piezo sur truma
jluc1002
piezo sur truma
Message par jluc1002 » 21 avr. 2019 00:50
je viens d'essayer de démarrer le chauffage afin de savoir si il fonctionnait , n'oublier pas que je viens de racheter une caravane après 17 ans d'absence, le piezo ne donne rien ce qui me semble bizarre c'est que il y a un fil qui sors du piezo ou qui entre un autre est connecté à une masse donc pour moi il y a une arrivée d'électricité , 12 ou 220 volts?? de toute façon le jus n'arrive pas à l'entrée du piezo . Sur la plaque d'identification du chauffage il est immatriculé comme étant un truma 3004 pourtant lorsque je regarde le schéma qui se trouve chez truma il me semble que celui présenté sur le site trumea ne correspond pas à celui de ma caravane ………..bizarre vous avez dis bizarre
si vous aviez une idée pour "faire" fonctionner ce chauffage je suis preneur
d'avance merci
Re: piezo sur truma
Message par MOMO59 » 21 avr. 2019 07:12
Ci dessous un lien vers la notice
https://www.truma.com/web/downloadcente ... ing-fr.pdf
Le piezzoest alimenté par une bile de 1,5 volts qui est dans un petit boîtier en bas à gauche derrière la façade
jluc1002
Re: piezo sur truma
Message par jluc1002 » 21 avr. 2019 13:30
Merci Momo, mais j'ai déjà lu cette notice et le problème il n'y a pas de pile ????il est vrai que cette caravane est toujours partie au soleil donc le chauffage pas trop besoin , mais pour nous qui allons l'utiliser lors des longs Week end cela nous sera certainement utile
Re: piezo sur truma
Message par thithi » 21 avr. 2019 18:05
peux tu mettre une photo du bas gauche de ton chauffage savoir s'il manque la pile ou si c'est tout le boitier qui est absent …..
Re: piezo sur truma
Message par gaston990 » 21 avr. 2019 19:07
Ce serait bizarre qu'il n'y aie pas de pile car alors... comment allumer le chauffage au gaz si tu n'as pas d'électricité ?
Note que... je n'ai pas entendu parler de pile pour le chauffage de ma caravane actuelle... je vais (une fois de plus) relire le manuel !
Mais... pour allumer certains chauffages, il faut faire clic clic clic... jusqu'à ce que la flamme apparaisse dans un petit miroir. Ici, un seul clic et hop, la flamme brille ! peut-être ça la différence... mais je vais quand même relire le manuel...
lolofay
Re: piezo sur truma
Message par lolofay » 21 avr. 2019 19:31
salut
regarde plus haut sur les cotés de l'armoire , certains truma avait le module pile déplacé pour un acces plus simple .
Laurent
Re: piezo sur truma
Message par bertone » 22 avr. 2019 08:25
Tout dépend du type et d'année du chauffage, sur mes anciennes caravanes, il n'y avait pas de pile, piezo type "briquet"
Si mes souvenir sont bon il se situe au niveau du bouton poussoir et transmet un "courrant vers le bruleur!!!
Bien verifier les masses entre fil et corp du truma (même sans pile il y a quand même un fil électrique)
Re: piezo sur truma
Message par Menhir22 » 22 avr. 2019 08:30
logiquement un 3004,
c' est alim par boitier pile,
lolofay
Re: piezo sur truma
Message par lolofay » 22 avr. 2019 09:46
salut
en fait on part tous dans la mauvaise direction ...
notre ami nous a expliqué le branchement du piezzo , qui semble normal d'ailleurs .... donc si piezzo pas de boitier pile
je pense que c'est plutot le piezzo lui même qui a rendu l'ame , il ne claque plus donc ne fourni pas l'étincelle .
Laurent
pardon mais question bête .... as tu essayé d'appuyer plusieurs fois en coup secs sur le piezzo ?
CPD38
Re: piezo sur truma
Message par CPD38 » 22 avr. 2019 10:51
Pour info sur mon chauffage, je n'ai pas de pile. C'est "clic clic" en appuyant sur le piezo.
Re: piezo sur truma
Message par gaston990 » 22 avr. 2019 17:22
Pareil dans mon bouquin :
- Mise en service avec allumeur à pression (S3002P) :
ouvrir le robinet de la bouteille.....
tourner le bouton de réglage en position de thermostat 1 - 10 et l'enfoncer butée. Ce faisant, actionner l'allumeur piézo plusieurs fois et à courts intervalles jusqu'à ce que la flamme brûle.
Maintenir le bouton de réglage enfoncé jusqu'à 10 sec. pour que la sécurité d'allumage réagisse...
- Mise en service avec allumeur automatique (S3002)
s'assurer avant la première mise en service qu'une batterie est insérée...
Tourner le bouton de réglage en position de thermostat 1 - 10 et l'enfoncer en butée. Dans cette position, l'allumage s'effectue automatiquement (bruit d'étincelle) jusqu'à ce que la flamme brûle.
Changement de la pile...
En l'absence du bruit typique des étincelles d'allumage ou si celui-ci ne revient qu'à des intervalles de plus d'une seconde (ou si le témoin lumineux...) il faut remplacer la pile.
Ne remplacer qu'une fois que le chauffage est éteint. Insérer une nouvelle pile avant le début de chaque saison de chauffage !
Retirer l'habillage du chauffage, pousser le couvercle du compartiment batterie vers le haut et remplacer la pile. Veiller aux polarités. Refermer le compartiment batterie.
N'utiliser que des piles Mignon étanches résistant à la chaleur....
Mais attention... dans le premier post, on nous parle de Truma 3004 (avec pile). Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit P à droite du 3004 ! ce qui donnerait 3004P sans pile avec piezo !
Et ici, à la page 24 (je n'ai pas regardé plus loin) https://www.truma.com/web/downloadcente ... -dk-se.pdf un chauffage sans pile avec piezo !
Et je vois encore une histoire de petits cables pour l'éclairage du chauffage https://www.truma.com/int/en/products/t ... s3004.html
jluc1002
Re: piezo sur truma
Message par jluc1002 » 22 avr. 2019 23:32
"pardon mais question bête .... as tu essayé d'appuyer plusieurs fois en coup secs sur le piezzo ?" bien sur et plus 10 fois qu'une rien nada
pour ce qui est du pdf truma je l'ai imprimé donc pas de problèmes, pour les photos n'importe quel hébergeur vous convient???
je ferais des photos demain
en attendant merci pour toute votre aide
lolofay
Re: piezo sur truma
Message par lolofay » 23 avr. 2019 11:52
salut
ne cherche pas , c'est le piezzo qui est HS , tu devrais l'entendre claquer
Lolo
jluc1002
Re: piezo sur truma
Message par jluc1002 » 23 avr. 2019 17:20
comme prévu les photos
Image[/img]
Re: piezo sur truma
Message par blancoco » 23 avr. 2019 17:22
Des photos ? Ou ça ? :mrgreen:
Revenir à « Gaz »
