un gros hic dans le potager
voila j ai une petit gros soucis
lors de l'achat de notre caravane
l'ancien propriétaire nous a donné un système anti lacet ou stabilisateur il me semble
sans la documentation technique qui aller avec ...
comment ça se monte et quelle réglages est a effectue après la pose
Ci-joint les photos des éléments.
si des âmes charitables peuvent m'aide
Citroën Grand C4 Picasso 110 1.6 HDI
Adria Optima 440 1989
Re: un gros hic dans le potager
la platine (photo1) se monte sur le col de cygne
les bras a ressort s'enfichent dans la platine et se bloquent avec la goupille
(il faut enclencher l'ergot dans le trou sur la platine)
l'autre extrémité composé d'un vérin a vis se mets dans le support qui est fixé sur le timon de la caravane
(bloque également par une goupille)
ensuite de mémoire on mesure la hauteur au sol du timon avant d'atteler
apres avoir mis la caravane sur la boule on démesure la même hauteur au sol
la suspension étant affaissé avec la charge sur la boule
on accroche les vernis à vis sur le timon et on bande le ressorts de façon a rattraper la
cote d'origine à 1 cm de moins
vieux souvenirs car cela fait plus de 20 ans que je suis passé à d'autres systèmes
on retrouve sur internet la notice
http://engelleben.free.fr/rapido/notice_tunesi.pdf
C'est stabilisateur Tunési, la notice est ici http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
Il manque les "bras coudées" qui se montent sur la flèche et dont les parties horizontales viennent dans les alésages sous les manivelles!
il sont aussi présent
juste omis de les photographier.
As-tu suivi ce lien http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
j'avais déjà mis un lien sur le Tunesi
je ne sait pas si Michele68121 lit bien les messages
Oui j'avais vu, mais je constate que trop rarement la documentation contenue dans le site est ignorée.
http://www.lacaravane.com/fr/medias/documentation
Comme j'ai eu longtemps (jusqu'en 2008 )un Stab Tunési
donc les deux genres de platine au fil de mes changement de véhicules
ça m'étonnerait que sur la photo ce soit la VRAIE platine pour un col de cygne
ça ressemble plus a une platine pour boule en équerre qui a été bricolé pour s'adapter a un col de cygne !
Déja que la vraie platine pour col de cygne c'etait pas toujours top , je serais curieux de voir sa tenue de ce bricolage !
- ef26719e008a2de01f7f6aa0ab668188fec6a0ea.jpg (24.91 Kio) Consulté 6374 fois
- adaptateur-col-de-cygne_82333757L.jpg (38.29 Kio) Consulté 6376 fois
oui oui je lis les message
Je suis aller voir la documentation (que j'ai imprimée par la même occasion)
la platine m'a été donnée avec les Stabs et anti-lacet
Après je sait pas si çà a 'été du "bricoler" ou pas
ancien proprio avec une Ford Escort
Comme tu peux le remarquer sur les photos que j'ai mises
une platine de Stab Tunési est homologuée soit pour le montage d'un attelage qui a une boule en équerre (1ére photo )
soit pour le montage d'un attelage qui a un col de cygne (2éme photo)
Les assurances sont assez pointilleuse a ce sujet en cas de problème !
Je viens d'offrir 2 stabilisateurs Tunési complet.
L'image de Papy80 pour le col de cygne est adéquate.
Voici monté sur ma voiture
Il existe aussi ceci et c'est conforme car il y a une plaque de conformité dessus car c'est forgé et non soudé. Il faut aller voir sur leur site.
En fait, c'est une pièce qui se met en lieu et place du col de cygne et puis, la platine se fixe dessus. Je n'ai pas su mettre de photos, mais il suffit d'aller voir leur site.
Spécialiste de la vente d'accessoires automobiles
02 99 674 699
logo FAPAFRERE
Conseils
Compte
Rechercher mon accessoire
Par catégorie de produits
Par marque / modèle
Par mot-clé
Coffre, balais essui-glace, ...
Adaptateur rotule Col de cygne SPV268 - 4 trous - entraxe 50mm - epaisseur 28mm
Une question ?
Marque : BOISNIER,GDW
Référence : BOISSPV268
Remplace le col de cygne par une platine 4 trous pour porte vélo, anneau de traction, crochet...
Disponible
60.18 € 49.95 € -17.00%
1
02 99 674 699
logo FAPAFRERE
Conseils
Compte
Par marque / modèle
Par mot-clé
Une question ?
Disponible
1
Il existe aussi ceci et c'est conforme car il y a une plaque de conformité dessus. Il faut aller voir sur leur site.
logo FAPAFRERE
Autopièces Online
02 99 674 699
Disponible
1
logo FAPAFRERE
Autopièces Online
02 99 674 699
Disponible
1
Dernière modification par wiro49 le 07 juil. 2021 08:51, modifié 1 fois.
