entraxe Moncayo europe 440 cp
dudu24
Message par dudu24 » 29 nov. 2014 17:28
je vous tiens au jus car suis en ce moment en pleine prise de tete car je veux changer mes jantes et c'est un peu galere !!! entraxe 98 ou 100 j'ai un doute
Re:entraxe Moncayo europe 440 cp
Message par Papy80 » 29 nov. 2014 18:11
:roll: C'est quoi la marque de ta caravane déjà! ===2 on pourra peut-être te renseigner sur l'entraxe ! :mrgreen:
dudu24
Message par dudu24 » 29 nov. 2014 22:27
slt papy , c'est une Moncayo europe 440 cp
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 30 nov. 2014 01:10
L'entre axe ce mesure du centre du vis à l'autre en passant par le centre du moyeu . C'est la diagonale du cercle qui passe par les vis .
Message par raymondh » 30 nov. 2014 07:23
pour ce faire, il te faut un pied à coulisse,
tu prends 2 mesures; l'écart entre les goujons 'intérieur" puis "extérieur"
totalises les 2 puis divises pas 2
selon le schéma ci dessous avec un cote intérieure de 10cm, une cote extérieure de 12cm pour des goujons de 1cm
10 + 12 = 22 : 2 = 11cm 8)
papaplo
Message par papaplo » 30 nov. 2014 09:05
Dernière modification par papaplo le 30 nov. 2014 10:04, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
viscarien
Message par viscarien » 30 nov. 2014 09:39
Les réponses pleuvent ! :D
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: entraxe Moncayo europe 440 cp
Message par Papy80 » 30 nov. 2014 13:48
===8 ===8 Pas mal le mode de calcul pour les jantes avec les différents nombres de trous , :D
:roll: je connaissais pas ! :D
dudu24
Message par dudu24 » 01 déc. 2014 17:29
slt et merci a tous pour votre aide ( merci viscarien !!!) , j'ai passé commande pour mes jantes et devrais les recevoir demain ou apres demain au plus tard !!!!
encore merci a tous amicalement laurent
===2
Revenir à « Roues »
