Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Re: Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Message par blancoco » 15 mars 2024 08:51
Perso je l'hiverne après l'avoir fait tourner quelques secondes au vinaigre blanc puis je le vidange en faisant tourner la pompe à vide seulement quelque secondes (pas plus sinon elle crame !)
Raynie
Message par Raynie » 15 mars 2024 09:32
Ok merci !
Message par Menhir22 » 15 mars 2024 09:38
une pompe de surface ne crame pas en quelques secondes, elle est prévue pour :mrgreen:
Message par blancoco » 15 mars 2024 11:07
Menhir22 a écrit :
15 mars 2024 09:38
J'ai une pompe immergée ça cramé assez vite :mrgreen:
Message par Menhir22 » 15 mars 2024 11:47
ok :mrgreen:
Raynie
Message par Raynie » 18 mars 2024 16:57
On avance...
Raynie
Message par Raynie » 18 mars 2024 16:58
Pour les tubes c'est trop petit ou trop grand et pas si souple que ça à resserrer sur l'embout...
Message par blancoco » 18 mars 2024 18:04
Avec un gros serflex et du mastic réfractaire peut être...
Raynie
Message par Raynie » 18 mars 2024 22:17
Je vais essayer de trouver des grands colliers métalliques.
BATBAT
Message par BATBAT » 19 mars 2024 03:42
Vous trouverez des collier métallique sur Amazon
Bonne journée
Raynie
Message par Raynie » 20 mars 2024 07:10
Mon entrée gaz chauffe eau est du 15/21 male que je dois raccorder à mon tuyau rigide de gaz caravane qui est en 12/17 mâle.
Une idée du tuyau nécessaire ?
Je peux transformer le 12/17 en 15/21, mais il me semble que sur un tuyau basique, il y a un des 2 embouts qui n'est peut-être pas du 15/21..
Raynie
Message par Raynie » 20 mars 2024 08:00
Il y a une tétine adaptable
Message par blancoco » 20 mars 2024 12:55
C'est bien du 15/21 l'entrée du chauffe eau , tu trouvera ton bonheur certainement chez un spécialiste type cedeo ou comptoir des fers
Raynie
Message par Raynie » 20 mars 2024 16:57
Cedeo, j'en ai un pas loin de chez moi. Il faut que je trouve 2 connecteurs 15/21 + embout tétine et le tuyau qui va bien.
Message par blancoco » 20 mars 2024 18:01
Je n'avais pas eu ce problème car brancher sur flexible bouteille...
Revenir à « Gaz »
