après les feux l'interieur...fendt platin 590G
Moi j'ai installé des réglettes double fluo 8W en 12V, cela éclaire mieux que des lampes de 21W et consomme bien moins.
Les lampes à leds sont bien pratique aussi et consomme ridiculement peu.
Liens vers réglettes fluo à bon marché :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
et vers les lampes à led:
http://www.ampoule-leds.fr/product_info ... 5fffb1f715
bon alors début des achats cet après midi.
il me faut donc:
fil de 2.5mm²
batterie de 110 A (ben vi y a pas 25 roros entre les deux donc...)
porte fusible (quel ampèrage)
6 nouvelles prises 12v encastrable
un chargeur de batterie 220v (un electronique qui contrôle en permanence la charge)
et enfin un petit booster dc1212 comme notre ami pascal....
quelqu'un à un lien pour le chargeur de batterie et le booster ??? par chez moi waeco n'est apparement pas connu....
Un détail aussi les 6 prises je les mets en série ou toutes séparées avec un alim propre à chaque prise????
ptet con comme question mais moi et le courant ça fait deux....
Je pensait prendre du fils simple en 2.5² et les passer ensemble dans une gaine dédiée à l'installation de courant dans une maison....est ce bon...ou vaut-il mieux tirer un 5² voir plus gros jusque au millieu de la fendt et partir de là pour alimenter mes prises...
à savoir que nous aurons une TV une cafetière électrique 12v gsm pc portable et un autoradio dvd pour les films...
il me faut donc:
fil de 2.5mm²
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
Non, pas de panneau solaire, juste un régulateur solaire pour la sécurité décharge profonde
Pour le chargeur, j'ai celui ci :
et le régulateur solaire de 20 A :
Pour tes prises, tu peux en effet brancher tes 6 prises sur le même fusible, mais en cas de problème tu n'auras plus de courant nulle part. Je te conseille donc de faire 2 voir 3 circuits séparés pour avoir toujours du courant sur au moins une ou 2 prises. Idem, au lieu de fusibles, installe des disjoncteurs, c'est un peu plus cher, mais apporte un confort non négligeable, car les fusibles quand ils sautent, on a jamais les bons pour remplacer.
Histoire vécue
Attention en électricité il faut ètre précis des branchements en séries ça veux dire qu'on branche le + sur le - et ainsi de suite (comme les piles à l'intérieur du torche si on met 2 ampoules de 12v en série alimenté en 12v elles seront sous alimentées seront en 6v mais si il y a une qui crame l'autre ne marchera pas (comme les guirlandes de noel).
Donc les prises tu les montes en parallèle ou en dérivation ( c'est la mème chose)
Le fis 5mm2 n'existe pas mais du 4 ou du 6mm2
Les disjoncteurs en courant continu ne répondent pas au mèmes critères qu'en alternatif à préciser à l'achat
Les fusibles ou disjoncteurs sont prévu pour protéger les lignes et non les consommateurs
Pour mes circuits 12V, j'ai utilisé des disjoncteurs traditionnels d'appartement (prévu pour le 220) Ils sont un peu plus lent à réagir, mais se comportent aussi bien. Là c'est la disjonction qui est intéressante, pas la protection différentielle, forcément inutile en courant continue. Je les utilise donc comme un fusible, en plus précis et surtout ré enclenchable. Après 1 an de service et plusieurs coupures accidentelles, ils sont toujours en service et fonctionnent a merveille.
Les disjoncteurs automobile en 12V sont rare et valent la peau des fesses !
