Plus de courant à la sortie du panneau solaire
Re: Plus de courant à la sortie du panneau solaire
Oui normalement c'est fait pour être au soleil
en sortie de panneau suivant l'ensoleillement tu dois avoir autour de 20v, peut être une soudure qui a lâché ?
Une si grande surface de panneau : pas trop galère à décoller ? Faut-il un outillage spécial dans le genre fil métallique de découpe de colle à pare-brise ?
Une réflexion : ne serait-il pas préférable de monter le panneau sur des rails ? Ainsi, décalé par rapport au toit, de l'air pourrait circuler dessous, donc le panneau chaufferait moins, et donc le rendement en serait amélioré d'autant ?
Carado C160L de 2013
Je l’ai décolle avec un câble de vélo assez fin auquel j’ai mis 2 poignées eñ bois aux 2 extrémités
Je me pose en effet la question de laisser une lame d’air entre le toit et le panneau quand je vois les traces de chaud sur le toit et sur le panneau
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
C'est souvent conseillé pour des raisons de rendements.
Les miens sont des panneaux classiques montés sur 2 barres donc bonne circulation d'air dessous. Par contre, circulation des aiguilles de pins etc donc vu qu'il y a 2-3cmà chaque lavage un bon coup de jet d'eau dessous pour les enlever.
j' ai aussi 6 taquets de fixation,
ça fait également nid à poussière mais pas grave, un coup de jet comme dit Pascal
PS : mais ça n' explique pas la panne du panneau !
Vu les traces à l'arrière du panneau, je pense qu'il a surchauffe mais pourquoi ?
coller à plat sur la tôle,
c 'est certain que ça chauffe, pourquoi il existe des taquets ou des barres ! la tôle du toit en plein soleil, tu te brûles.
met ta main dessus en plein soleil
sur le panneau !
Quelqu'un a t’il une idée pour coller un panneau souple en laissant une lame d’air en dessous
cherche sur google,
supports de panneau solaire, tu vas trouvé
Deux remarques en lisant ce fil,
Il ne faut jamais débrancher la batterie d'un régulateur en laissant les panneaux branchés. Il faut d'abord couper les panneaux (dans l'idéal, un petit disjoncteur 20A.
La pose d'un panneau souple collé directement c'est pas top (surchauffe) ce qui explique peut être la couleur jaunie. Le mieux étant des plots collés aux 4 coins evec SIKA 521UV ou 552 (la ca devient indémontable!!)
Pour info, le prix des PS ayant tellement baissé, je viens d'acheter un 410Wc pour moins de 80€.
Avec un bon régulateur MPPT aux fesses, c'est le début de l'autonomie
Panneaux 410w a 80€ sa m'intéresse
As- tu une adresse où un site a me conseiller
merci .
merci .
