Store Indiana Hobby 495 UL Deluxe Edition 2016
Re: Store Indiana Hobby 495 UL Deluxe Edition 2016
Message par Pouxi » 09 mars 2018 22:42
Le 4 m est livré avec un rafter chez Fiamma chez Thule d’après la doc c'est en option a vérifier.
illico
Message par illico » 10 mars 2018 07:10
Oui , Thule c'est en option
Message par Menhir22 » 10 mars 2018 08:10
en option,
pour un bout de tube avec un ressort, c' est pas top :mrgreen: mais c' est thule :roll:
Indiana
Message par Indiana » 10 mars 2018 08:42
Avant de passer ma commande, j'avais envoyé à Obelink, la liste du matériel que je voulais acheter... De manière à ne pas commander ensuite pièce par pièce, ce que j'avais oublié et minimiser les frais de port (12,50 € à chaque fois). Ça me permettait aussi de ne pas acheter d'éléments incohérents entre eux.
La réponse a été rapide et complète, avec des corrections et suggestions. Il m'ont même appelé au sujet du mastic pour coller les supports et ajouté la référence au catalogue "France".
Entre autres, justement, j'avais commandé un rafter à placer au centre. Il m'a été enlevé car, à partir de 4,00 m, il est inclus. :D
Bien sûr, il a fallu commander les rafters latéraux pour accrochage des panneaux et les 2 barres à débuller.
Tout est là, sauf le store. :) Mais comme la caravane n'est pas là non plus... :mrgreen:
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 14 mars 2018 11:35
Le store vient d'arriver....Il ne manque plus que.....la Hobby.... :mrgreen:
Le rafter central est bien présent. La doc précise qu'il est fourni à partir de 3,75 m inclus.
Je me demande où je vais bien pouvoir ranger la manivelle :(
Indiana :wink:
illico
Message par illico » 14 mars 2018 11:38
La manivelle dans le coffre sous le lit droit
Message par Papy80 » 14 mars 2018 13:18
Avec mon Prostor de 3,50 m j'ai eu un rafter (tube a ressort )
et avec le panneau latéral j'ai eu le même tube a ressort !
la manivelle je la mets sous le lit en passant par le portillon extérieur !
(Si on veut ,on peut commander une manivelle télescopique qui est moins encombrante ) :roll:
Philcox
Message par Philcox » 14 mars 2018 13:57
Bonjour ,
Dans ma Knaus , la manivelle est fixée dans le coffre avant de timon avec la manivelle des stabilisateurs .
Je ne sais pas si je vais la laisser là , peut-être mieux dans la penderie, plus facile d'accès .
Message par Pouxi » 14 mars 2018 23:56
Sur ma Hobby elle est fixée à l'entrée sur le coté de la penderie j'aurai pu la mettre du coté de la poignée chromée pratique et accesible rapidement.
je te ferais voir cela dans 15 jours.
Message par Menhir22 » 15 mars 2018 08:18
moi aussi,
fixer côté gauche de la pote d' entrée avec 2 pontets livré par fiamma :mrgreen:
tu pourras voir aussi dans 15 jours :roll:
Indiana
Message par Indiana » 15 mars 2018 09:57
Effectivement, la manivelle ne peut se loger que sous le lit avant droit pour le moment. On verra après la première utilisation.
Le coffre avant de la Hobby est particulièrement mal foutu : Le galbe important, propice au Cx, empêche la mise en place d'éléments longs. Le fond du coffre, en oblique, gêne pour les éléments prismatiques, la timonerie d'ouverture occupe un espace important. De plus, mais c'est valable pour de nombreuses caravanes, les vélos se trouvent devant. Donc très peu accessible pour une simple halte. Je regrette le coffre avant de ma Burstner !!! :mrgreen:
La manivelle mesure 1,42 de longueur. Elle est télescopique jusqu'à 2,00 m. Le point d'engagement est à environ 2,60 m du sol, il me semble qu'elle est trop longue et difficile à ranger. Après une première utilisation à Pâques, je pense la modifier. A première vue, on doit pouvoir la diminuer d'environ 30 cm, qui donnerait une plage de 1,10 m à 1,70 m, à vérifier, mais sans doute suffisant.
Ceci permettrait (sans doute) de la placer à l'intérieur de la caravane comme Pierre et Jean Claude, et peut être même à l'intérieur de la penderie, comme suggéré par Philippe. Les 2 supports de fixation sont aussi livrés par Thulé.
Les rafters font 1,16 m , les barres de pression, 1,00 m. La largeur du coffre du Tiguan ne fait qu'un mètre de largeur ...
Le coffre avant droit de la Hobby est déjà bien rempli (car coffre avant peu utilisé, comme indiqué) et les 29 Kg du store se trouvent aussi à droite. Donc recherche de rangement à effectuer dans 15 jours..
Indiana :wink:
Message par Menhir22 » 15 mars 2018 10:02
et le coffre AVG !!
illico
Message par illico » 15 mars 2018 10:37
Salut Jacques
ne coupe trop car la manivelle est à 45° de la paroi de la caravane
tu peux la ranger verticalement dans la caravane à gauche de la porte
Cousin hub
Message par Cousin hub » 15 mars 2018 11:05
Re
Sur le fiamma J ai les rails supérieurs latéraux à pince en deux parties.
Sur une partie il y a un bout de rail mâle à fixer avec des rivets avant le premier montage
Ce qui donne pour ce demi élément une longueur de 1m35 à caser.
Message par thithi » 15 mars 2018 11:26
une manivelle ? :cry:
trop long, trop encombrant, trop fatiguant :wink:
Revenir à « Auvents »
