Store Indiana Hobby 495 UL Deluxe Edition 2016
Re: Store Indiana Hobby 495 UL Deluxe Edition 2016
Je ne regrète pas mon store , même si lors de fort vent il faut le remonter (mistal a 110 km /h a Saint Mitre début octobre)
L'avantage c'est notamment que si au levé à 8 heurek, tu décide de partir vers d'autres horizons , à 10 h tu es parti!!!!!
Je ne met que très rarement le tapis de sol , inutile sur sol herbeux!!!!!
Je partage aussi ces avis,
Par vent fort, il faudra plier le store, comme à la maison....Et c'est la même chose pour une solette...
Suivant les cas, j'apprécie d'avoir aussi un espace totalement fermé...
Je pense acheter ces 3 panneaux pour moins de 300 €. Qualité surement inférieure à Thule, mais nettement moins cher....
L'inconvénient est que la porte est à droite, alors que sur la caravane, la porte est à l'arrière....
https://www.obelink.fr/obelink-queen-fa ... 26page%3D4
- jcc22
Il existe surement une référence avec porte à gauche...Toutes les caravanes n'ont pas l'entrée sur l'avant, loin s'en faut !
Mais au pire, ce n'est pas gênant d'avoir l'entrée opposée à celle de la caravane; l'intimité est ainsi encore mieux préservée.
Avec mon Clairval, il m'est arrivé de choisir l'ouverture du côté opposé puisqu'il a une porte de chaque côté, ou même d'ouvrir les deux côtés en ne mettant pas le panneau en position véranda !
Bah tiens justement, ici j'avais mis l'ouverture de l'auvent côté droit. Sans doute pour inverser la cuisine pour une question d'exposition du frigo plus à l'ombre dans l'après-midi.
J'avais le même auvent Clairval sur ma Burstner Amara 4702 TL.... Il était très bien.
En y regardant de plus près, je ne pense pas que la porte soit réversible sur le modèle Obelink. Une table étant placée à l'intérieur, on est obligé de la contourner, et on génère un couloir...
La solution serait un auvent Thule de type G3, certainement du haut de gamme, mais à plus de 1 000 €, donc pas imaginable...A ce prix, on place la porte d'un coté où de l'autre...
Indiana
Indiana
Bonjour tout le monde pour moi trop d' inconvénients avec les ouvertures masquées ensuite le prix et le plus important l' espace .Pour un court séjour une sollette
A plus Michel
A plus Michel
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Bonjour Michel,
En faisant de l'itinérant, on ne sait pas toujours combien de temps on va rester, ni le temps qu'il va faire. Alors monter la solette et la remplacer par l'auvent ? Ou monter l'auvent alors que la solette aurait suffi ?
Comparaison prix et poids : Un auvent de taille 13, coûte au minimum 700 € (Clairval 1 000€ ) avec un poids de 45 à 50 Kg....Et il faut rajouter la solette. Volume transporté important....
Le store de 4 m Thule 6200 coûte 900 € pour 30 Kg et sans doute 300€ et 20 Kg pour les parois... Donc un peu plus cher, poids identique et encombrement moindre. Surface couverte plus petite...
En revanche, mise en place rapide du store et ensuite, en fonction de la durée et de la météo, montage ou pas d'un ou plusieurs panneaux...
Je penche toujours pour cette solution....
Bonjour Jacques,
Je suis aussi adepte de ta solution.
J'ai toujours eu des stores à enrouler.
Sur ma nouvelle Knaus, j,ai commandé un store Thule 5200.
Le concessionnaire me conseille de prendre le 6200, je l'aurais bien fait mais alors la hauteur hors-tout est trop importante et je risque de toucher la corniche du toit de la maison.
D'autant plus que l'allée est en pente donc la hauteur est encore plus importante.
Cela dit, j'achèterai aussi pour commencer les parois latérales , la partie frontale, n'est pas indispensable. Je souhaite davantage me protéger du vent et des grosses averses. S'il fait trop mauvais, on restera à l'intérieur .
Mais dans on cas , comme dans le mien , la porte étant à l'arrière , tu peux utiliser la parois arrière, comme porte , quitte à ne pas la fixe contre la caravane.
Bon courage, à bientôt
Bonjour Philippe,
Enfin, je peux te répondre....
Je pense que c'est la solution idéale, il n'est même pas impossible que j'achète tout en même temps.
Dommage que tu coinces en hauteur : Surélever la maison, creuser le passage ? La surcote n'est que d'un seul coté...
Je suis obligé de prendre le store et les fixations en Hollande, car pas distribué en France par Obelink. Pour le reste, c'est au choix France ou Hollande.
J'ai posé plusieurs questions à Obelink et je dois dire que le contact est vraiment excellent. Les réponses sont rapides et très précises.
Je leur avais envoyé une liste, qu'ils ont modifiée et corrigée. Super.
Ils m'ont même appelé par téléphone pour me demander de quelle colle je voulais parler pour la fixation des supports du store.
Du coup, elle sera très bientôt en vente sur le site français à 8,95 €
Y'a pu ka....
Indiana
Y'a pu ka....
Indiana
encore quelque chose à arroser
Après avoir eu sur mes différentes caravanes ,Solette ,Auvents et Sas
je peux vous dire qu'après une saison d'utilisation d'un store a boitier
je ne regrette qu'une seule chose ..................c'est de ne pas en avoir eu avant !
Par contre jamais sans mon tapis de sol et ma sangle anti tempête !
Quel est le meilleurs montage pour un store : sur le toit ou sous le rail ou même dans le rail.
Pour ma part, je l'ai fait installer sous le rail.
Le mien je l'ai voulu sous le rail puisque je n'envisage plus de monter de Sas ,ni de auvent !
Si j'ai besoin d'abri complet je préfére monter des parois de stores
Le but de ce post était d'avoir les avis des possesseurs de stores.
C'est réussi
ET chacun est satisfait de sa solution...
Je vais privilégier la solution : au dessus de la caravane, car il faut bien prendre une décision
Les "+" : Garde le rail accessible, je peux encore monter mon auvent léger si je n’achète pas les panneaux tout de suite...
: Pas de perçage de la paroi de la caravane ( même si l'étanchéité est garantie )
: Départ du store plus haut. A hauteur de barre égale, 20 cm de pente en plus.
: Possibilité de mettre un store un peu plus long.
Le "-" : Solution plus coûteuse. Store 6200 plus cher + adaptateurs sur caravane. (710 € + 150 € de supports = 860 € contre 675 € pour le 5200 en 4 m x 2.5 m chez Obelink)
Sinon, service rendu identique, mise en service idem, habillage avec parois et/ou façade idem....
Indiana
C'est réussi
Indiana
Dernière modification par Indiana le 11 nov. 2017 14:03, modifié 1 fois.
Ah je pensais qu'il fallait aussi faire des trous pour un store sur le toit. Zut si j'avais su avant.
Bon week-end
Bon week-end
En fait les supports sont vissés sur le toit au niveau de la paroi verticale par des vis à bois (ce qui n'empêche pas de soigner l’étanchéité)
Ils sont aussi collés sur le toit. Chaque modèle de caravane ou C/C a un type de support bien spécifique. Voici celui qu'il me faut :
https://www.obelink.nl/thule-montage-ad ... e%20hobby&
Merci encore à VH77 pour tous les précieux renseignements qu'il m'a donnés et qui m'ont permis d'orienter mon choix. Merci aussi à Looping
Indiana
Indiana
