Aide installation clim
on nous a donné un climatiseur de marque MOBIKA modele KC-25W alimentation en 220V.
Je voudrais savoir comment l'utiliser au camping ?
Est ce possible sur du 3 A ? du 6 A ?
Faut il acheter un transformateur ?
Re: Aide installation clim
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=16_s#
est-ce ça ressemble à ça
sur le côté je vois une plaquette signalétique,
quelle puissance absorbée ??
LP
LP
A votre avis ?
Je crois les doigts
Je crois les doigts
un transfo, pourquoi faire !!!
sur 3 Amp c' est non
sur 6 Amp c' est oui
le problème des clims c' est le pic de démarrage du compresseur, ensuite ça consomme pas beaucoup
quand même 33 kgs
LP
quand même 33 kgs
LP
Si utilisation dans les campings, attention avec 6 ampères, de bien faire attention lorsque les autres appareils sont fonctionne.
ah ok
bon ca pose quand meme probleme si ca bugue à chaque fois que on la démarre
le problème cest que l'on a un chien depuis cet hiver et que je ne me vois pas ni l'emmener à la plage, ni le laisser à la maison tout seul
je voudrais l'emmener mais je cherche une solution pour réduire la température dans la caravane pour les aprems de plage...
Pour éviter d'avoir une forte chaleur dans la caravane, l'une des recettes qui marche très bien, c'est recouvrir les baies (à l'extérieur de la caravane).
mais si tu peux la faire tourner
c' est surtout au démarrage sur 6 Amp par exemple, ne branche pas la cafetière ou autre en même temps
tu n' as pas besoin de la régler sur 18 °, 22° c' est très bien et avec le brassage de l' air, c' est suffisant
LP
LP
- fagorn
capacité 350 m3/heure et 9000 BTu c'est bon elle vas etre vite refroidie la caravane.
par contre j'espere que t'as de la place dans le coffre
pendragon44
Il ne faut pas oublier que l'intensité consommé est fonction des conditions extérieures et de la température intérieure, la plaque signalétique nous indique par exemple que la climatisation consomme 4,8 A pour une température extérieure de 35 °c et une température intérieure de 27 °c! Il faudrait également savoir si elle est équipée d'un compresseur inverter qui éviterais le PIC de consommation au démarrage.
merci pour toutes ces infos.
en fait je crois que cette clim n'est pas une bonne idée car je ne sais meme pas comment brancher ca
une clim mobile aurait été plus simple
pour info quand vous dites de couvrir les baies extérieures, vous pensez à des protections argentées comme pour les volants de voiture ?
c' est du film à bulles recouvert d' une couche d' alu
j' avais cela sur mes anciennes roulottes, c' est efficace
mais ça ne refroidi pas comme une clim que j' ai aussi
LP
LP
Bien L'bonjour à tous.
Si tu a des stores tu les ferme coté soleil et tu achète un éxtracteur d'air du type de chez fiamma qui s'adapte sur lanterneau et très facile à installé.
C'est ce que j'ai fais pour mon matou.
bricolo.
bricolo.
un truc comme ca : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... t-kit.html
mais une question idiote, ça se fixe sur une fenêtre ouverte c'est ça ?
Bien l'bonjour à tous.
Oui tout à fais se lui là.
Il est un peu chez, mais ça va 53 euros.
Nar bonne accès ssoire le commercialise plus, il etais, si ma mémoire ne flanche pas à 48/49 euros
Bricolo.
Bricolo.
