Aide installation clim
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
mokia
Message par mokia » 08 juil. 2014 07:58
on nous a donné un climatiseur de marque MOBIKA modele KC-25W alimentation en 220V.
Je voudrais savoir comment l'utiliser au camping ?
Est ce possible sur du 3 A ? du 6 A ?
Faut il acheter un transformateur ?
Re: Aide installation clim
Message par Menhir22 » 08 juil. 2014 08:43
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=16_s#
est-ce ça ressemble à ça
sur le côté je vois une plaquette signalétique,
quelle puissance absorbée ??
LP
mokia
Message par mokia » 08 juil. 2014 18:01
A votre avis ?
Je crois les doigts :)
Message par Menhir22 » 08 juil. 2014 20:33
un transfo, pourquoi faire !!!
sur 3 Amp c' est non
sur 6 Amp c' est oui
le problème des clims c' est le pic de démarrage du compresseur, ensuite ça consomme pas beaucoup
quand même 33 kgs ===7
LP
Message par freteurr » 08 juil. 2014 22:13
Si utilisation dans les campings, attention avec 6 ampères, de bien faire attention lorsque les autres appareils sont fonctionne.
mokia
Message par mokia » 08 juil. 2014 23:50
ah ok
bon ca pose quand meme probleme si ca bugue à chaque fois que on la démarre
le problème cest que l'on a un chien depuis cet hiver et que je ne me vois pas ni l'emmener à la plage, ni le laisser à la maison tout seul
je voudrais l'emmener mais je cherche une solution pour réduire la température dans la caravane pour les aprems de plage...
Message par freteurr » 09 juil. 2014 00:13
Pour éviter d'avoir une forte chaleur dans la caravane, l'une des recettes qui marche très bien, c'est recouvrir les baies (à l'extérieur de la caravane).
Message par Menhir22 » 09 juil. 2014 08:04
mais si tu peux la faire tourner :mrgreen:
c' est surtout au démarrage sur 6 Amp par exemple, ne branche pas la cafetière ou autre en même temps ===8
tu n' as pas besoin de la régler sur 18 °, 22° c' est très bien et avec le brassage de l' air, c' est suffisant
LP
fagorn
Message par fagorn » 09 juil. 2014 09:04
capacité 350 m3/heure et 9000 BTu c'est bon elle vas etre vite refroidie la caravane.
par contre j'espere que t'as de la place dans le coffre :mrgreen:
pendragon44
Message par pendragon44 » 09 juil. 2014 09:57
Il ne faut pas oublier que l'intensité consommé est fonction des conditions extérieures et de la température intérieure, la plaque signalétique nous indique par exemple que la climatisation consomme 4,8 A pour une température extérieure de 35 °c et une température intérieure de 27 °c! Il faudrait également savoir si elle est équipée d'un compresseur inverter qui éviterais le PIC de consommation au démarrage.
mokia
Message par mokia » 09 juil. 2014 21:52
merci pour toutes ces infos.
en fait je crois que cette clim n'est pas une bonne idée car je ne sais meme pas comment brancher ca
une clim mobile aurait été plus simple
pour info quand vous dites de couvrir les baies extérieures, vous pensez à des protections argentées comme pour les volants de voiture ?
Message par Menhir22 » 09 juil. 2014 22:40
c' est du film à bulles recouvert d' une couche d' alu
j' avais cela sur mes anciennes roulottes, c' est efficace :mrgreen: mais ça ne refroidi pas comme une clim que j' ai aussi
LP
bricolo
Message par bricolo » 10 juil. 2014 19:56
Bien L'bonjour à tous. :D
Si tu a des stores tu les ferme coté soleil et tu achète un éxtracteur d'air du type de chez fiamma qui s'adapte sur lanterneau et très facile à installé.
C'est ce que j'ai fais pour mon matou.
bricolo. :D
les petits présents entretiennent l'amitié
et vive le caravaning.ImageImageImage
mokia
Message par mokia » 10 juil. 2014 23:11
un truc comme ca : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... t-kit.html
mais une question idiote, ça se fixe sur une fenêtre ouverte c'est ça ?
bricolo
Message par bricolo » 11 juil. 2014 07:29
Bien l'bonjour à tous.
Oui tout à fais se lui là.
Il est un peu chez, mais ça va 53 euros.
Nar bonne accès ssoire le commercialise plus, il etais, si ma mémoire ne flanche pas à 48/49 euros
Bricolo.
Revenir à « Climatiseurs »
