après les feux l'interieur...fendt platin 590G
volvering
Message par volvering » 03 déc. 2008 18:17
donc,
Si ok je pose ma batterie dans la fendt , je prend la masse et le fils de "charge batterie" du 13 plots caravane pour alimenter le booster, ensuite sur la batterie (mise à masse chassis ou pas ???) je connecte les bornes du booster sur la batterie je prend les fils + et - qui alimente l'éclairage 12v interieur je les connecte aussi sur la batterie et je part enfin avec un nouveau porte fusible du + batterie vers mon nouveau circuit de prise 12v.
j'ai bon???
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
Message par Pascal » 03 déc. 2008 18:31
Euh, la masse, sur une caravane... c'est limité.
Mais sinon, c'est bon.
Il faut juste vérifier que le fil de charge n'est alimenté que si le contact est mis sinon tu déchargeras à l'arrêt la batterie de la voiture dans celle de la caravane.
Et il faut aussi faire attention que quand tu es branché en 220, il n'y a pas un transfo qui injecte un courant que la batterie n'aimerait pas dans le circuit 12v. Le plus simple, c'est de mettre un bon chargeur de batterie à la place pour quand tu es branché en 220.
volvering
Message par volvering » 03 déc. 2008 18:39
je vois pas le risque de retour de courant dans le 12v car si c'est la cas quand je branche le terrano sur la caravane je mettrais sa batterie en vrac.
Encore un beau casse tête :lol:
Fendt Platin 590G
Message par Pascal » 03 déc. 2008 18:44
C'est pas le risque de retour de courant. Mais avace le booster, tu peux décharger la batterie de la voiture pour charger celle de la caravane. Donc il faut le couper si le contact n'est pas mis. Le waecoo est un fil de commande, il suffit de brancher ce fil de commande sur le plus après contact qui est un des 13 fils. Ou alors d'avoir un relais dans la voiture.
Mais si tu as entre le 220 et le 12v un transfo qui n'est pas prévu pour charger une batterie, il y a risque de tension trop forte et de faire bouillir la batterie.
bernard01380
Message par bernard01380 » 03 déc. 2008 18:50
surtout venat du tranfo ce sera un courant alternatif et non pas continu commedemande une batterie cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Message par Pascal » 03 déc. 2008 18:53
En général, il est quand même redressé pour la pompe à eau notamment.
Par contre, au niveau régulation, c'est pas top souvent....
bernard01380
Message par bernard01380 » 03 déc. 2008 19:01
oui pascal bonsoir ce que j ai dans la mienne il y a 2 petit redresseurs au niveau des 2 pompes de cuisine et salle de bain
le reste est en alternatif pour l instant cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
volvering
Message par volvering » 05 déc. 2008 12:35
pour être sûr que ca soit ok comment puis-je tester la chose....
car si pas possible je pense que je vais plutôt passer sur batterie pour un nouveau réseau de prise et c'est tout. pas envie de transforner ma caravane en bombe à acide...
Fendt Platin 590G
bernard01380
Message par bernard01380 » 05 déc. 2008 14:02
bonjour à volering je ne comprends pas ta question ou ton observation au sujet de transformer ta caravane en bombe a acide??? peut tu preciser s'il te plait cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
volvering
Message par volvering » 05 déc. 2008 14:56
ben c'est simple :lol: enfin pour moi :lol: ben vi quoi je me comprend c'est déjà bien:lol:
Non mais vous dites qu'il y a un risque de faire bouillir ma batterie additionnelle a cause du transfo de la fendt et ce, en passant sous 220v via prise extérieure, je demande juste ce que je peux faire pour éviter cela ...
Fendt Platin 590G
Subyland
Message par Subyland » 05 déc. 2008 20:40
Pour revenir au sujet des prises 12v, le 12mm correspond au format DIN (allemand) alors que le 21mm à la prise allume cigare traditionnelle. En France tu ne trouveras que peu d'objets avec une prise DIN, bcp plus avec une prise 21mm. C'est à toi d'évaluer tes besoins et tu poses en conséquence.
Pour le cablage j'ai utilisé du cable de 2x2mm2 thin wall (25A) qui part du distributeur 12v vers les prises.
Dernière modification par Subyland le 05 déc. 2008 21:34, modifié 1 fois.
Polar 620
Message par Pascal » 05 déc. 2008 20:43
merci pour l'explication.
L'avantage du 12mm, c'est que c'est moins encombrant. Mais à part faire soit-même le cordon, c'est très rare de trouver une telle prise...
Subyland
Message par Subyland » 05 déc. 2008 21:35
Les vendeurs de matériel de camping D en regorgent. On en trouve aussi ici sans problèmw. A noter qu'un certain nombre de fabricants proposent leur produit avec une prise adaptable: soit 12, soit 21mm. C'est bien pratique.
Polar 620
Fremeda
Message par Fremeda » 05 déc. 2008 23:15
volvering a écrit : Non mais vous dites qu'il y a un risque de faire bouillir ma batterie additionnelle a cause du transfo de la fendt et ce, en passant sous 220v via prise extérieure, je demande juste ce que je peux faire pour éviter cela ...
Le transfo n'est pas un chargeur. Ok, il fournit du 12V, mais il est pas prévu pour gérer une charge, juste une alimentation standard.
Pour gérer la charge, achète un booster ou mieux, un chargeur à arrêt automatique, qui arrêtera sa charge quand la batterie sera à sa capacité maximum. Pour cela tu dois séparer la batterie de la sortie du transfo. (débranche carrément l'arrivée 220 du transfo)
Ainsi quand tu es sur le 220, la batterie alimente la cara et le chargeur compense la consommation.
Un autre dispositif est nécessaire pour empêcher la décharge profonde, décharge qui détruit la batterie si elle descend trop bas. Le plus simple pour cela est d'utiliser un régulateur solaire.
Message par Pascal » 06 déc. 2008 08:14
Tu n'es pas obligé d'avoir un dispositif pour couper en cas de décharge trop profonde. Car en général tu sais à peu près où tu en es de la charge.
Sans compter que la tension de la batterie varie avec pas malde paramètres
Sinon, l'idéal est un chargeur trois étapes, IoUIo oc comme cela qui tient en permanence la batterie en condition.
