frigo sur la mancelle
Re: frigo sur la mancelle
Message par Menhir22 » 08 sept. 2014 18:54
@ Papy,
c' est pas une réflexion ===7 c' est une remarque sympa, une taquinerie si tu préfères ===8
LP
Message par Papy80 » 08 sept. 2014 20:17
:D Ok! excuses moi L P, y a des matins ou le cœur n'est pas a la rigolade ! :wink:
aigle55
Message par aigle55 » 09 sept. 2014 12:15
bonjour à tous
apres avoir joint un technicien de La Mancelle au Mans par l'intermédiaire d'un membre du forum en méssage privé et éfficace, une explication détaillée m'a été relatée.
à savoir que sur une prise remorque 13 plots la 9eme est le plus permanent, la 10eme le plus apres contact en l'occurence pour le frigo (que je ne savais pas, pour moi c'était le tout plus sur la 9eme) et la 11eme la masse frigo et bien sur je n'avais rien sur la 10eme (le plus frigo) donc vérification des fusibles et gagné, il était hs.
ceci dit il faut prendre l'option alimentation piles pour pouvoir ce servir du frigo avec le gaz sur les modeles tethford N3000 ce qui n'est pas normal, ce devrait être sans option d'autant plus que aussi bien à la commande (salon du Bourget) qu'à la livraison, personne ne nous à informé.
maintenant il me reste à atteler pour éssayer mais pas aujourd'hui ou tou simplement mettre une batterie et alimenter la prise caravane.
papaplo
Message par papaplo » 09 sept. 2014 13:08
Apparemment, le boitier pile est une option nécessaire pour gerer l'electronique, s'il n'y a pas de courant dans la caravane ( 12 ou 230V).
Il me semble comprendre que le gaz marche sans le boitier, si on a une de ces deux sources.
C'a serait pas mal que constructeur cable cette option boitier pile lorsque elle existe d'origine :mrgreen:
http://www.leader-loisirs.com/boitier-p ... 1398684f68
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 10 sept. 2014 10:37
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
J'ai un peu de mal a comprendre ce que viennent faire les piles du panneau LED dans l'histoire d'avoir du 12 v pour alimenter le frigo en roulant
si les branchements ont été installés sur le socle de la prise de ton attelage et de la fiche de la caravane :roll:
Petit rappel pour une 13 B
+ permanent Plot N° 9 /masse en plot N° 13
Après contact ou APC plot N° 10 /Masse plot N° 11
@ aigle55 :D
===10 ===2
aigle55
Message par aigle55 » 28 sept. 2014 10:04
bonjour à tous
j'ai donc reçu le nouveau boitier identique que le premier sauf qu'en plus, ily a bien deux ressorts qui poussent les piles à chaque extrémitée et la lame métallique de jonction des poles pour le receveur et tout ça pour 36e, je trouve cela vraiment mesquin,d'une part que ce soit une option et d'autre part que l'on nous le dise pas lors de l'achat d'une caravane. je vous le répete, bientôt les tiroirs auront une option payante pour les ouvrir..... ceci dit c'est surtout thedfort et non pas la Mancelle qui faut condamner.
salut
Message par Papy80 » 28 sept. 2014 10:15
:oops: Si on veut ,car monter un appareil en ne sachant méme pas si toutes les fonctions sont OK! :roll: c'est pas très PRO :mrgreen:
:oops: Mais bon y a pas que chez eux ! :mrgreen:
Message par freteurr » 28 sept. 2014 10:30
Si Thetford ne préviens pas ces clients (constructeurs), il possède une responsabilité.
Si Thetford à prévenu c'est clients constructeurs, c'est aux constructeurs qui devrait prévenir les revendeurs, donc les concessionnaires.
Suppression d'un message hors sujet
Message par freteurr » 28 sept. 2014 10:33
suppression d'un message hors sujet.
Message par Papy80 » 28 sept. 2014 10:36
===8 :mrgreen: Tu parles Charles ! :arrow: :arrow: ===1
Thetford a certainement livré les frigos complet (avec le boitier) et il a été oublié au montage sur la chaine ! :mrgreen: ===8
Message par freteurr » 28 sept. 2014 10:45
Sur certains modèles, le boitier est en option.
Il faut de temps en temps consulter les sites des fabricants des appareils. ===2
aigle55
Message par aigle55 » 28 sept. 2014 11:01
ce que je veux dire c'est que le boitier livré avec le frigo et le boitier d'option est identique sauf que les poles des piles donc les deux filaments conducteurs ainsi que les deux ressorts sont en plus et vraiment faire une option pour cela, c'est jouer vraiment petit jeu de leur part et mon choix d'une prochaine caravane se fera sans cette marque de frigo, ça c'est sur.
ceci dit, c'est surtout pour d'autres futurs acheteurs de ce frigo qu'ils soient renseignés et ne pas galèrer comme moi croyant qu'il y a un défault dans la caravane.
bonne journée
papaplo
Message par papaplo » 28 sept. 2014 11:27
Je lis sur la notice:autonomie 6 jours avec six piles 1,5V. ===7
Il y a interet a avoir du 12V batterie ou du 230V pour ne pas etre dependant de ce boitier.
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 28 sept. 2014 12:49
1.5 V X 6 = 9 V
avec du 12, tu es en surtension :mrgreen:
LP
papaplo
Message par papaplo » 28 sept. 2014 13:24
En regardant la photo on voit qu'il y a deux fois en parrallele trois piles en serie ; cela peut marcher avec 3 piles uniquement soit 4,5V :mrgreen:
Apres l'electronique doit gerer la difference de tension entre batterie , pile ou 230V suivant la source de courant.
Koleos Dci 150CV
Revenir à « Réfrigérateurs »
