Amelioration de ma Hobby 490
- Nougarede
A la réception de ma nouvelle caravane j'ai réalisé quelques modifications qui je pense me simplifie la vie, je voulais vous les faire partager:
La premiere consiste a installer les tubes PVC de diamètre 50 montée sur silent bloc souple pour pouvoir insérer facilement et sans trop se baisser la clé de descente des vérins. La deuxième installer une poignée sur le coté du meuble de cuisine pour permettre a ma petite fille de prendre appui pour descendre ou monter de la caravane
À+
- Nougarede
Re: Amelioration de ma Hobby 490
On passe a l'électricité
Ajout de prise électriques sur le cote de l'armoire au dessus de la tele pour recharger les smartphones.
À+
- Nougarede
Puis une modification qui me permet d'alimenter un prise de courant installée a demeure dans la caravane le chauffage d'hivers, règle le problème de l'humidité et m'évite d'enlever les coussins et matelas, et enfin me permet de laisser la batterie des movers en charge permanente, pour augmenter sa durée de vie et me garantir un fonctionnement au top. En outre la pose d'un sélecteur de courant pour ne pas alimenter inutilement les accessoires de la caravane.
Prise de courant pour l'hivers alimenter le chauffage et l'été l'ordinateur Chargeur pour la batterie et sélecteur d'alimentation prise sous la caravane ou alimentation standard de la Hobby Prise alimentation positionnée sous la caravane pour l'alimentation d'hivers
À+
- Nougarede
Apres midi deux modifications à la demande de madame, un porte serviette, et une tringle à rideau pour tenir le chasse mouche a poil de l'entrée. Il me manque encore a acheter du Bulgomme pour protéger le plan de travail et en mettre dans les tiroirs pour caler les casseroles
A+ pour la suite
A+ pour la suite
À+
Plein de petits détails qui personnalisent mais également améliorent le confort quotidien
J'aime bien les améliorations que tu as faite sur ta caravane surtout la poignée que tu as installer pour monter et descendre de la caravane nougarede
Ou as tu acheter cette poignée nougarede?
- Nougarede
Bonsoirgaetan a écrit :J'aime bien les améliorations que tu as faite sur ta caravane surtout la poignée que tu as installer pour monter et descendre de la caravane nougarede![]()
Narbonne accessoire c'est une main courante si tu demande au vendeur pour la petite histoire on a mis presque plus de temps pour chercher la poignée que de la commander dans les 12€ je crois
À+
De belles réalisations bien propres.
Comment fait-tu pour gérer le chauffage électrique pendant l'hiver? Tu le laisse toujours branché avec un thermostat?
Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
- Nougarede
Oui je le laisse sur le thermostat au plus bas règle à environ 15 degrés, pour ce que j'ai pu constater cela suffit pour enlever toute humidité surtout que c'est un radiateur à résistance qui a la particularité d'assécher le volume dans lequel il est positionné.
Dernière modification par freteurr le 06 avr. 2014 11:58, modifié 1 fois.
À+
Bravo pour toute ces modifications faite avec soin
Pour le fait de chauffer a 15° durant l'hiver, vous l'avez également fait avec vos précédentes caravanes ?
Et j'imagine qu'elle est dans un garage déjà un minimum isolé ?
- Nougarede
En réponse à vos question oui la caravane est dans un garage et je l'ai fait avec toutes mes caravanes
Dernière modification par Mdame Lili le 06 avr. 2014 10:28, modifié 1 fois.
À+
Bravo
c'est assez rare comme pratique.
- Nougarede
La touche finale pour avoir le bon point du Webmaster !
À+
Beau travail!
Bonne idée la barre pour que les enfants aient un point d'appui sans mettre les mains dans les charnières de porte!
Je vais suggérer cette installation pour nos enfants!
Hobby 540 Kmfe Deluxe Easy 2014
Koleos 2L 150 DCI 4x4 2013
