De Caravan Mover is een uniek produkt, ontworpen om permanent aan uw caravanchassis te bevestigen. De Mover past op bijna alle soorten chassis met of zonder schokbrekers en wordt in principe voor de as gemonteerd. Wanneer u de caravan wilt verplaatsen, koppelt u de aandrijfrol aan beide zijden van de caravan op de wielen en middels de draadloze handbediening kunt u de caravan simpel in 4 richtingen verplaatsen.
Wanneer u de caravan weer wilt aankoppelen, ontkoppelt u de aandrijfrollen met een simpele beweging aan elk kant en u bent klaar om te vertrekken.
Met de Caravan Mover kunt u de caravan zonder enige inspanning op de gewenste plaats zetten. Naast het eenvoudig verplaatsen over een afstand, kan de Caravan Mover ook gebruikt worden om de koppeling van de caravan exact boven de trekhaak van de auto manouevreren door de toetsen van de handbediening kort in te drukken.
(Alleen geschikt voor enkel-assige caravans.)
Een ander voordeel van de flexibiliteit van de Caravan Mover is dat de caravan met de neus naar voren in de garage gereden kan worden als extra zekerheid.
Prijs inkl. montage inkl. accu nu tijdelijk Euro 1.750,-
Technische specificaties en eigenschappen
Gewicht: 30 kg voor mechanische montage
Materialen: Staal en aluminium
Onderhoud: Jaarlijks vet of olie voor bewegende delen
Accu: Standaard 12V caravanaccu 100 ah
Aandrijving: 1200kg caravan op 1:4 helling
o Past op bijna alle chassis. DHZ montage mogelijk.
o Lassen of boren in het chassis is niet nodig.
o Eenvoudige 12V elektrische installatie.
o Draadloze afstandsbediening zorgt ervoor dat de gebruiker uit de buurt van de bewegende caravan blijft.
o Eenmaal gemonteerd heeft u altijd de zekerheid van een krachtbron bij de caravan.
o Kan gebruikt worden om de caravan boven de trekhaak te positioneren.
o Zal niet van de helling naar beneden rollen indien in beweging of met de rollen aan de wielen gekoppeld.
o Kan gebruikt worden in zowel natte als droge situaties.
o Kan indien gewenst verwijderd of overgeplaatst worden op een nieuwe caravan.
o Maakt het mogelijk dat 1 persoon de caravan verplaatst zonder enige hulp.
o Gebouwd met Carver Quality procedures.
o Verbetert de veiligheid van uw caravan.
Si quelqu'un pouvait traduire ça, j'aurais peut-être, mais je dis bien peut-être une combine pour obtenir cet engin meilleur marché. J'sais pas encore combien... Alors qui traduit?
