Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
DavidTrier
Message par DavidTrier » 28 sept. 2023 12:55
Je suis en train de m'intéresser à l'installation gaz de ma nouvelle caravane et je me pose des questions. Vous verrez sur les photos ci-dessous qu'elle me semble être équipée en propane, avec une lire bien vieille à remplacer et un détendeur GOK Caravan où il n'est pas spécifié qu'il est destiné au propane.
Il se trouve que j'ai à la maison 2 bouteilles Twiny butane que je n'utilise plus et je suis tenté de les installer dans la caravane. Pour cela, j'ai déjà le détendeur adapté où il précisé "butane".
Je me demande donc si je peux simplement remplacer mon détendeur GOK propane par mon détendeur Twiny butane? Et, si je le fais, faudra-t-il que je change les réglages de ma plaque de cuisson, du frigo et du chauffage gaz?
Merci par avance pour votre aide :wink:
David
Re: Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
Message par Papy80 » 28 sept. 2023 13:14
Bonjour! :wink:
:roll: Pourquoi tu veux ajouter un détendeur ou tu veux changer de détendeur
puisque celui de la caravane est en 30 M/B comme l'indique la plaque que tu as mis en photo
et qu'en 30 M/bar c'est un détendeur mixte qui accepte le butane et le propane
Il suffit de mettre une lyre et un Robinet /adaptateur pour Twiny/Elfy ect ect
en gardant ton installation d'origine !
((((Un détendeur Butane c'est du 28 M/bar /Un détendeur Propane c'est du 37 M/bar ))))
La plaque gaz ,le chauffage et le frigo des caravanes sont aussi mixtes donc aucun réglages a modifier
mais fonctionne mieux au propane en tous temps car le butane se gélifie a basse températures en hiver ! :wink:
Perso je viderais mes butane et ensuite je ferais l'échange avec des propane
adaptateur-pour-bouteille-gaz-twinny-elfy-malice-clairgaz-prg511-ribiland-taille-couleur-T-4836393-9110568_1.jpg
adaptateur-pour-bouteille-gaz-twinny-elfy-malice-clairgaz-prg511-ribiland-taille-couleur-T-4836393-9110568_1.jpg (7.62 Kio) Consulté 16110 fois
Message par MOMO59 » 28 sept. 2023 13:54
d'accord avec Papy le butane est possible si la caravane n'est jamais utilisée par temps froid
a cause du risque de gel du propane
BATBAT
Message par BATBAT » 28 sept. 2023 16:33
bonjour a tous
tout a fait d accord avec papy utilisez le butane et remettre le propane
bonne fin de journée
Message par Papy80 » 28 sept. 2023 16:46
Surtout qu'a mon avis normalement une installation de gaz doit rester conforme sur une caravane
c'est a dire le détendeur fixe dans le coffre a gaz comme a l'origine
DavidTrier
Message par DavidTrier » 28 sept. 2023 18:26
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour vos infos :wink:
Papy80 a écrit :
28 sept. 2023 13:14
Pour passer en Twiny, j'ai l'impression que je dois de toutes façons changer mon détendeur GOK qui est en photo car il est fixé directement sur la bouteille et non en fixe sur la cloison. Et, en plus, j'ai déjà le détendeur Twiny que j'ai mis en photo. Alors je me disais qu'il me suffit de trouver la lire entre mon arrivée rigide sur la cloison (embout mâle côté lire) et le détendeur Twiny (emboût femelle de diamètre supérieur).
J'ai du mal à comprendre comment je peux utiliser la lire et l'adaptateur que tu as mis en photo?
MOMO59 a écrit :
28 sept. 2023 13:54
Ce n'est pas un problème pour nous car on ne part pas en caravane l'hiver. Mais, comme vous me l'avez indiqué, si j'ai bien compris, une fois que j'aurais réussi à passer en Twiny, peu importe si je prends du butane ou du propane. Donc je terminerai effectivement ce que j'ai en butane et je passerai en propane plus tard.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 28 sept. 2023 19:06
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon post précédent, mais en gros je voulais profiter du fait que je dois changer la lire (elle est dans un drôle d'état!) et que j'ai un détendeur Twiny pour passer d'une installation à l'autre, mais ça ne colle pas au niveau des diamètres! Il me faut une autre lire ou un adaptateur entre les deux!
Message par Papy80 » 29 sept. 2023 09:44
Pour te renseigner utilement je voudrais savoir comment est faite ton installation gaz d'origine
dans le coffre a gaz et pourquoi as tu cette étiquette vissé qui indique <<30 M/bars Butane Propane :?:
Si ton installation n'a pas été déja bricole il suffit normalement de visser la lyre que je te préconise
sur le détendeur d'origine fixé sur la paroi du coffre a gaz et a l'autre bout sur le robinet détendeur
que je t'ai aussi indiqué ,il suffit ensuite de clipser le robinet/adaptateur sur la Twiny en butane ou en propane
puisque l'étiquette vissé dans le coffre de ta caravane indique 30 M/bars butane/propane !
Mais en passant au butane avec un détendeur Butane et obligatoirement un tuyau neuf
tes appareils au gaz fonctionnerons très bien sans aucun réglage
mais tu resteras au Butane car le filetage des détendeurs et des tuyaux ne sont pas compatibles !
Il peut juste arriver que la flamme noircisse le cul des casseroles
car le butane est plus gras et plus lourd que le Propane
les petites bouteilles genre Twiny /Elfy /Cube contiennent 6 KG de Butane ou 5 kg de Propane
quand elles existent dans les 2 différents gaz
DavidTrier
Message par DavidTrier » 29 sept. 2023 10:01
Papy80 a écrit :
29 sept. 2023 09:44
Bonjour Papy,
Un grand merci pour ces compléments! Je ne sais pas du tout dire si l'installation gaz a été bricolée ou non car j'ai la caravane depuis peu et elle a dû avoir pas mal de propriétaires en 17 ans. Si c'est le cas, ça ne se voit pas.
Voici comment est faite l'installation actuelle :
- le circuit de distribution gaz arrive dans le coffre avant sous forme de tuyauterie cuivre avec un embout femelle
- une lyre se visse sur ce tuyau cuivre avec un embout mâle
- l'autre extrémité de la lyre se visse grâce à un embout femelle sur la sortie du détendeur GOK que j'ai mis en photo
- le détendeur se visse directement sur la bouteille de gaz 13 kg propane
Donc le détendeur n'est pas monté sur la paroi. J'espère que c'est plus clair :wink:
Message par blancoco » 29 sept. 2023 11:37
Donc ton tuyau cuivre à une sortie femelle, il faut voir si un raccord male/mâle existe pour pouvoir brancher une lyre standard..
Message par blancoco » 29 sept. 2023 11:46
Le mieux c'est de prendre ton tuyau et d'aller à brico voir si tu trouves un adaptateur qui convient
https://www.bricoman.fr/raccord-laiton- ... soQAvD_BwE
Ça ressemble à ça
Message par Papy80 » 29 sept. 2023 13:55
DavidTrier a écrit :
29 sept. 2023 10:01
OK! dans ce cas
tu achètes une lyre BUTANE et tu utilise ton détendeur Butane
mais a l'avenir tu devras rester en BUTANE
mais tu n'auras aucun réglages a faire sur tes appareils aux gaz
et si tu utilises ta caravane en hiver isoles les bouteilles
Message par blancoco » 29 sept. 2023 14:03
Oui mais son entrée gaz sur la caravane est en femelle donc il faut trouver un adaptateur
Message par Papy80 » 29 sept. 2023 17:23
C'est bien ce qui prouve qu'il manque le détendeur Mixte en 30 M/bars
perso je remettrais un détendeur mixte et une lyre neuve et un robinet /adaptateur
de cette façon mon installation me permettrait de passer du Propane au Butane sans soucis
Même si maintenant je suis toujours en Propane ,
c'est ce que j'avais fait pour finir d'utiliser le Cube Butagaz en Butane qui ne servait plus a la maison
pour l'échanger ensuite pour un Cube Propane et avoir 2 Cube Butagaz Propane pour la caravane
DavidTrier
Message par DavidTrier » 29 sept. 2023 18:21
Ok j'ai compris. Et, comme j'ai la chance d'habiter à 2 pas de Narbonne Accessoires, j'y suis allé et ils n'ont rien au catalogue pour m'aider...
Quoi qu'il en soit, j'ai gardé les pièces à la maison et j'amène la caravane demain en hivernage. J'aurais le temps de chercher et de voir ce que je vais faire. Je ne veux pas faire trop de frais pour cette histoire de gaz donc, au pire, je remplace juste ma lyre par une neuve (j'en ai trouvé chez Berger) et je reste en grosse bouteille.
Je vous tiendrai au courant. Merci pour votre aide :wink:
Revenir à « Gaz »
