moi chez bricodepot, pour max 30 euros.
lilou2
Message par lilou2 » 16 févr. 2014 18:09
J ai tiré un cable du tableau qui descend dans le trou d origine du placard
Ensuite j ai cheminé tous le long dessous la caravane accrocher au cable déjà existant
Je remonte dans le trou d origine de la petite penderie et je perce pour passer sous le lit et je fait courir proprement sous les tasseau du lit (donc invisible et propre)
Demain si tu veut je mettrai les photos car la il fait trop sombre
Merci beaucoup stylou pour le conseil du radiateur je le prendrai aussi a brico depot ===2 :D :D
Voiture FORD CUGA
sylou
Message par sylou » 16 févr. 2014 18:14
Ah oui, merci je vois très bien.
J ai trouvé mon occupation du prochain week end.
Au cas ou, si t as une petite photo de dessous de la caravane pour voir le passage du cable.
:wink:
fagorn
Message par fagorn » 17 févr. 2014 09:36
j'aime bien les ranagements sur la porte de la salle de bain, ou les avez vous trouvés ?
j'aimerais aussi mettre des rayonnages dans la penderie je trouve cela plus pratique pour les vetements, quelles type de vis avez vous utilisez ? je pense des vis à bois mais longueur et diamètres ? avez vous aussi collé les tasseaux ou simplement vissé ?
merci
sylou
Message par sylou » 17 févr. 2014 10:04
pour les rangements en plastique je les ai pris chez Leader loisirs sur le net
Concernant les rayonnage de la penderie
j'ai fixé les tasseaux avec des vis qui dépassent de 10 mm car la paroi est peu épaisse.
comme cela était juste, avant je les ai collé avec du ni clou ni vis.
Cdt
fagorn
Message par fagorn » 17 févr. 2014 11:50
vous voulez dire que les vis depassent de la paroi coté lit ?
lilou2
Message par lilou2 » 17 févr. 2014 11:54
Salut stylou
je posterai les photos du passage de cable en debut d apres midi
comment trouver un bout de planche de la couleur de la caravane ?
Pour repondre a fagorn
Sur une cloison creuse tu peut y mettre des chevilles molly ( placo) ca tiens tres tres bien
Pour les vis de stylou je ne pense pas quelle depasse il les renforce avec la colle ni clou ni vis
Voiture FORD CUGA
sylou
Message par sylou » 17 févr. 2014 11:55
Non non ils ne depassent pas de la paroi
Ils depassent de 10mm des tasseaux
lilou2
Message par lilou2 » 17 févr. 2014 14:05
Voici les photo du cable ( c est le noir )
Trou d origine du placar (disjoncteur)
Remonter dans la penderie par le trou d origine
Jusqu a la prise
Voiture FORD CUGA
sylou
Message par sylou » 17 févr. 2014 14:22
Pour lilou2
Merci pour les photos, beau travail
Nos interieurs semble avoir la même couleur de bois
Moi avec chance, j'ai trouver chez CASTORAMA presque la même de planche couleur que mon interieur
Chez CASTORAMA, je ne les ai pas trouvé au rayon bois mais au rayon Aménagement dans les tablettes
Regarde cette photo , j'ai plaqué le 3° lit superposé que j'ai rajouté, il s'agit presque de la même couleur
lilou2
Message par lilou2 » 17 févr. 2014 14:31
Super boulot sylou
J allai justement te demander ou trouvé le bois ===2
j ai vu que tu avais une antenne 360° en es tu content car j hésite entre ca et la parabole
la parabole ca fait beaucoup d chose a trimballer antenne /trepier /demodulateur :?
Voiture FORD CUGA
