Comment bien mettre sa caravane au repos?
Re: Comment bien mettre sa caravane au repos?
Message par freteurr » 08 avr. 2021 15:17
Les vérins ne sont pas conçu pour ce genre de manœuvres,
Les vérins, servent juste à stabilisé la caravane.
Pour soulever la caravane, il faut utiliser un cric. :wink:
Même en regardant le plancher, ça ce verra pas
ricdieu
Message par ricdieu » 08 avr. 2021 15:24
Oui mais la j'ai pas soulevé la caravane, je l'incline avec la roue jockey puis je sors mes verins, a aucun moment je me sert des verins pour soulever la caravane???
Message par thithi » 08 avr. 2021 15:29
freteurr a écrit :
07 avr. 2021 21:38
Pour placer le cric, il faut soulever la caravane avec l'aide d'un cric.
:?: :?: :?: :roll:
Explication ?????
Message par MOMO59 » 08 avr. 2021 16:29
c'est peu être cric ou double ===1
Message par raymondh » 08 avr. 2021 18:30
===8 ===8 ===8
Cousin hub
Message par Cousin hub » 08 avr. 2021 20:42
Coucou
Moi j ai des cales qui épousent la forme du pneu
tictac21
Message par tictac21 » 09 avr. 2021 09:48
Je n'ai jamais mis de cale sous l’essieu de la caravane pour l’hivernage car je remplace mes pneus au maxi a la 6 ème saison ,je n'ai jamais constaté de déformation. Je la gare environ 10 mois de l’année en faisant une sortie pour Pâques et une en été.
viscarien
Message par viscarien » 09 avr. 2021 12:53
Je gonfle les pneus à la pression max(indiquée en PSI) pour éviter la déformation et je remet à la bonne pression pour le départ.
lavermois
Message par lavermois » 09 avr. 2021 13:23
je suis content de voir qu'au moins deux personnes tictac et viscarien font comme moi depuis ... 1982, je remets un coup de compresseur dans les pneus et la caravane patiente gentiment à l'hivernage. Perte de 200 grammes de pression en 10 mois en gros.
Par contre je change les pneus tous les 6 ans et je n'ai jamais vu de déformation ni senti qu'un pneu tournait "carré".
Par contre, à présent ils font des cales pour les pneus à l'hivernage, je vais peut-être essayer.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par Papy80 » 09 avr. 2021 13:54
:roll: Moi j'en mets et je gonfle au maxi pendant l'hivernage
depuis que je ne mets plus la caravane sur chandelles sous l'éssieu !
Avec mes problémes de dos c'était devenu trop difficile de me fourrer sous la caravane
yoluc
Message par yoluc » 09 avr. 2021 14:12
Pour les même raison que Papy, (puisque je suis aussi un papy du même âge que Papy :D ===8 ), je gonfle les pneus au max (4,5kg) et je mets la caravane sur un support identique que celui de la photo, et je remplace mes pneus tout les 6 ans. Et Jusqu'à présent pas de soucis.
Yolande et Luc
Jeanda
Message par Jeanda » 09 avr. 2021 16:05
Idem pour moi, tous les mois vérification de la pression des pneus ( que j'ai changés pour des neufs il y à mois ) , puis déplacement, à l'aide du moover , pour éviter les plats, et enfin recharge de la batterie !
Message par Papy80 » 09 avr. 2021 17:27
:roll: Si tu crains les plats même avec ces cales ,tu peux aussi juste soulever la caravane au cric
et faire faire 1/4 de tour a la roue tous les mois ,quand tu vas vérifier la pression !
Je couvre bien les pneus avec des sacs poubelle noir pour les mettre a l'abri de la lumiére :wink:
ricdieu
Message par ricdieu » 09 avr. 2021 20:58
Bon apparemment personne ne fait comme moi, je l'avais pourtant lu dans une autre rubrique sur le forum.
Pour le gonflage des pneus, ou peut t'on trouver la recommandations sur le gonflage?
Autre question.
Du coup quand vous arrivez au camping, vous laisser le temps des vacances la caravane sur la roue jockey et ses deux pneus et vous sortez juste les vérins?
ça craint pas 3 semaines avec un pneu aplati? sur le bas du au poids de la caravane?
Merci de vos réponses chaleureuses lol
Message par Pascal » 09 avr. 2021 21:00
Un pneu supporte sans soucis de rester sans rouler 3 semaines... Heureusement...
