alko 3004 et distance parechoc berlingo
- Dogdawn
Je viens d'acheter un Citroën berlingo, je m'inquiète car la distance entre le parechoc de ma voiture et le centre de ma boule est 68 mm pile si j'ai bien mesuré, c'est trop proche ? Risque de toucher ?
Ou trouver une rotule plus distante du parechoc pour ma voiture ?
Merci davance
Merci davance
Re: alko 3004 et distance parechoc berlingo
Vois les notices de l'AKS 3004 :
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... 4-3004.pdf
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... 4-3504.pdf
Sinon demander chez Alko à Louhans (71) : Tél : 03 85 76 35 00
Si c'est un attelage fixe, des rotules plus longues se vendent, si c'est un col de cygne faut faire avec !
- Dogdawn
C'est la longueur minimum, merci de ta réponse, je vais les appeler, peut être je peux mettre quelque chose pour pas que ça touche
Dans la deuxième notice c'est 75 minimum rassurez moi c'est pas celui que j'ai
Bonjour!
A 68 mm c'est trop court ta rotule n'est pas conforme pour un AKS !
- Dogdawn
Que faire alors, changer pour un autre aks ?
@ Dogdawn
Ce sera sans doute pareil... Tuas ici la notice de l'AKS 1300 :
http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm
Quel type d'attelage possèdes-tu ??? Fixe ? RDAO ? RDSO ?
- Dogdawn
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 530001.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 530003.jpg
Désolé je suis au boulot j'ai que ces deux photos sur moi je pensais que c'était un col de cygne
Dernière modification par Dogdawn le 02 juin 2015 13:02, modifié 1 fois.
@ Dogdawn
tes photos sont beaucoup trop grandes et en deviennent illisibles (sans doute des parties coupée..)
passe par un hébergeur qui te remettra les photos à la bonne taille, je te suggère :
http://fotoforum.fr/
(juste une ligne à copier coller !)
Et pas besoin de photo pour préciser le type d'attelage !!!
En tous cas il faudra que tu changes ton col de cygne pour pouvoir mettre un anti-lacets de n'importe quelle marque soit-il !
- Dogdawn
Je ne sais pas si c'est un col de cygne mais en tout cas c'est hyper près du pare choc et je suis embêté avec,
Je peux acheter une rotule toute seule plus longue ?
Un RDSO = Rotule démontable sans outils
Les photos sont parfaitement visible.
Par contre, attention, certains fabriquant d'attelage ne fournisse pas de col de cygne séparé.
@ freteurr
Tu as loupé ton boulot de modérateur, car avant édition du message, chaque photo faisait plus de 3000 pixels de côté et était en partie coupée...
Tu aurais du le remarquer, en tout cas ta remarque près coup et après édition du message en question est mal venue !!!
(copie d'écran faite de ces différents messages au cas où celui-ci disparaitrait malencontreusement , comme "par hasard" censuré !)
Les dimensions des photos dans ce sujet, il n'y a pas de problèmes
Puisque les photos sont visible en cliquant sur les différents lien.
Si les photos était affiché dans le message, je n'en ai aucune idée, puisque je n'était pas passé avant.
Modérateur qui n'a pas raté son boulot de modérateur.
- le chtis picardos
a mon avis et ce n'est que le miens mais ton col de cygne est pas celui qui va d'origine sur ton vehicule ça sent un peu lA bidouille ton attelage
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
