Prise 7 broches ...
Re: Prise 7 broches ...
Message par freteurr » 19 mai 2014 11:20
En 2006, ça doit être une 13 broches.
Des personnes remplace ces 13 broches par des prises 7 broches. :|
Didier78
Message par Didier78 » 19 mai 2014 11:38
Ce sont des forains...
Message par freteurr » 19 mai 2014 11:50
C'est la raison, car eux ils n'utilisent pas le 12 volts du véhicule tracteur. Donc ça remplace automatiquement les prises.
De remettre les prises 13 broches, ça prend quelques minutes. :wink:
Epsom
Message par Epsom » 19 mai 2014 14:37
Ma Fendt DE qui était de 2008 avait également une prise 7 broches montée d'origine en usine, les utilitaires et autres camions sont souvent sur ce montage. Rien d'anormal...
Par contre c'est sûr que c'est moins pratique... :wink:
Knaus Monsun 380 de 1976
Didier78
Message par Didier78 » 20 mai 2014 08:20
Ceci dit ma voiture aussi est en 7 broches... donc modif des 2 côtés....
Message par Menhir22 » 20 mai 2014 08:43
ça me semble logique pour une utilisation aux normes :mrgreen:
exit le 7 broches, faut vivre avec son temps ===8
LP
Didier78
Message par Didier78 » 20 mai 2014 09:35
Ça coûte cher de faire modifier ma prise sur la voiture ? Je vais dans un centre auto pour ça ?
Guile
Message par Guile » 20 mai 2014 09:44
Le problème n'est pas la prise, mais le fait qu'il faille tirer des lignes supplémentaires.
Donc entre 20 et 150 si fait soit même ou en changeant le boitier complet + passage valise.
Didier78
Message par Didier78 » 20 mai 2014 10:37
Ok... perso, je me sens pas du tout de le faire moi même.
J'ai demandé à Norauto, j'attends la réponse. :wink:
Message par freteurr » 20 mai 2014 10:59
Pour le plus permanent, il faut ce branché sur la batterie avec un fusible.
Pour le frigo, soit sur après contact ou soit directement sur la batterie. Si c'est directement sur la batterie, attention pour chaque arrêts.
Par contre, si c'est direct batterie, il faut mettre un fusible. :wink:
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 20 mai 2014 11:37
Bonjour, nous sommes en 7 broches, la voiture et la caravane, et pour nous cela nous convient.
C'est un choix personnel, selon l'utilisation de chacun.
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Axxor
Message par Axxor » 20 mai 2014 18:01
Didier78 a écrit :Ça coûte cher de faire modifier ma prise sur la voiture ? Je vais dans un centre auto pour ça ?
Question: ton véhicule tracteur est-il récent ? si oui attention au multiplexage, il faut alors acheter un faisceaux adapté avec la prise 13 Broches, au contraire si t'on véhicule n'est pas multiplexé un simple faisceau 13 broches suffit ne pas oublier quand même un fusible sur le plus permanent.
Il est par ailleurs beaucoup question, sur ce topic, de prise 7 ou 13 broches je pense que tu trouvera ta réponse le parcourant patiemment
C'est mon avis et jusqu'à preuve du contraire je le partage n'est-ce pas LE PARRAIN ===8 ===8 ===8
Cordialement votre ===3
Didier78
Message par Didier78 » 20 mai 2014 19:44
C'est un Nissan X-Trail de 2002...
Je dois voir avec Norauto demain soir, ils vont m'expliquer tout ça.
:wink:
Message par Menhir22 » 20 mai 2014 20:38
@ axxor,
tout à fait, ===8 ===8
LP
Didier78
Message par Didier78 » 21 mai 2014 10:33
En même temps il y a une bonne grosse partie du post dont je me moque éperdument : les normes, les "moi je fais ci, moi je fais ça", je shunte ceci je shunte celà , ... bref... je ne suis pas bricoleur...
Donc je vais faire comme l'un de vous l'a précisé : je passe en 13 broches pour vivre avec mon temps et ne justement pas perdre de temps.
Merci.
