électricité dans une caravane Gruau de 1987
Re: électricité dans une caravane Gruau de 1987
bonjour ; pour mon probleme de prise sur ma caravane s est une 7 broches ; possible ? ou pas ? de brancher le + alimentation;
et la masse - sur prise famelle pour mettre au bout du cable ;si oui vous connaisse ; les numeros comme vous me le conseiller ; merci ;
pour l antenne ; la mienne , elle est ronde ; comme une assiette ? . donc je sais pas comment ;l orienter ;
encore merci a vous ;
RE ma caravane gruau espace 42 cp de 1987 ; la prise sur la caravane s est une 7 broche ;possible ou pas de trouver le + et le moins - ;
pour la prise femelle au bout du cable comme vous me le conseiller ;
et pour l antenne ; comme elle est ronde ; plate ;comment la tourner pour trouvez le satelite;
merci
merci
Donc , c'est une antenne omnidirectionnelle ,il ne devrait pas avoir l'orienter ,
mais juste a trouver la bonne hauteur pour capter le signal de l'émetteur
La masse générale d'une 7 broches ,c'est le plot N° 3
mais si tu as un anti-brouillard a l'arriére de la caravane
tu ne peux pas avoir d'alimentation 12 v pour la caravane puisque c'est le plot N° 2 qui sert pour l'AB/AR
tu n'auras juste que les feux de signalisations
(feux de plaque d'immatriculation /clignotants/ Stop/ feux rouge )
Par contre a une époque on branchait
le plot N° 5 pour le 12 V a l'intérieur de la caravane et la masse en N° 3 (Ancienne norme ISO 1724
pour alimenter l'intérieur de la caravane ,
mais les feux de position droit et gauche étaient branchés ensemble sur le plot N° 7
Dernière modification par Papy80 le 27 avr. 2023 18:25, modifié 1 fois.
la couleur des fils peut être différente selon la marque de la caravane
et même sur le faisceau d'attelage des voitures
Quand a la section employée pour le câblage il y aurait parfois la aussi beaucoup a dire
mais ce n'est pas la question du sujet !
- christ31530
@garou2011
car c'est 2 mondes differents....
c'est du hertzien ou du satellite ? ......comment la tourner pour trouvez le satelite
Christian
bonjour s est une hertziene ; merci
peut-être avec ton appareil pour avoir la force optimale du signal de l'émetteur
@Papy80 l'antenne c'est pas du tout le sujet non plus du post !!!
