frigo sur la mancelle
Re: frigo sur la mancelle
@flaxaux tu fais comme moi ,tu fais mettre une ligne directe batterie en 4 ou 6 carré ,c'est ce que j'ai fait sur ma C5 et tu as des glaçons en 12 volts
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Idem pour moi su le C5 (attelage de centre auto) en 7 broches à l'ancienne puisque pas de feu de brouillard !
J'ai toujours fait des glaçons en roulant (BX, Xantia, puis C5...), mais frigo de bien plus petite capacité, car datant de 1989...
(la résistance tire dans les 12-13 Ampères si je me souviens bien !)
+1 une bonne ligne sérieuse faite de manière ... Artisanale !
tu veux rire, j' espère
sur ton frigo, compte plutôt 8 amp si c' est bien le frigo d' origine,
10 amp c' est déjà pour un 90 voir 100 l
@ LE PARRAIN
A dire vrai je n'en sais rien, c'est ce qui m'avait été dit quand j'ai fait changer la résistance 230 V en l'an 2000 suite à foudre sur le transfo du camping !
Oui c'est bien le frigo d'origine (55 litres !), et sur mes 3 tractrices la ligne 12 Volts a toujours été protégée par un fusible 20 Ampères...
(3 attelages de marque différentes, montés dans des centres différents !)
Je ne suis pas dans le bon sujet , mais je peut témoigner que le SAV la MANCELLE EST INEXISTANT ... (il cherche toujours à se dérober )
Bonjour . CARAVANE SURBAISSEE 420CP DE MARS 2009 QUI DOIT ETRE HIVERNEE DE PREFERENCE SOUS ABRIS ( CONSEIL SAV LA MANCELLE), pour cause ma caravane prend l' eau étant sous garantie :
hiver 2010/2011 90 jours chez SUN LOISIR remplacement joint rail coté droit.( amélioration)
hiver 2011/2012 93 jours chez LOISIREO étanchéité base vérin (rien à voir), la MANCELLE refuse de faire remplacer le joint rail coté gauche sachant que cette opération a été efficace coté droit . Refus d'intervenir sur le portillon sous le lit celui ci s' ouvre sur route accidentée j' ai du y remédier .
hiver 2014/2015 infiltration d' eau avec déformation extérieure coté gauche.( idem hiver 2010).
PROMESSE DU DIRECTEUR ET RESPONSABLE SAV : si dans le temps une infiltration persiste coté gauche nous prendrons l' intervention en compte.
DOMMAGE CES DEUX PERSONNES N'EXISTENT PLUS SOI-DISANT DANS CETTE SOCIETE DOUTEUSE.
LES NOUVEAUX REFUSENT TOUT COMPROMIS, sachant que ma caravane était sous abris 2 hivers (2013 - 2014) .
En conclusion suivre le conseil LA MANCELLE (hivernage sous abris), SAV inexistant .... ( qui espére vous faire sortir de la période de garantie
en évitant de répondre à votre demande , ensuite ils vous font des promesses qu' ils ne respectent pas . C' EST MALHEUREUSEMENT MON CAS ) .
la solution radicale,
c' est arrêter d' acheter du trigano
le jour où les clients seront parti, ils se poseront peut-être des questions
Je suis passé à La Mancelle cette semaine pour savoir si le problème de fonctionnement du frigo sur le 12V après contact était en phase d'être réglé mais pas de solution . La réponse est : cela vient de la voiture ( un grand C4 Picasso ) et que le problème est rencontré principalement sur ce type de véhicule.
Si je comprends bien , il va falloir changer de véhicule !!!! un comble !!!
Vais voir mon agent Citroën mercredi mais je connais aussi sa réponse à l'avance. Pas touche à la voiture.
Samuel.
Samuel.
et si tu avais eu une autre voiture, la réponse était la même, nul de chez nul
C'est un nouveau concept les caravanes d'intérieur !jim33 a écrit :bonjour
Je viens de lire entièrement ce sujet, et il me fait froid dans le dos !
Je vais recevoir ma caravane LaMancelle Liberty 490 SA de 2018 et je possède une Citroën C4 Picasso HDI BVA de 2018 !!
Cela veut donc dire qu’il y a des grandes chances que le frigo ne fonctionne pas en roulant ? Et même en le mettant au minimum ? Après c’est un modèle plus récent et le problème a été réglé !! Ça me rassure de penser ça !!!
Il y a une batterie pour le déplace caravane, il ne serait pas judicieux de brancher le frigo sur cette batterie ?
Au pire, j’ai une glacière 12v/220v, c’est ma roue de secours !!
Sur notre La Mancelle 550 SA Excellence de 2015, depuis son achat nous avons des problèmes avec l'alimentation du frigo sur le 12 volts.
Après avoir tiré une ligne directe en 6 mm2 depuis le + batterie au plot 10, en roulant, un coup çà marche, un coup çà ne marche pas
Devant ce problème, nous ne le faisons fonctionner uniquement que sur le gaz en roulant
La Mancelle.
si bien que j'ai RV fin août avec un concessionnaire, afin de refaire le câblage alimentation 12 volts du frigo de la caravane
TRIGANO.
Alain
Alain
- Cétautomatix
Bonsoir, le frigo Thetford N3175 de notre La Mancelle 550SA ne fonctionne pas non plus en 12, j'ai même été jusqu’à câbler en provisoire sur le timon (à l’arrêt, bien sur) une batterie de voiture avec un chargeur dans la fiche 13 plots de la roulotte. Malgré le chargeur sur la batterie, en moins de 36 heures, je suis passé de 14 volts à 11/11.5 volts, il consomme bien ses 15 ampères minimum, rafraichi très légèrement la plaque inférieur du surgélateur, et bien sur toujours en défaut clignotant!
Donc, cela ne vient pas de la voiture, ni de la section de câble, je perds en gros 0.5 volt au bornes du frigo, j'ai donc 12.5 ou 13 volts, en moyenne.
Conclusion vu le manque évident de rendement de cet appareil, je roule maintenant au gaz avec un détendeur SecuMotion de chez Truma.
P.S.: j'ai le récepteur des thermomètres du frigo et congélo dans la boite à gants de la voiture, et on guette de temps en temps ce qui ce passe: ça fonctionne bien et sans défaut.
Dernière modification par Cétautomatix le 20 janv. 2022 22:40, modifié 1 fois.
J’avais toujours lu que le frigo à absorption ne faisait pas du froid en 12v mais simplement le maintenait .
Si on veut faire du froid en roulant, rien de mieux que le gaz en ayant les systèmes de sécurité adéquats. La consommation au gaz propane n’est pas énorme.
Mon frigo dometic est assez capricieux et n’apprécie pas une tension inférieure à 208v et aussi une température extérieure < 8°c a moins de passer au gaz ou de mettre une plaque de protection sur la grille extérieure inférieure . Il manifeste son dis fonctionnement par un bip strident ....sympa durant la nuit.
Je n’incriminerai pas La Mancelle dans ce cas-ci mais davantage la technologie employée par Dometic .
D’ailleurs j’ai constaté que ces 2 dernières années, plusieurs constructeurs de caravanes avaient remplacé Dometic par Therford . Pour quelles raisons ? Prix, qualité, ou tout autre raison .
Sur notre LM 550 SA Excellence c'est un frigo de marque Thetford
Alain
Alain
