Raccordement en eau de ma caravane
Raynie
Message par Raynie » 03 août 2023 12:07
Bon je créé un nouveau sujet car je sens que ça va être un grand moment...
On commence par l'orifice extérieur du raccordement en eau qui ressemble fortement à un raccord gaz, est-ce bien pour l'eau ce truc ?
fanch
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Message par fanch » 03 août 2023 12:15
Bonjour , en regardant coté intérieur tu devrais avoir une idée !
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
Message par Papy80 » 03 août 2023 12:21
Bonjour ! :D
C'est ça ou celui la quand c'est sur le bouchon ,
donc tu dois avoir le bon pour l'eau en direct :D
mais tu dois regarder ou va l'alimentation a l'intérieur ! :wink:
Raynie
Message par Raynie » 03 août 2023 14:56
Il s'agit bien de tuyau d'eau à l'intérieur. Donc c'est bien ce raccord, ça ressemble fortement à du gaz.
Donc raccorder simplement avec tuyau d'arrosage ? 15, 19 ?
Raynie
Message par Raynie » 03 août 2023 14:58
Autre question, pour l'hiver, pas de risque de gel avec ces tuyaux ?
Message par blancoco » 03 août 2023 15:43
Si a purger donc
Message par Papy80 » 04 août 2023 18:27
Raynie a écrit :
03 août 2023 14:56
Normalement c'est pour un raccord rapide genre Gardéna ou autre
mais pas un tuyau serré avec un collier!
63230 (1).jpg (27.36 Kio) Consulté 15016 fois
Raynie
Message par Raynie » 04 août 2023 18:59
Impeccable, ça me va, penser à purger quand ça gèle...
Raynie
Message par Raynie » 05 août 2023 11:08
Le joint du raccord est coupé et cet embout ne semble pas se dévisser (pas envie de forcer), il faut que je trouve si c'est un joint qu'on peut remplacer.
Message par Papy80 » 05 août 2023 11:48
:D Tout a fait y a plus qu'a ! :lol:
Ce genre de joint n'est pas difficile a trouver
on trouve des petits kit avec plusieurs dimensions en magasins de bricolage
ou sur le net ,ça coute 2fois rien :wink:
Raynie
Message par Raynie » 05 août 2023 15:05
J'ai trouvé ça, ça devrait le faire..
Message par Papy80 » 05 août 2023 15:34
===8 J'y avais pas pensé ,mais c'est évident puisque c'est un genre de raccord mâle Gardéna :lol:
Raynie
Message par Raynie » 06 août 2023 19:04
Mission accomplie pour cette partie là...
Raynie
Message par Raynie » 24 déc. 2023 19:19
Mon plombier me conseil de mettre du tuyau PE plutôt que du tuyau d'arrosage (meilleur goût de l'eau et moins de dépôt).
Dans les grands magasins de bricolage, le diamètre le plus petit est 20mm.
Pensez-vous que ça convient. Comment raccorder ce type de tuyau à la caravane ? Raccord PE vers prise arrosage ?
Merci pour les conseils.
Message par Menhir22 » 25 déc. 2023 09:41
ton plombier est sympa mais pas caravanier :D
trouve toi 1 ou 2 enrouleurs de 15 à 18 m
l' embout femelle du tuyau sur l' embout roulotte, tu dévides ce que tu as besoin.
tu te fabriques avec un bout de tuyau une rallonge de X mètres avec un embout femelle>>> l' enrouleur et de l' autre côté : soit le robinet du camping c' est du 27 mm vissant, donc tu prends un raccord adéqoite; si bien souvent c' est du " presto " là c' est moins bien musant, si la sortie cylindre, tu trouves l' adaptateur pour, si la sortie " ovale " là, je ne connais pas d' adaptateur, faut de débrouiller
Revenir à « Eau »
