Raccordement en eau de ma caravane
Bon je créé un nouveau sujet car je sens que ça va être un grand moment...
On commence par l'orifice extérieur du raccordement en eau qui ressemble fortement à un raccord gaz, est-ce bien pour l'eau ce truc ?
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Bonjour , en regardant coté intérieur tu devrais avoir une idée !
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
C'est ça ou celui la quand c'est sur le bouchon ,
donc tu dois avoir le bon pour l'eau en direct
mais tu dois regarder ou va l'alimentation a l'intérieur !
- 63230.jpg (27.36 Kio) Consulté 13359 fois
- 71PmMAGkhrL._SX522_.jpg (22.37 Kio) Consulté 13359 fois
Il s'agit bien de tuyau d'eau à l'intérieur. Donc c'est bien ce raccord, ça ressemble fortement à du gaz.
Donc raccorder simplement avec tuyau d'arrosage ? 15, 19 ?
Autre question, pour l'hiver, pas de risque de gel avec ces tuyaux ?
Si a purger donc
Normalement c'est pour un raccord rapide genre Gardéna ou autre
mais pas un tuyau serré avec un collier!
- 63230 (1).jpg (27.36 Kio) Consulté 13279 fois
Impeccable, ça me va, penser à purger quand ça gèle...
Le joint du raccord est coupé et cet embout ne semble pas se dévisser (pas envie de forcer), il faut que je trouve si c'est un joint qu'on peut remplacer.
Ce genre de joint n'est pas difficile a trouver
on trouve des petits kit avec plusieurs dimensions en magasins de bricolage
ou sur le net ,ça coute 2fois rien
Mon plombier me conseil de mettre du tuyau PE plutôt que du tuyau d'arrosage (meilleur goût de l'eau et moins de dépôt).
Dans les grands magasins de bricolage, le diamètre le plus petit est 20mm.
Pensez-vous que ça convient. Comment raccorder ce type de tuyau à la caravane ? Raccord PE vers prise arrosage ?
Merci pour les conseils.
ton plombier est sympa mais pas caravanier
trouve toi 1 ou 2 enrouleurs de 15 à 18 m
l' embout femelle du tuyau sur l' embout roulotte, tu dévides ce que tu as besoin.
tu te fabriques avec un bout de tuyau une rallonge de X mètres avec un embout femelle>>> l' enrouleur et de l' autre côté : soit le robinet du camping c' est du 27 mm vissant, donc tu prends un raccord adéqoite; si bien souvent c' est du " presto " là c' est moins bien musant, si la sortie cylindre, tu trouves l' adaptateur pour, si la sortie " ovale " là, je ne connais pas d' adaptateur, faut de débrouiller
