Contrôle chauffage à distance
Discussions sur l'informatique, les équipements de télévision, GPS, appareils photo.
christ31530
Re: Contrôle chauffage à distance
Message par christ31530 » 03 mars 2022 16:20
mon témoignage :
j'ai un chauffage electrique ancien, donc sans "fil pilote"
je les gere a distance avec NETATMO, qui commande un contacteur de puissance pour tout le reseau chauffage
en temps normal il est reglé à une temperature legerement superieure aux consignes des thermostats de mes differentes pieces, mais rien n'empeche pour une absence de regler une temperature de consigne unique pour toute la maison, son objectif etant de gerer le chauffage la nuit et quand nous ne sommes pas là
c'est un superbe produit fonctionnel, facile à mettre en oeuvre, on a un retour avec la temperature de la maison, on gere à distance avec le smartphone, c'est TOP ! (je l'avais achete d'occas 80€)
mais....
son gros defaut ! le capteur fonctionne à piles, et depuis un ou 2 ans, les piles s'usent plus vite, et comme je peut avoir des absences de plus d'un mois, c'est balo de voir que cela ne communique plus une semaine avant son retour :(
j'ai resolu le probleme en connectant 3 accus dans un petit boitier exterieur avec un petit bloc d'alim 5v, mais bon ! il faut etre bricoleur
donc aujourd'hui pour les longues absences je conseillerais ,le NEST version 2 ou 3
sur un plan fonctionnel, c'est exactement la même chose, mais la grosse difference est que le boitier de gestion est alimente par un bloc alim 12V, avec un support a poser sur un meuble pres d'une prise, et pour les longues absences.... cela résoud le problème
maintenant j'ai dû me "pencher" sur le cas d'ami qui a une chaudiere à gaz frisquet
si les chaudieres "basiques" peuvent être pilotée simplement par un contact "tout ou rien"
pour la chaudiere de mon ami, la gestion est faite en optimisant le reglage de la puissance du bruleur et là ce n'est pas trop compatible avec une commande externe en tout ou rien....
sauf de creuser un peu le sujet :
on peut sur la chaudiere, avec des switchs de configuration, de supprimer cette gestion "intrusive" du bruleur et donc de pouvoir la gerer en "tout ou rien" il lui suffira de faire ce basculement avant de partir
certe la gestion sera moins preformante, mais jusqu'à maintenant il laissait le chauffage allumé...sans autre moyen
as tu une chaudiere ?
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 05 mars 2022 21:09
@Christ31530
Intéressant ton post
Oui, j’ai une chaudière ===8
Je ne te parle pas de mon épouse ===1
christ31530
Message par christ31530 » 06 mars 2022 08:19
:D
Si cela peut t'interesser, donnes moi les ref de ta chaudiére, avec les particularités que nous avons analysé sur la chaudiere de mon ami, je pourrais essayer de voir si elle est compatible avec ces appli (universelles) ou si elle necessite une application spécifique (qui existe ou pas et donc certainement + chere)
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 06 mars 2022 08:53
Ma chaudière est de marque
« Franco Belge »
Ref : IDRA BALLON 3224 BV
===2
Message par ggJ » 06 mars 2022 09:06
Je me répète , sur ce type de chaudière , avec une prise connectée vous pouvez démarrer la chaudière à distance au moyen du smartphone .
Évidemment que 1 appareil .
Pour 20/30 € vous êtes équipé et sans ’’ sophistication ’’....
christ31530
Message par christ31530 » 06 mars 2022 09:18
ca a ete rapide....
j'ai trouve cette documentation
https://www.jeanpaulguy.fr/notice/notic ... 4%20BV.pdf
donc la gestion est simple avec un thermostat exterieur, en page 14 on voit le cablage a faire
@ggl
c'est sur, une prise connectée permet de mettre la chaudière ON/OFF a distance mais il n'y a pas de gestion en fonction de la temperature, et on n'a pas sur le smartphone la temperature à la maison pour faire sa gestion,
finalement tout dépend de ce que souhaite pouvoir faire nounours
Christian
christ31530
Message par christ31530 » 06 mars 2022 09:23
.... un autre element me vient à l'esprit,
en gerant la chaudiere par l'entree "thermostat a distance", elle reste sous tension et permet de gerer la fonction "hors gel" ici ils parlent de 6°
alors qu'en la mettant OFF on perd toute securité...
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 06 mars 2022 09:26
Merci Christ ===8
Je vais regarder ça,
Ce que je souhaite pouvoir faire à distance :
- contrôler le thermostat
Baisser ou hausser la température
Programmer éventuellement
Pas besoin de pouvoir démarrer ou arrêter la chaudière car elle fait la production d’eau chaude et donc en état de fonctionnement toute l’année
Dernière modification par nounours14 le 07 mars 2022 21:34, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 06 mars 2022 09:44
ggJ a écrit :
06 mars 2022 09:06
Oui enfin généralement une chaudière n'est pas relié à une prise mais directement à un tableau électrique
Message par Decarpentrie Bernard » 06 mars 2022 10:09
Je suis aussi intéressé par une commande par téĺ
Ma chaudière Bosch à condensation 7500
Mon thermostat REG 73_1 programmation hebdomadaire
Avec ce thermostat j'ai un retour d'infos chaudière mais je voudrais pouvoir le commandé à distance car nous partons + longtemps à noël
Merci Bernard
nounours14
Message par nounours14 » 06 mars 2022 17:27
blancoco a écrit :
06 mars 2022 09:44
ggJ a écrit :
06 mars 2022 09:06
Oui en effet, ma chaudière est directement reliée au tableau par un disjoncteur
Le démarrage ou l’arrêt à distance n’est pas ma solution souhaitée
@Decarpentrie
J’ai la même configuration et je souhaite pouvoir faire la même chose que toi
Il y a déjà pas mal de solutions proposées ici
Je vais vois aussi du côté de mon chauffagiste, voir ce qu’il propose, avec les réponses précieuses que j’ai optenu ici ===8
christ31530
Message par christ31530 » 06 mars 2022 20:51
@decarpentrie bernard
par rapport a tes renseignements j'ai trouvé deux notices qui me paraissent coherentes
dis moi si elles correspondent
la chaudiere
http://www.stp-43.fr/flatComptoir/asset ... s/2668.PDF
la sonde distante
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/t ... bosch.html
je peux analyser que:
la sonde distante reg-73 reliée à la chaudiere permet de gerer le chauffage "ET" l'eau chaude sanitaire
et ceci par 2 fils (voir cablage en page 46, repere 20) , donc la communication n'est pas en "tout ou rien" mais certainement par des signaux codés
donc malheureusement à moins que BOSCH ait concu un boitier qui fasse la même chose en wifi avec un appli sur smartphone
je ne vois pas de thermostat adaptable
tu peux tjrs t'adresser au SAV Bosch sait-on jamais....ils ont peut-etre une solution...
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 06 mars 2022 22:07
@Christ31530
Vu ton investissement
Vu ton approche de la question
Vu le cœur que y mets pour nous trouver une solution
Je te suggère de devenir consultant en programmation du chauffage à distance ===8
Et surtout en ce qui me concerne ===2 pour tes conseils
Message par Decarpentrie Bernard » 07 mars 2022 07:27
Oui pour moi c'est bien ce matériel qui est installé chez moi
Message par Decarpentrie Bernard » 07 mars 2022 07:32
Cela fonctionne bien sauf que quand nous partons je met le thermostat en marche réduite mais je suis obligé de faire appel au voisin pour mettre la tempèrature en confort
J'ai une box Delta dore pour mes volets mais ce n'est pas compatible.
Revenir à « Nouvelles technologies »
