frigo tri mix
frigo tri mix
Bonjour tout le monde
J’ai un problème j’ai un frigo tri mix j’ai change la résistance celui de 220v 125 w je perçoit la chaleur émise par la résistance 230V donc ça marche j’ai changé aussi le THERMOSTAT REFRIGERATEUR 3 CONTACTS malgré cela le frigo ne refroidit pas, le congèle lui il marche j’ai 0 degré dans le frigo j’ai 10 degrés c’est normal je vous remercie d’avance c'est une caravane hobby excellent 5.5 l'année 1996
Re: frigo tri mix
Ben 10 degré si il fait 30 à l'extérieur c'est normal !
Re: frigo tri mix
ok merci avoir ça me donne 7 degré à l'extérieur 25 degré
j'ai une autre question j'ai mis résistance celui de 220v 125 w celui d'origine étais résistance 220v 125 w donc c'est le même
j'ai une autre résistance de 230v 190w j'avais acheté reçu aujourd'hui quel et la différence entre 125w et 190w celle de 190w et plus fort ok mais il y a un danger pour le frigo ??
Re: frigo tri mix
Coucou
La différence c est 65 w
Ce n'est pas parce que ça chauffe plus que sa refroidi plus.
Installé plutôt des ventilateurs cela va aider ton frigo à faire du froid.
- Cétautomatix
Re: frigo tri mix
rammstein a écrit : ↑28 juil. 2020 09:20Bonjour tout le monde
rammstein a écrit : ↑28 juil. 2020 12:53ok merci avoir ça me donne 7 degré à l'extérieur 25 degré
Bonjour, sans ponctuation, c'est chiant à lire, je n'ai pas été jusqu'au bout du texte!
Re: frigo tri mix
Cousin hub a écrit : ↑28 juil. 2020 14:10Coucou
merci j'ai commande les ventilateurs jeudi je les reçois je vous tien au courant
Re: frigo tri mix
Aussi ne met pas le thermostat à fond met le au 2/3 à fond pas bon ça chauffe trop
Re: frigo tri mix
Cousin hub a écrit : ↑28 juil. 2020 20:02Aussi ne met pas le thermostat à fond met le au 2/3 à fond pas bon ça chauffe trop
ok merci
Re: frigo tri mix
rebonjour
j'ai reçu mes petit ventilateur installer tous va très bien le frigo bien froid
