(résolu) Frigo Electrolux RM 212 remise en marche au gaz
Re: Frigo Electrolux RM 212 remise en marche au gaz
Message par raymondh » 25 juin 2014 18:56
pré détendeur HS :oops:
remplace le par un détendeur normal comme celui-ci, et fais l'essai de savoir si ça fonctionne, et si c'est le cas comme je le pense, ça t'évitera de supprimer le détendeur qui est dans la caravane 8)
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 25 juin 2014 22:07
Oui, je vais me fournir cette pièce et je vais essayer comme ça ;-)
Prochaine news vendredi pour ça .. (Mon père fait réparer le gaz dans sa Puck chez un spécialiste et il lui demandera au passage pour moi :D )
D'ici la, je suis toujours preneur de conseils sur mon sujet initial, à savoir comment nettoyer bruleur du frigo sans désosser la caravane :P
Merci à tous !
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
Message par Menhir22 » 25 juin 2014 22:42
si tu n' as pas accès au brûleur par la trappe basse, c' est sortir le frigo
je connais, je viens de le faire ===7
LP
Message par blancoco » 25 juin 2014 23:20
LE PARRAIN a écrit :si tu n' as pas accès au brûleur par la trappe basse, c' est sortir le frigo
LP
+1 moi pareil et pas d'accès possible autrement que sortir le frigo :(
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 25 juin 2014 23:26
lol alors je crois que le mien va rester comme ça :D Sur l'EDF ca ira très bien !!
Blague à part, c'est vrai qu'il fonctionne bien sur le 220 et que j'ai regardé la trappe en dessous, c'est exigu, il y'a des agrafes partout, je crois que ça va être laborieux !!
Je vais y penser à 2 fois avant de me lancer la dedans :!:
Message par blancoco » 26 juin 2014 00:09
Par la trappe du dessous n'y pense même pas :lol: si par chance le bandeau de commande est séparé alors sortir le frigo n'est pas compliqué...
Dernière modification par freteurr le 26 juin 2014 10:40, modifié 1 fois.
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 26 juin 2014 10:06
Non hélas, le bandeau de commande intègre tous les boutons du frigo biens sûr, ce serait trop simple .. Je crois que pour le moment ça va rester comme ça, je saurai (pour la prochaine fois) qu'il faut tout dégager ..
Merci tout le monde
Message par blancoco » 26 juin 2014 10:09
Ouais dans ce cas c'est une demi journée de boulot :evil:
Message par freteurr » 26 juin 2014 10:45
Lorsque que c'était avec la TABBERT, il fallait démonter le bloc évier et plaque de cuisson (c'était d'un seul bloc) (donc de débranché le robinet et d'enlever les bruleurs), façade de commande réfrigérateur et du réchaud...
Le réfrigérateur au gaz, il vaut mieux qu'il puisse fonctionner à tout moment. Si un jour une coupure de courant au camping dont ça dure des heures, il suffira juste de le mettre au gaz.
Message par Bonaud » 26 juin 2014 12:30
@ freteurr
Tout à fait d'accord avec toi...
Une année c'est la foudre qui est tombée sur le transfo du camping et a remonté les lignes avant que cela ne disjoncte...
Résultat : résistance 230 V du frigo H.S., 8 heures de main d'œuvre au temps barème Électrolux pour son changement (faut tout sortir !) alors qu'elle ne coûte relativement pas cher, et surtout frigo fonctionnant au gaz pendant 2 semaines...
Depuis je mets systématiquement une prise parafoudre sur la borne du camping... :D
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 26 juin 2014 12:34
Ouais c'est vrai que j'aimerais que ça fonctionne aussi, dès que je solutionne ce problème de pré-détendeur de gaz qui fuit, je crois que je vais m'y atteler et je prends bonne note de l'idée de la prise parafoudre !!
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 11:29
Salut à tous,
Problème de gaz résolu car pièce changée sur conseil du spécialiste, m'en serais passé mais bon .. J'ai essayé mon chauffage, impeccable, il chauffe vite et fort, j'ai changé le tuyau d'aération d'époque par sécurité, il y' a une odeur pas terrible de "chaud" mais bon, il n'a pas servi depuis probablement très longtemps et le tuyau est neuf donc il y' a peut être de ça ..
Pour le frigo, alors là encore, sur conseil du gars, nettoyage bruleur etc tous les ans, bon il ne m'a rien appris, en revanche il m'a confirmé (sans voir la caravane) la nécessité de tout démonter dans celle-ci pour y accéder aisément (bloc évier-plaques, placard) .. Donc je renonce, il me le fera lorsque je pourrai me le permettre .. J'ai pas envie de tout casser :oops:
Message par freteurr » 28 juin 2014 11:35
Le démontage du mobilier, tout dépend comment à été construite cette cuisine.
Pour notre ancienne TABBERT, pas de démontage de placard.
Il peut avoir une ou deux visses de chaque côté pour maintenir le frigo en place.
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 11:56
Je crois que je vais aller faire quelques photos, ça sera plus parlant :)
Mais il fait gris et pluvieux ce matin par chez moi, j' espère que le flash suffira ..
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 12:35
Alors voila une vue d'ensemble ( c'est un peu le chantier !!) :
Comme on peut le voir sur la photo qui suit, il y' a un petit espace sous le frigo :
A bout de bras j'ai essayé de prendre une photo de l'arrière du frigo :
Voila ..
Revenir à « Gaz »
