Fond de la bouteille
Re: Fond de la bouteille
Christine lors de l'achat de ton matériel tu dois avoir reçu lors de l'achat 2 sortes de gicleurs, 1 pour le butane et 1 pour le propane.
Je cuisine au propane, la bouteille est à l'extérieur disons à 5m du plan de cuisson.
Vue la configuration, la bouteille se serait trouver sur la terasse... Pas terrible
Et maintenant la maison est en vente, alors ça restera comme ça
Et sincèrement, je pense que ce qui reste au fond d'une bouteille ne représente que quelques centimes. Alors pour amortir une installation de propane en extérieur juste pour finir les bouteilles, il aurait fallu 50 ans !
A chaque changement de bouteille 13 kg, j'ai une très forte odeur de gaz qui envahie toute la caravane....ça vous le fait aussi ?
L'odeur est tellement forte qu'on a du mal à s'en débarrasser même en ouvrant toutes les ouvertures de la caravane...
Et en plus j'ai remarqué que quand on a une odeur dans le Pif on la garde longtemps après
En tous cas j'ai pas ce soucis avec les bouteilles clipsables
Juste avant que la bouteille nous lache, le chauffage à commencé à faire des ratés et s'est éteint.
L'odeur forte surviens quand on ouvre les feux de la gazinière pour voir s'il reste du gaz.....
Non, pas d'odeur, mais vu que j'ai un inverseur il n'y pas d'interruption dans le circuit gaz.
Je pense que c'est normal ,
Ma femme en faisant la cuisine me signale aussi que la bouteille tire a sa fin
parce que le gaz sent plus fort !
ouvrir le feu sur la gazinière est quand même le moyen le plus rapide pour vérifier s'il y a encore du gaz...
Bon il existe aussi des accessoires pour connaitre le poids de gaz restant
- 5568_indicateur-de-niveau-de-gaz-propane.jpg (70.17 Kio) Consulté 3850 fois
- nivo_kl.jpg (104.19 Kio) Consulté 3850 fois
oui, et aussi des sonars qui sont très précis.
J'en ai un, super de savoir le niveau de gaz restant sans sortir...
T'as un lien Pascal ?
Il y a plusieurs modèles, fixe ou portables.
Tu as par exemple les modèles de truma:
https://truma.com/fr/fr/produits/truma- ... ion-en-gaz
J'ai un vieux modèle de chez truma, basé sur le même principe. Relativement précis et surtout, hyper-pratique car afficheur à l'intérieur
RE
OK ! pour Truma ,mais le level Check ne marche que sur les bouteilles métalliques
Oui, aucun sonar ne marche sur les bouteilles en composite. Là, le moyen le plus simple est la lampe et on voit le liquide puisque le corps de la bouteille est translucide.
Ceci dit, les bouteilles composites sont peu prisées car le matériaux étant plus isolant que l'acier ou l'alu, le débit de gaz par temps froid est moindre d'où des problèmes pour finir les bouteilles. De plus, par rapport à l'alu, le gain en poids est ridicule
mon système est pas mal non plus.
Tu essayes d'allumer la gazinière, en 2 secondes tu sais s'il y a du gaz.....ensuit il te faut 4 à 5 heures pour évacuer l'odeur pestilentielle de la caravane..
