J'ai testé toutes les prises caravane et elle sont toutes en 120V quand cara branché sur secteur. C'est Normal? puis-je brancher une télé ou cafetière sur c'est prise de courant?
Geoffrey
prise électrique intérieur caravane
Citroën C4 grand Picasso 138 FAP pack exclusive.
Sterckmane 520 PE 1988.
Re: prise électrique intérieur caravane
en 120 ou 220v ?
Sinon, ben oui, c'est normal s'il s'agit de prise classiques 220. C'est étudié pour...
ben si, tu peux avoir du 110/.120v si les socles 230 v ont été bidouillés
mais je pense ce que c' est une erreur de frappe
LP
LP
Merci pour ta reponse et oui 220V. Je sais je pose des questions debile mais c'est ma premiere cara et je pensais qu'il fallait mettre des transfo 220/12V pour brancher quelque chose dessus
Si la caravane est branché sur la voiture, tu n'aura pas de courant aux prises dans la caravane.
Si la caravane est branché sur le secteur (maison ou camping), il y a du courant aux prises dans la caravane.
En gros, avec ta caravane, tu as une grosse multiprise de 1 tonne. Et donc, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit branchée au réseau 220.
Pliante Elaime... Vendue !
