Transformateur à remplacer - besoin d'aide
Re: Transformateur à remplacer - besoin d'aide
Ok,
Ce type de branchement 220 et 12 volts, très courant sur les marques françaises dans les années 70 et 80.
Il faut éviter de mettre le frigo en marche sur le 12 volts, lorsque la caravane est branché sur le 220 volts.
@ freteurr
Sur la mienne c'est impossible, il y a un commutateur qui oblige à choisir entre le 230 V et le 12 Volts, une position en bas, l'autre en haut....Il faut éviter de mettre le frigo en marche sur le 12 volts, lorsque la caravane est branché sur le 220 volts.
Cela ne t'empêche pas de mettre le frigo en 12v lorsque la prise 220 est branché. Dans ce cas le frigo est alimenté par le transfo, ce qui peut être trop pour celui-ci.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Eeeeuh...
Bonaud a bien parlé d'un commutateur et pas d'interrupteurs
Il me semble avoir eu cela dans le temps sur une caravane qui basculait de 12V en 230v (et lycée de Versailles)
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
IMPOSSIBLE !Rafale06 a écrit :Cela ne t'empêche pas de mettre le frigo en 12v lorsque la prise 220 est branché. Dans ce cas le frigo est alimenté par le transfo, ce qui peut être trop pour celui-ci.
- Soit le commutateur est basculé vers le bas, et le frigo est en position 12 Volts, sur l'arrivée de la voiture..
- Soit le commutateur est en position intermédiaire, et là pas d'alimentation électrique...
- Soit le commutateur est basculé vers le haut et c'est le 220 Volts qui fonctionne....
Je n'ai pas de photo détaillée du bandeau du frigo, mais c'est ainsi, il est impossible d'avoir les 2 alimentations électriques en même temps !
Sur la Star de 1976 de ma tante, possède un commutateur,Rafale06 a écrit :Cela ne t'empêche pas de mettre le frigo en 12v lorsque la prise 220 est branché. Dans ce cas le frigo est alimenté par le transfo, ce qui peut être trop pour celui-ci.
Mais pour avoir l'éclairage dans la caravane, lorsque celle ci est branché sur le 220, il faut que la prise 7 broches mâle soit branché sur la prise 7 broches semelle ce trouvant sur la flèche (ou sous le plancher selon les marques et les années).
Sur notre ancienne TABBERT, il n'avais pas de commuateur, car pas de transfo d'origine. Mais le frigo pouvait être alimenté sur le 220 et le 12 volts en même temps.
De nos jours, certaines marques de caravanes ont un commutateur automatique, ça bascule automatiquement sur le 230 ou sur le 12 volts.
@ crouault
Ton arrivée 230v sous la caravane est elle protégée des projections lorsque ta prise est retirée et que tu roules ?
Sur l'ancien système tu avais un capot.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Pas alimenté les deux en même temps, alimenté en 12v lorsque la prise extérieure est branchée !Bonaud a écrit :Je n'ai pas de photo détaillée du bandeau du frigo, mais c'est ainsi, il est impossible d'avoir les 2 alimentations électriques en même temps !
Si tu laisse l'interrupteur sur 12v, avec le branchement de Crouault, le frigo est alimenté par le transfo.
Sur la mienne c'est aussi un interrupteur 3 positions
Jean-Marie
et même sur le gaz, il choisi l' alimentation qu' il trouve en premier
ça doit s' appeler AES !
@ Yann 56
Non il n'y a pas de protection sur la prise 220V du transfo. Il faudra que j'en bricole une pour protéger la prise le temps du trajet.
Et @ tout le monde : je confirme que mon frigo peut fonctionner en 12V même si ma caravane est reliée au 220V, si l'interrupteur est en position 12V. Il faut donc que je pense à mettre l'interrupteur sur la position 220V. Pour l'instant j'y ai toujours pensé... Je sais que je pourrais remédier à ça mais je n'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle modification de mon installation électrique. Pour le novice que je suis j'en ai suffisamment fait !
Oui, il n'y a pas le feu au lac: ton transfo de 200W arrive simplement a ses limites si tout fonctionnait en même temps .
Une bonne protection de ton arrivée 230V me préoccupe plus.
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... castrable-
Bonnes Vacances!!!
Bonnes Vacances!!!
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Ca y est mon installation est terminée !
Voici les disjoncteurs pour la partie 220 V :
Et les fusibles pour la partie 12V :
Merci à tous ! C'est grâce à vous que j'ai fait tout cela et que je pars en vacances avec de l'électricité dans la caravane et l'esprit tranquille
c' est bien
mais tu aurais dû mettre le 12 v dans une grande boite de dérivation
rien n' est perdu, une boite en plastique par dessus pour protection,
