Fond de la bouteille
Re: Fond de la bouteille
Message par Pascal » 02 déc. 2020 19:00
oui, cela permet de vérifier l'ouverture des vitres et porte...
Ceci dit, c'est parfois intéressant de savoir quand on va tomber en panne de gaz avant de tomber en panne de gaz... :idea: ===1
tictac21
Message par tictac21 » 02 déc. 2020 22:54
+1, pour moi cet appareil est simple , robuste et efficace je l'utilise depuis 6 ans.
Indicateur de gaz
Message par Papy80 » 03 déc. 2020 11:12
Pascal a écrit :
02 déc. 2020 18:45
Ceci dit, les bouteilles composites sont peu prisées
car le matériaux étant plus isolant que l'acier ou l'alu,
le débit de gaz par temps froid est moindre d'où des problèmes pour finir les bouteilles.
De plus, par rapport à l'alu, le gain en poids est ridicule
:roll: Tu es sur de ce que tu avances la :?:
:mrgreen: Selon moi si les matériaux sont plus isolant le gaz reste plus fluide
donc par temps froid le débit ne peut être moindre ! :mrgreen:
Message par Pascal » 03 déc. 2020 11:18
oui j'en suis sûr.
Le gaz est liquide et sous pression dans ta bouteille. Et l'évaporation a besoin de calories qui viennent de l'extérieur, un peu sur le même principe que les frigos avec ton évaporateur qui refroidit l'intérieur du frigo.
Je n'ai pas le lien mais tu peux regarder les courbes qui représente le débit maximum de gaz suivant la température et la bouteille. La différence est marquante.
Et ici c'est pour cela que les bouteilles composites ne sont pas populaires
DEN62
Message par DEN62 » 03 déc. 2020 11:52
Salut,
Une astuce pour connaitre le niveau de gaz restant, il faut verser sur un coté de la bouteille de l'eau chaude ou bouillante, la ou il reste du gaz l’humidité reste plus longtemps sur le flanc de cette bouteille !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Revenir à « Gaz »
