Contrôle chauffage à distance
Discussions sur l'informatique, les équipements de télévision, GPS, appareils photo.
christ31530
Re: Contrôle chauffage à distance
Message par christ31530 » 07 mars 2022 08:05
@nounours
c'est gentil à toi il est vrai que je me suis beaucoup investi sur mon installation de chauffage ainsi que chez mes enfants
je m'absente regulierement, je n'aime pas jeter l'argent par la fenêtre, et j'aime bien avoir chaud en revenant (surtout mon épouse... :D )...
@decarpentrie
pour toi donc c'est "mal engagé"....,
mais comme je suis bricoleur, il peut y avoir "une" solution qui ne permettrai pas de faire de la gestion affinée, mais qui permettrai de gerer la chaudiere "manuellement" en tout ou rien a distance comme le propose ggl mais en securisant cela en fonction des conditions meteo
- une prise cconnectee, il suffirait de couper le fil 230V de la chaudiere et de passer par une prise murale en y integrant donc la prise connectée (attention wifi ... et pas bluetooth)
il ne doit pas y avoir de grosses puissances mis en jeu (la carte le circulateur...
- et d'investir dans une station meteo connectée wifi, exemple
https://www.pearl.de/a-NX6487-3103.shtml
il existe des choses plus simple avec une seule sonde interieur, pour 20€ de moins mais ma foi ! l'occasion etant...
donc à distance tu couperais la chaudiere comme avec l'interrupteur ON/OFF et tu pourrais la remettre en route a ton retour
tout en surveillant les temperatures int et ext pour ne pas descendre trop bas par exemple
ce serait un "pi salé" car il faudrait à l'allumage la faire fonctionner "un certain temps" pour ne pas l'endommager mais tu verrais sur la sonde interieur de la station les effets et gerer cela à ta guise "en sécurité"
perso c'est ce que je ferais pour une centaine d'euros
car si bosch a concu un thermostat remplacant le rg 73, il doit couter un bras...
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 11 mars 2022 10:35
Enfin rentré chez moi, avec atterrissage difficile pour retrouver le climat normand ===7
J’ai contacté ENGIE et ils me proposent de me fournir un thermostat connecté netatmo fourni par leurs soins moyennant 5€ de loc par mois
Je me pose des questions, non pas sur l’appareil, mais sur le fait de le louer ou de l’acheter sachant que ça vaut environs 150 à 180€ si j’ai bien compris.
christ31530
Message par christ31530 » 11 mars 2022 11:50
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2122371348.htm
ce n'est qu'un exemple...
je ne vois pas ce que vient faire ENGIE dans ton cas, c'est un "simple" fournisseur d'energie, pas in installateur ?
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 11 mars 2022 12:20
ENGIE n’installe pas il fournit l’appareil
Comme suis client, je les ai contacte suite à cette proposition
Le lien que tu me donnes est excellent, mais à 50€ près sur ce genre de produit je préférerais acheter du neuf, question garantie :shock:
christ31530
Message par christ31530 » 11 mars 2022 12:58
effectivement les prix sont en baisse, voici une offre tres interessante
https://www.amazon.fr/netatmo-Termostat ... 2863&psc=1
vendu par amazon, livraison gratuite.... aucun risque...
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 11 mars 2022 14:34
Commande passée ===2
christ31530
Message par christ31530 » 11 mars 2022 15:18
===8
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 15 mars 2022 12:46
Bien reçu le netatmo, livré rapidement par Amazon comme dab’
Je l’ai installé hier, et faut admettre que c’est d’une simplicité enfantine à mettre en place en remplacement de l’ancien.
La prise en main facile, l’appli installée et configurée sans problèmes non plus.
Faut voir dans le temps de ce ça va donner
Et surtout merci pour vos conseils, avec une mention particulier à Christ ===8
Message par Mdame Lili » 15 mars 2022 17:38
C'est uniquement de la curiosité mais comment fait-on avec un thermostat sans fil ?
christ31530
Message par christ31530 » 15 mars 2022 18:15
alors pour commencer, il faut differencier
thermostat sans fil : comme celui que tu as installé pour gerer ton ultraheat
il se compose de deux boitiers,
un boitier pres de la chaudiere ou du radiateur à commander, il est alimenté en 230V (avec le radiateur ou la chaudiere) et a un contact de coupure pour commander l'appareil et un boitier thermostat qui commande le 1er boitier en fonction de la temperature et eventuellement avec un programme journalier ou hebdomadaire
ils communiquent entre eux directement par radio (tres important)
et un thermostat "connecté", qui communique par la box wifi
il y a tjrs les deux boitiers mais qui communiquent en wifi en passant par la box internet de la maison
(il y a une manipulation a faire pour qu'ils apprennent le mot de pass)
le deuxieme boitier, le thermostat est reduit a sa plus simple expression, il mesure la temperature ambiante
il est alimenté par pile (exemple le NETATMO), ou par 230V via un bloc alim facon chargeur smartphone (exemple le NEST)
donc toute la gestion : seuils de temp, programmes, actions manuelles, est faite via une appli (gratuite) qui est chargée sur le smarthone et qui gere tout cela via internet en communiquant avec les boitiers et votre box, cela peut se faire n'importe où
donc quand on est en deplacement en hiver loin ou tres loin de chez soit on visualise la temperature ambiante et on peut modifier le programme, les seuils de declenchement, faire des commandes manuelles, c'est tres puissant
Ah! on peut aussi l'été gerer sa clim, pourquoi pas...
Christian
Message par Mdame Lili » 15 mars 2022 20:31
Ni l'un ni l'autre.
J"ai un thermostat dans ma maison, il n'y a pas de fil et il règle le récepteur placé près la chaudière, entre les deux il y a une distance de + ou moins 17 mètres. Il n'utilise pas ma box Wifi.
christ31530
Message par christ31530 » 15 mars 2022 20:35
c'est alors le systeme "1" ca communique par radio
Christian
Message par Mdame Lili » 16 mars 2022 10:40
installé depuis 1 an, il est de marque Honeywell et ressemble à celui-ci https://www.sanitaire-distribution.fr/X ... C-T6R.aspx
en lisant je me rappelle que l'installateur m'avait précisé l'accès à distance via min iPhone, j'avais oublié cette mention !
Message par blancoco » 16 mars 2022 11:08
Donc il y a bien une application sur iPhone ou Android et fonctionne via wifi...
christ31530
Message par christ31530 » 16 mars 2022 11:58
je suis d'accord avec blancoco
donnes nous la ref precise de ton thermostat
car "il ressemble" peut etre trompeur, par contre si il a un an, les thermostats connectés etaient "légion"
peut etre as tu un thermostat "high thec" sans le savoir :D
Christian
Revenir à « Nouvelles technologies »
