chauffage camping car truma qui s'allume mais ne chauffe pas
J'ai un chauffage truma il fonctionnait bien j'usqu'à récemment, maintenant il s'allume sans problème, on voit bien les petites flammes bleues, mais ne chauffe pas vraiment (quand je met la ventilation l'air n'est pas chaud et le corps en métal du chauffage est chaud mais on peut le toucher à la main) quel peut être le problème? (il y a eu un moment ou il a refonctionné et refonctionne plus)
merci pour toute infos
Re: chauffage camping car truma qui s'allume mais ne chauffe pas
sur quelle position,
mets tu le thermostat ? si c' est à fond et que le brûleur ne s' enflamme pas, problème de bobine .
Bonjour Pierre,
que le thermostat soit en position maximum, minimum ou intermédiaire les flammes n'augmentent pas , il s'allume et reste allumé mais ne chauffe pas
merci
merci
Et sans mettre la ventilation il fait quoi le chauffage ?????
Car si je me rappelle bien sur ma Caravelair sur le chauffage avec air pulsé
le régime du bruleur était tributaire de la ventilation
pour avoir le choix il ne fallait pas mettre la ventilation
Si c'est un truma la ventilation n'a rien à voir avec la partie chauffage c'est juste un ventilo qui tourne pour envoyer l'air chaud
Je pense qu'i l marche seulement sur la première allure ( mais ça devrait chauffer quand mème)
Decarpentrie Bernard a écrit : ↑01 mars 2024 22:56Bonsoir
Sur le Truma de mon Ambiance/Style 460 de 2009 ce n'était pas qu'un simple ventilo
Le chauffage fonctionnait avec ou sans air pulsé et aussi en automatique avec l'air pulsé
En automatique le démarrage de la ventilation était tributaire du régime du bruleur et du thermostat
A l'AR de la niche du ventilo il y avait même une manette pour diriger le flux d'air
soit dans la partie salon ou seulement dans la partie chambre parental et S de B
les flammes n' augmentent pas !!!
il faudrait savoir si ce sont les flammes " veilleuse " ou brûleur,
si c' est " veilleuse " c' est certain que les flammes n' augmentent pas du tout.
à suivre,
à suivre,
En fait j'ai tout démonté nettoyé bruleur avec brosse métalique et tout remonté,(la ventilation n'a aucun rôle dans mon modèle) je me suis rendu compte que la seule chose qui s'allume c'est le petit rond, (j'ai réussi à allumer l'autre partie par chance un coup) donc la partie brûleur ne s'allume pas, voila pourquoi ça chauffe pas. Pourquoi donc cette large partie ne s'allume pas et l'autre oui?
Cela est il dû au bruleur (qui me parait en bon état) ou à la non arrivée(ou pas assez)de gaz au niveau du tuyau inferieur(le plus petit qui alimente la grande partie.
Pour info j'ai retiré les deux tuyaux(grand et petit) les ai nettoyés et remis. De plus je n'ai pas de grille dans la partie inferieure mais avant non plus et ça fonctionnait...
Merci pour vos infos
le problème peut il venir du robinet?
Oui ! c'est possible ,j'ai eu le probléme a l'époque sur ma Burstner City de 1988
le technicien a du remplacer le robinet
(il parait que dans ce robinet il y a une petite bille d'acier qui rouille
et coince le débit du gaz même si la veilleuse fonctionne)
lorsque la veilleuse est allumée,
met toi en position thermostat 3 ou 4, enfonce le bouton comme pour l' allumage et relâche le, par le visuel voit si des flammes arrivent au brûleur, de plus ça s' entend et recommence 2 à 3 fois.
si rien, je pense à la soupape qui se trouve en dessous sur le tuyau d' arrivée.
Dernière modification par Menhir22 le 03 mars 2024 09:16, modifié 1 fois.
Bon finalement j'ai trouvé une technique pour l’allumer c'est au niveau ou l'on met la tige pour tourner et régler le débit, la pièce noir qui est en contact directe avec la tige ne remonte pas toute seule, je tire alors la tige vers le haut qui fait remonter la pièce noir et ça s'allume...tant que ça marche comme ça...sinon faudra démonter robinet
il est fort possible que ce soit la bobine qui reste coincée,
pour en être certain, reprend la photo de Papy80,
regarde bien l' écrou percé, démonte le et sort la bobine, si elle vient bien, c' est pas elle c' est la coulisse du robinet, tu peux essayé avec un coup de WD40.
remonter la tige pour libérer le gaz, fait attention que cette tige es enfoncée dans le robinet, à force de tirer dessus, elle va un jour sortir de son logement.
