Comment bien mettre sa caravane au repos?
Re: Comment bien mettre sa caravane au repos?
Coucou
Je reste 3 mois au camping :J ai les mêmes cales que papy.
Tout a fait ! je ne prends pas mes cales pour 3 semaines ,en plus en genéral le terrain n'est pas si dur
on peut même voir parfois un petit creux correspondant a l'empreinte du pneu sur le gazon
Au camping je met la caravane de niveau longitudinal a l'aide de la roue jockey
et si il y a trop de pente en largeur ,j'ai soit mes cales en biseau ou une simple planche
et ensuite je pose les 4 vérins sans jamais forcer plus d'un tour !
Hey? Pour les calles vous soulever avec un cric pour libérer en dessous du pneu afin d'y introduire la calle?
Avez vous une recommandation sur les calles (Amazon?)
Tchuss
Tchuss
Toujours utiliser un cric pour soulever une caravane !
Je les ai eu chez mon concessionnaire pas plus cher que chez amazone et consorts
Le jour ou tu as des emmerdes avec ta caravane ,tu es bien content de le trouver
c'est pas les boites de ventes par correspondance qui viendront te dépanner !
Un conseil , ne jamais utiliser les vérins de caravane comme cric , ou trop forcer avec pour rattraper le niveau .
Vous allez faire ’’ exploser ’’ la noix de vérin . ( l’écrou en bout de vis) Celle-ci est en aluminium et est considérée ( par Al-ko ) comme étant un fusible . C’est à dire s’il force trop l’aluminium casse avant de vriller , de déformer le châssis .
A l’aide d’un cric vous mettez la caravane de niveau, ( gauche/droite) ainsi que la roue jockey ( avant/arrière) et vous descendez les vérins pour stabiliser la caravane .
@ GGJ on sent l'expertise du caravanier senior
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Je sais pas si c'etait pour servir de <<fusibles >> car de toutes façons tout devient en plus de la <<camelote>>
Fou toi d’ma gueule l’ami !!
Il est évident que je m’ adresse aux néophytes , aux p’tits nouveaux
Mais vivement que l’ont prennent la route !!!
Mais c'est hors sujet .
Papy , ce que j’écris là , que les noix sont à comparer à des fusibles , ce sont les représentants Al- Ko qui m’ont fait la leçon .
Moi aussi habitué aux anciens vérins en acier je m’en servais de cric .
Mais ces temps là sont dépassés .....aujourd'hui ils sont’fabriqués pour casser .
Une autre époque .
Une autre époque .
Comme les attaches de dérailleur sur les VTT.
Les attaches cassent mais sauvent le dérailleur.
Duster 150 TCE 4x4.
Il s'agissait donc de noix ....... à la noix !!!
Carado C160L de 2013
Je te jure que c'était des noix en plastoc noir le gars n'en revenait pas d'en avoir foiré une
il a même du attacher le vérin pour ne pas qu'il descende en roulant !
A part ça ,moi aussi je suis impatient de prendre la route
1/ pour tracter avec mon nouveau véhicule !
2/ a tel point que je trouve toujours une excuse pour aller faire un tour a l'hivernage
et farfouiller dans la caravane ,même si il n'y a rien a y faire !
- Cétautomatix
J'ai quand même un sérieux doute d'un pas carré dans du plastique, c'est paradoxal, à la limite en Alpax ou Duralumin ..., ou une résine spéciale...
Sur mon Scenic, la noix du cric était en plastique !
A la première crevaison, j'ai joué le pro, commencé à monter la voiture au cric et là: cric bloqué, impossible de monter ou de descendre l'auto qui était à mi-hauteur de cric.
J'ai appelé l'assistance qui m'a dépanné et ils m'ont changé le cric (par le même !) sous garantie.
Duster 150 TCE 4x4.
Mais tu as raison ;même les crics de bagnoles losange ou autres ont des écrous en plastoc !
Quand j'ai acheté d'occase ,ma Burstner Ciy il y avait deux cales en plastic et un cric Alko dans le coffre
c'était pareil la noix du cric était en plastique ,quand j'ai revendu la caravane je l'ai laissé avec !
Je préfére mon cric bouteille hydraulique !
