La recherche a retourné 256 résultats
par COLIN Philippe
23 août 2024 15:41
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Réponses : 36
Vues : 22193
Re: Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Bonjour tout le monde Pour résoudre le problème de hauteur de cric , n avez vous pas pensez a monter la caravane sur une cale de type camping car , celle qui nous sert à mettre notre caravane droite . Moi j ai jamais crevé...,.donc aucune expérience. ===7 Pourquoi pas, si ça peut aider, mais la sol...
par COLIN Philippe
16 août 2024 17:59
Réponses : 36
Vues : 22193
Petites nouvelles de mon problème de soulèvement. Au final, le circ Alko s'est révélé non adapté à ma caravane. Pas au châssis en lui même, mais à la largeur de ma LMC. La manivelle avait de forts risques de buter sur l'aile en plastique et le bas volet en alu car le corps du cric disparaissait enti...
par COLIN Philippe
15 août 2024 14:08
Réponses : 36
Vues : 22193
Depuis très longtemps j'ai un petit cric rouleur , un poil plus lourd , c'est vrai . Un peu plus encombrant , c'est sûr ... Mais bien moins haut , il passe partout . Surtout lorsque le cric est à son maximum , je le trouve plus sécurisant par son assise . Je me demande si ce n'est pas en effet la m...
par COLIN Philippe
14 août 2024 21:14
Réponses : 36
Vues : 22193
blancoco a écrit :
14 août 2024 21:03
Oui le U est trop grand, au pire faut creuser dessous :?:
Pourquoi trop grand ? Il est comme tous ceux vendus un peu partout ...
par COLIN Philippe
14 août 2024 21:12
Réponses : 36
Vues : 22193
déjà le U est trop grand en hauteur, tu es chaussé en combien de pouces ton cris c' est un 2 T, il ressemble au mien et moi, il passe, Pierre J'ai regardé, c'est un 3 t en fait, il ne fait pas 150 mm mais 195 mm. Mais si je suis à plat avec mes pneus de camionnette en 80, ça descend tellement que c...
par COLIN Philippe
14 août 2024 18:12
Réponses : 36
Vues : 22193
Pour faire suite aux multiples expériences de personnes qui utilisent des cric bouteille au plus près de l'essieu de leur caravane, j'aimerais bien savoir comment vous faites, car moi, mon cric bouteille, il est incapable de passer à cet endroit ... Et le pneu n'est pas à plat ! Vos châssis sont peu...
par COLIN Philippe
13 août 2024 17:03
Réponses : 36
Vues : 22193
La roue à plat, donc impossible de mettre le cric ni de sortir la roue de secours du support sous la porte de la caravane. :shock: J'ai donc baissé progressivement les deux vérins côté crevaison jusqu'à soulever un peu la caravane, juste assez pour pouvoir y glisser le cric. Une fois la caravane le...
par COLIN Philippe
11 août 2024 14:37
Réponses : 36
Vues : 22193
tu as la conception de ce problème : le cric alko va très bien avec son châssis alko qu' y a t' il de mauvais chez alko ??, je ne suis pas actionnaire :mrgreen: Pierre Je ne comprends pas trop la question... Je suis d'accord que le cric Alko est conçu pour aller avec le chassis Alko (il manquerait ...
par COLIN Philippe
11 août 2024 11:08
Réponses : 36
Vues : 22193
Pour le U, je viens de passer commande à 2,95 € l'unité avec un cric Alko. Je vais ressortir mon vieux cric bouteille que je garderai avec ce U au cas où, mais j'aurai aussi le cric d'origine Alko dont les supports de par leur conception devrait lever la caravane sans plier le chassis. Pour remettre...
par COLIN Philippe
10 août 2024 21:54
Réponses : 36
Vues : 22193
bonjour sur le chassis alko les trous sont a l'arriere de la roue et aussi a l'avant mais le cric se pose sur les trou a l'arriere de la roue qui sont au plu pret de l'essieu. Oui, tout à fait, à l'avant j'ai le mover de toutes façons, donc impossible d'y mettre un support de cric. Et je ne suis pa...
par COLIN Philippe
10 août 2024 20:21
Réponses : 36
Vues : 22193
Bonjour ! :lol: Les trous pour fixer tes points de levage de ton cric Kojac existaient-t-ils sur le châssis :?: Oui justement, le cric est bien fixé sur les trous prévus par Alko pour y fixer son propre support de cric, je nai pas perçé le chassis ! Le plus drôle, c'est que j'ai vu une vidéo ou on ...
par COLIN Philippe
10 août 2024 20:17
Réponses : 36
Vues : 22193
J'avais au départ pensé à cette solution, j'ai d'ailleurs un cric bouteille, mais mais dans mon cas, je n'ai pas la place sous la plaque d'essieu, surtout avec un pneu à plat ! Ce type de cric ne passe que sous l'essieu lui même, et il faudrait un U plus large pour sécuriser le positionnement d'un c...
par COLIN Philippe
10 août 2024 11:44
Réponses : 36
Vues : 22193
Je suis un peu septique sur le fait de pouvoir facilement mettre le cric bouteille sous l'essieu en cas de crevaison car l'accès, roue à plat, est pas si évident, surtout au bord de la route ... L'essieu est évidemment derrière la roue ! Avoir un point de levage juste à côté la roue est tout de même...
par COLIN Philippe
10 août 2024 08:15
Réponses : 36
Vues : 22193
Oui, je comprends, il faut que la force d'appui soit aussi sur le plancher de la caravane grâce à l'équerre formée par la pièce. C'est cette forme qu'à le cric Alko d'ailleurs :
par COLIN Philippe
09 août 2024 21:57
Réponses : 36
Vues : 22193
En fait, le cric est fixé exactement où il est prévu qu'il soit, c'est à dire sur les trous prévus pour recevoir le cric ALKO ... D'où mon étonnement de le voir le chassis plier comme-ça ...
