fabrication d'un déplace caravane
floreng
Re: fabrication d'un déplace caravane
Message par floreng » 13 sept. 2011 18:21
Pierre, en est tu sûre :?:
===9
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 13 sept. 2011 20:36
Peut-etre est possible, moteur fixe et un bras que fait rotation autour du axe du moteur...
Un dessin rapide:
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
Message par freteurr » 13 sept. 2011 21:53
Sur ton schéma,
Les roues ne tourne pas dans le même sens.
formateur59
Message par formateur59 » 13 sept. 2011 22:15
je vais mettre un deuxième système sur l'autre train de pneu, ces moteurs vont tourner à l'inverse de leur vis à vis :mrgreen: ce qui permettra d'augmenter le couple au démarrage. Pour la mobilité je peux actionner les quatre pneus en avant ou en arrière ou 2 pneus (du même coté) en avant et 2 pneus en arrière ce qui fait pivoter la caravane pratiquement sur place. Ensuite je peux actionner 2 pneus du même coté en avant ou en arrière ce fait pivoter légèrement la caravane.
FENDT 590 TRACTÉE PAR UNE 607 2,2 HDI
floreng
Message par floreng » 13 sept. 2011 23:19
Heu Romain, si si, ça tourne dans le même sens :)
Omer
Message par Omer » 13 sept. 2011 23:24
Mais t'es pas à l'abri du ripage pour autant, même avec 36 moteurs...si tu cherches à la faire tourner sur place, tu vas déjanter... :|
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 14 sept. 2011 10:45
freteurr a écrit :Sur ton schéma,
Bonjour.
Ele ne tournent pas? ?
roue de gauche, fleche à droite vers le haut = rotation anti-horaire.
roue de droite, fleche à gauche vers le bas = rotation anti-horaire.
Même sens.
Rui
formateur59
Message par formateur59 » 14 sept. 2011 13:13
Ceux qui possèdent une double essieux savent qu'il n'y a pas de place entre les roues pour loger un système comme le mien et à plus forte raison un système double galet comme celui de Rui Sousa. Mais les grandes idées commencent toujours par des réflexions comme celle-ci. :!: :!: :!:
De tout façon ma conception ne va pas rester figée, elle va évoluer puisque les contraintes (notamment du marche pied) qui existent coté timon ne sont pas les mêmes coté arrière.
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 14 sept. 2011 17:25
Il n'est pas possible de metre un seul galet entre le deux roues et avec mouvement vertical toucher les deux roues??? (je connait pas les DE)
Un peu de "brain storming"... pour le fabricants de chassis....
Ou un gros rêve....
===6
Les moyeux ne le premettent pas mais la solution plus efficace serait avoir les moteur sur axe de roues, ou avec une transmission à enclenchement automatique comme sur les vieux 4x4.
Avec un peu de technologie hybride il serait possible de charger batteries en roulant, avoir un mover, traction pour les departs (jusqu'a quelques kms/h), anti-lacet.......
===6
Bien, j'ai besoin de me réveiller
Rui
floreng
Message par floreng » 14 sept. 2011 18:13
Si Rui,
Un seul galet entreles roues, c'est exactement ce à quoi je fesait allusion, mais la flème de faire un dessin.
Effectivement, une motricité au coeur même des roues serait idéale, mais...
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 18 sept. 2011 13:32
un seul galet entre les roues n'est absolument pas possible: sens de rotation contraire pour les roues.
j-p
floreng
Message par floreng » 18 sept. 2011 13:58
JP, tu en êtes sûr :?:
Edit : rectification de quiproquo
Dernière modification par floreng le 19 sept. 2011 20:40, modifié 1 fois.
Omer
Message par Omer » 18 sept. 2011 14:35
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
floreng
Message par floreng » 18 sept. 2011 14:52
Ah, enfin un peu de bon sens. :mrgreen:
Message par freteurr » 18 sept. 2011 15:11
Effectivement.
