Heureusement, on ne partait pas ce matin....
jeandu86
Message par jeandu86 » 18 juil. 2021 11:53
Nous avons une caravane Caravelair 410 depuis 5 ans.
Achetée d'occasion, j'ai fait installer un déplace caravane GO2 -(de chez truma)- afin de pouvoir la manœuvrer facilement...
Depuis tout allait bien jusqu'à ce matin où j'ai voulu la sortir de son garage d'hiver.
Je branche le chargeur qui est près de la batterie dans le coffre sous la table: il se met sur Standby et y reste. Pas moyen de changer la position de la diode. Standby....point final...Inquiet, d'ordinaire c'est possible d'aller sur charge, par ex-. Je mets 3 piles neuves dans la télécommande, enclanche les rouleaux en contact pneus.. Mis sur mise en marche la télécommande clique pendant un petit moment......puis s'arrête. Il ne se passe plus rien. 5/6 essais 'y changent rien, ça ne fonctionne plus.
Avez vous une idée, merci d'avance.
Juste une question supp.. Est ce possible d'essayer de charger la batterie avec mon chargeur voiture au cas où se serait la batterie qui serait totalement à plat. ça m'étonnerais, mais bon, pourquoi pas ?.
Re- merci d'avance.
jeandu86
Ales67
Re: Heureusement, on ne partait pas ce matin....
Message par Ales67 » 18 juil. 2021 12:18
Tu peux essayer avec un autre chargeur si tu as de la chance çà peut marcher, (ta batterie est trop déchargée ou des éléments sont HS).
Sinon c’est le remplacement de la batterie :(
Question tu n’as pas mis en place un chargeur permanent? Parce que longtemps sans charge c’est pas bon pour la batterie avec l’hiver qu’on a eu…….
Sur mon Eriba le câble d’alim de la cara est branché en permanence, et sur la batterie j’ai installé un chargeur électronique d’entretien.
Alain
jeandu86
Message par jeandu86 » 18 juil. 2021 15:25
Bonjour Ales67, je viens de la tester = 6,20 ....bigre pas vraiment la forme.
Non pas branché en perm, je l'ai mise en charge 1 fois cette hiver. Il y a de l'eau dedans.
Mais le petit chargeur reste sur Standby en permanence malgré le branchement sur 220 depuis ce matin.
J'avais pas coché la case pour être informé des réponses. mes excuses....
Si je peux mettre une photo, je tente.
J'ai lu sur google que ces batteries doivent avoir un chargeur spécial ???.
[img]C:\Users\clavi\OneDrive\Bureau\batterie210718_145002.jpg[/img]
bon ça doit pas être comme ça...
Message par blancoco » 18 juil. 2021 15:42
Moi je laisse pas ma batterie hiverne, je ramène chez moi et pas dans le garage, chargée régulièrement ça évite de jeter 200 boules par la fenêtre...
jeandu86
Message par jeandu86 » 18 juil. 2021 15:49
Ben, oui sage précaution....mais bon maintenant que je suis dans la m.... :(
Message par blancoco » 18 juil. 2021 16:38
Ce qui est fait est fait, maintenant résoudre le problème :wink:
corand
Message par corand » 18 juil. 2021 22:22
La caravane est branchée sur secteur tout l'hiver et elle dort dehors.
Quelques précautions quand même : une petite chaufferette électrique qui maintient au minimum 4°C et le chargeur de batterie branché tout le temps. Aucun problème.
Remarques : les batteries n'apprécient ni le gel, ni une décharge profonde.
Jeep Wrangler / Caravelair 426
topic sur notre 426 (utilisation/entretien/modifications) : http://lacaravane.com/fr/medias/forum/35/42495
jeandu86
Message par jeandu86 » 19 juil. 2021 08:10
Batterie fichue pour fichue, ce matin vers 5h30 je l'ai sortie de la caravane et mise en charge avec mon chargeur voiture.
Pour le moment: pas explosée :) et elle est remontée à 11 v- Je vais donc attendre de voir si elle continue et si oui vers 12/13, je l'a remet en place. Ce qui m'étonne le plus c'est le petit chargeur qui reste sur standby et ne veut pas en bouger.
peut être parce qu'il captait la batterie HS ??? A suivre.
Je vous dirais, merci pour vos avis.
Indiana
Message par Indiana » 19 juil. 2021 08:55
Les petits chargeurs que nous avons dans les caravanes sont destinés au maintien de la charge...
Pour une batterie qui ne fait plus de 10 ou 11 volts (selon les modèles), le recours à un chargeur plus puissant est indispensable.
Donc, comportement du chargeur tout à fait normal.
La batterie est HS. Je te recommande une Optima jaune de 55 Ah. Pas de recharge externe, pas de démontage, pas de perte durant les 7 mois d'hivernage...
Indiana :wink:
jeandu86
Message par jeandu86 » 19 juil. 2021 11:59
Bonjour indiana,
Ok, merci pour cette réponse.
Je viens de remettre la batterie à sa place -(elle était arrivée à 12,8v.)- Remis le courant et le chargeur s'est remis en service, là il est sur "charge". J'attends ce soir et je teste un déplacement avec la télécommande.
Je vous tiendrais au courant, merci à tous...
LEVY
Message par LEVY » 10 août 2021 11:56
Pour l recharge de batterie 100 w Type Acm a charge lente il faut utiliser 1 chargeur bosch c3 6/12voltes Acm la charge est lente compter 5 a 6 heures .la charge ne marche pas avec votre batterie de voiture,sivous faites recharger en garage il vous dirons que la batterie est morte, alors qu une batterie acm 100 w se recharge ,lentement .
Pour votre infos hors saisons je debranche la batterie, entrepose a la maison temperature embiante et 1 recharge par mois
Cout duvchargeur bosch ( 8 ans) 70 euros
En saison je de bra nche les cosses de batterie et remise en charge pour 1 sejour de 4 a 10 jours sur place
Boñne continuation
G.Levy
jeandu86
Message par jeandu86 » 11 août 2021 15:24
Ok,merci bien. Pour le moment je pense que c'est bon. Elle semble avoir gardé la charge. Je suivrai le conseil...cordialement.
