frigo sur la mancelle
aigle55
Message par aigle55 » 07 sept. 2014 09:54
sur ma caravane 490 sa neuve, j'ai un frigo thetford N3000 modele B et à ma stupeur, il ne fonctionne pas sur la prise voiture.
apres vérification tous les branchements sont bons.
je demande des précisions à la concéssion (lyon) qui me renvoie au Mans.
et là, la galère commence.
seul une personne à été à l'écoute mais sans éfficacité.
le SAV, impossible à joindre malgré les promesses répétés pour qu'ils m'appellent.
la seule réponse que j'ai eu et à vérifier si c'est le cas, la fonction frigo oppérationelle en roulant est une option, j'ai cru à une blague mais...
sous la porte congélateur, il y a un receveur de 6 piles qui fait fonction pour le panneau led du frigo mais ce receveur na pas de conducteur entre les piles et son logement.
j'espere avoir été clair dans mon explication.
MORALITE, quand vous acheté une caravane la mancelle avec un frigo il faut prendre une option pour s'en servir....
l'année prochaine, pour les tiroirs, il faudra prendre l'option pour pouvoir les ouvrir.......ainsi de suite
faisant parti de l'association du camping et caraning, je vais leur faire part de mon aventure malheureuse et voir pour plus.
faite moi part de vos avis
merci
Re: frigo sur la mancelle
Message par freteurr » 07 sept. 2014 11:30
Avec l'électronique. :roll:
Avais tu la notice du réfrigérateur avec la caravane :?: Si oui voir la notice.
Sinon, il faut contacter Thetford
Essai de contacté Thetford, il y aura sans doute une réponse : http://www.thetford-europe.com/fr/point ... s-service/
http://www.thetford-europe.com/fr/propo ... d/contact/
Message par Papy80 » 07 sept. 2014 11:35
Bonjour ! :D
J'ai un peu de mal a comprendre ce que viennent faire les piles du panneau LED dans l'histoire d'avoir du 12 v pour alimenter le frigo en roulant
si les branchements ont été installés sur le socle de la prise de ton attelage et de la fiche de la caravane :roll:
Petit rappel pour une 13 B
+ permanent Plot N° 9 /masse en plot N° 13
Après contact ou APC plot N° 10 /Masse plot N° 11
Message par freteurr » 07 sept. 2014 11:44
Je savais bien que Papy80 n'a rien compris. :lol: :lol:
Et pourtant, il y a bien rapport avec les piles pour le panneau LED et le 12 volts de la voiture en roulant.
C'est ça les l'électronique.
Il y a sans doute une reprogrammation à voir sur l'appareil. :roll: :roll:
Axxor
Message par Axxor » 07 sept. 2014 12:17
J'ai trouvé ça sur le net ' https://www.campshop.nl/dbdocs/attachment_24.pdf ' et https://www.campshop.nl/dbdocs/attachment_43.pdf en anglais: français, peut-ètre pourras tu en tirer quelle que chose.
Nota en l'absence de contact sur le véhicule il semble (2 ème notice 43) qu'il faille une batterie auxiliaire !!!!!!
Message par Papy80 » 07 sept. 2014 13:16
Ok ! dans ce cas la option<< OBLIGATOIRE>> :x batterie auxilliaire avec recharge par la prise d'attelage
ce qui n'est pas très réaliste de la part de La Mancelle si on ne peut pas sans cette option alimenter le frigo en roulant sans batterie auxilliaire ! :cry:
Dans le méme genre le grand frigo trimixte de ma Burstner ne fonctionne pas au gaz
si il n'y a pas de 12 v pour l'allumage et la sécurité en cas d'extinction de la veilleuse
Perso <<pas grave>> puisque j'ai la batterie du Mover pour pallier a cette subtilité ! :lol:
Message par freteurr » 07 sept. 2014 13:47
Il faut démonté les deux prises, caravane et voiture.
Si c'est câblé des deux côté, c'est très bien,
Mais il faut aussi voir la section des fils, comme indiqué dans le 2eme lien de axxor.
aigle55
Message par aigle55 » 07 sept. 2014 21:40
BONSOIR
tous les branchements sont bien fait, pour la petite histoire lors de ma vérification, dans la prise caravane au raccord de la voiture, un fils n'était pas raccordé mais rien avoir avec l'alim 12v, c'était les feus anti brouillards, suis je le seul à avoir eu ce probleme ? j'espere pour eu qu ils en aient vendu d'autres du même modèle apres moi.
aigle55
Message par aigle55 » 07 sept. 2014 21:46
de plus, j'ai une grosse batterie sous le lit qui sert d'alim pour déplacer la caravane toute seule mais apparement sans lien avec le reste du circuit électrique.
je pense que ayant vu le réceptacle des 6 piles du panneau led, aucune jonction entre les piles dans son réceptacle ne fait jonction avec son récepteur dans son logement.
Message par Papy80 » 08 sept. 2014 08:59
Pas de solution pour ton probléme de frigo ! :cry:
mais par contre si ta caravane a un anti-brouillard AR , il doit étre en état de fonctionner vis a vis du code de la route :wink:
Message par Pascal » 08 sept. 2014 09:07
Je suis surpris qu'il y un logement pour des piles sur un frigo de caravane :shock:
Sinon, c'est un problème assez facile à solutionner soit même. Il suffit de relier le frigo au 12v pour que cela marche
aigle55
Message par aigle55 » 08 sept. 2014 09:17
bien sur, mais avant j'airai aimé que cela fonctionne d'origine.
donc pour commencer, je vais créer dans le logement des piles, les conducteurs + - qui feront la relation avec la partie fixe du logement du frigo que je réemboiterai puis je teste.
aigle55
Message par aigle55 » 08 sept. 2014 09:23
et quand je branche la caravane à la voiture, les comodités de la caravane fonctionnent (sauf le frigo), j'aurais aussi pensé que l'énorme batterie sous le lit, pouvais aussi alimenter le tout, mais non, juste la traction indépendante de la caravane. j'espere que cette batterie est rechargée quand je roule si c'est non, La mancelle est en dessous de tout.
Message par Menhir22 » 08 sept. 2014 12:37
Papy80 a écrit :Pas de solution pour ton probléme de frigo ! :cry:
@ Papy,
sa cara. est neuve ===8 donc AB, de plus il doit être à l' arrière ===2
faut mettre tes lunettes :mrgreen: :mrgreen:
LP
Message par Papy80 » 08 sept. 2014 13:45
:mrgreen: O.K j'ai zappé ce renseignement dans son message ! :lol:
:oops: mais c'est pas en me faisant des reflections que ça va solutionner son probléme ! ===2
Donc A/B sur sa caravane neuve = anti-brouillard branché obligatoirement dans la prise ! ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
