piezo sur truma
Re: piezo sur truma
Message par MOMO59 » 15 avr. 2021 14:59
comment être sur que le boitier est mort (vu son tarif)
j'ai gratte les contacts de la pile sans succès
j'ai mis en contact les 2 broches venant du bouton rotatif afin d'éliminer un
eventuel probleme de ce contacteur sans succès
que reste t'il a vérifier ?
toto57
Re: piezo sur truma
Message par toto57 » 16 avr. 2021 07:35
le plus simple tu le dépose
En mettant les deux bornes de commande de court circuit il doit faire des étincelles entre la borne ht et le
plastique
ps ce boitier à une double fonction évolué quand les bornes sont en court circuit et que l'électrode ht détecte une
flamme ,le train d'étincelles est arrêté si extinction de la flamme le train d'étincelles redémarre
fonction redémarrage automatique
il y a une autre solution un petit boitier fonctionnant en 12 volts sans la fonction redémarrage automatique
et moins cher
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... 30kv-.html
Bibitech 41
Re: piezo sur truma
Message par Bibitech 41 » 16 avr. 2021 13:26
La fonction redémarrage n'est pas indispensable en ce sens que si extinction de flamme, la sécurité du chauffage agit et l'arrivée de gaz est coupée.
A plus
Bibitech 41
Re: piezo sur truma
Message par Bibitech 41 » 16 avr. 2021 13:39
A ta place , avant de racheter, j'essaierais quand même soit de "rallonger " la pile côté + en mettant une goutte de soudure étain sur la borne + de la pile, soit de faire l'essai d'alimenter en direct avec des fils , en partant d'une pile. De mémoire sur le mien, c'était le contacteur boitier côté plus qui avait reculé et la borne de la pile ne pouvait plus l'atteindre;
A plus
tictac21
Re: piezo sur truma
Message par tictac21 » 16 avr. 2021 18:01
De plus j'ai remarqué que la borne + de certaines piles n’avait pas les dimensions requises c’est les tolérances de fabrication de la mondialisation :x🤢
Re: piezo sur truma
Message par MOMO59 » 16 avr. 2021 18:07
merci pour les infos
je vais regarder la semaine prochaine
remettre une pile dans mon metric pour voir si le contacteur rotatif ferme bien le circuit
j'ai essayé en démontant le boitier de mettre les plots venant du bouton rotatif en contact
il ne s'est rien passe
Re: piezo sur truma
Message par Decarpentrie Bernard » 16 avr. 2021 23:08
Sur les piles maintenant ce n'est plus possible de mettre de la soudure étain elles sont soudées à l'arc
Re: piezo sur truma
Message par MOMO59 » 17 avr. 2021 08:44
on peut toujours déposer une goutte d'étain pour améliorer le contact
Re: piezo sur truma
Message par Decarpentrie Bernard » 17 avr. 2021 18:49
L'étain ne prend pas dessus
Bibitech 41
Re: piezo sur truma
Message par Bibitech 41 » 17 avr. 2021 21:49
Alors on intercale n'importe quelle pièce de métal qui permette de faire contact (mini rondelle , rond de fil de cuivre, etc) . Il s'agit simplement de faire un essai pour voir si cela fonctionne ou non. Si celà fonctionne , c'est sur le boitier qu'il faudra fixer une surépaisseur pour ne pas avoir a bricoler une pile à chaque fois. Si celà ne fonctionne pas, il faut chercher ailleurs..
A plus
Re: piezo sur truma
Message par MOMO59 » 18 avr. 2021 11:13
suite de mes aventures
hier remis une pile dans le Metrix
après contrôle c'est le contacteur qui est dans le bouton de réglage température et qui pilote le piézo
qui est mort
j'ai fait une modification en pilotant le piezo par un simple interrupteur
le piézo fonctionne
quand j'ai voulu mettre le gaz dans le coffre fuite importante sur la Lyre qui est pourtant bonne jusque 2024
donc demain changement de la lyre pour continuer les essais
du coup j'ai vérifié les pompes lavabos et WC c'est ok
un pas de plus vers le départ des que possible
tictac21
Re: piezo sur truma
Message par tictac21 » 19 avr. 2021 10:12
Bonjour ,
Le joint de la lyre ne s’est pas barré lors du démontage pour l’hivernage car cela m’est arrivé :!:
Re: piezo sur truma
Message par MOMO59 » 19 avr. 2021 12:43
j'ai changé les joints
finalement cela ne vient pas de la lyre mais du détendeur
j'ai enlevé le petit bouchon qui est sur le coté l y a eu un claquement et plus de fuite
j'ai remis le petit bouchon
mon chauffage a démarré presque du premier coup
j'ai vérifie avec de l'eau savonneuse la partie gaz du coffre de flèche et
j'ai une petite fuite au niveau du bouchon du détendeur
j'en ai commandé un nouveau
Revenir à « Gaz »
