La recherche a retourné 116 résultats
- 25 nov. 2019 17:52
- Forum : Auvents
- Sujet : Sangle à mi-hauteur de la bache?
- Réponses : 34
- Vues : 22228
Re: Sangle à mi-hauteur de la bache?
oui,,bonne idée, mas il faut peut-être le coudre, la colle ne doit pas tenir à l'humidité
- 24 nov. 2019 20:01
- Forum : Auvents
- Réponses : 34
- Vues : 22228
Bonsoir, yoluc, est-ce que ces pinces sont compatibles avec des barres carrées de caravan store de Thule ? Ca fait du 2x2cm ou 2,5x2,5cm selon l'endroit. Merci Pour l'équipement du store, j'ai pris Obelink. Ca se monte rapidement, pas de fuites (baguettes de jonction entre la face et les cotés, c'es...
- 23 nov. 2019 12:47
- Forum : Auvents
- Réponses : 34
- Vues : 22228
Bonjour a tous et merci de vos réponses Pour le système de yoluc, ça a l'air pas mal, un peu cher pour 4 pinces, mais je me demande s'il n'y a pas déchirure a la longue, du fait que la partie centrale du store l'est pas maintenue. Quant au rafter pro de Papy80, le risque est la déformation de la toi...
- 22 nov. 2019 22:07
- Forum : Auvents
- Réponses : 34
- Vues : 22228
Merci Pierre, il faut peut-être optimiser la position.
Bonne soirée
Bonne soirée
- 22 nov. 2019 16:50
- Forum : Auvents
- Réponses : 34
- Vues : 22228
Bonjour, J'ai un store Ominstore Caravan, qui bat lorsqu'il y a du vent. Désagréable la nuit. Je pensais rajouter une sangle qui plaquerait la bâche sur les barres latérales, à mi-hauteur du store, de sol à sol, sans trop forcer pour ne pas déformer les barres latérales. Avez-vous une expérience de ...
- 21 oct. 2019 10:01
- Forum : Roues
- Sujet : Disposif surveillance pression des pneus ?
- Réponses : 86
- Vues : 61660
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
salut ales67, attention, lis plus haut, les systèmes à 4 capteurs posent des problèmes - alarme si tu n'en monte que 2 (du moins pour le mien): pour palier à ça, tu peux monter les deux autres sur les roues de secours, mais a condition que les pneus de caravane soient gonflés à moins de 3,5 bars (pr...
- 18 oct. 2019 19:19
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 61660
oui, ça a l'air pas mal, mais heu...à 8mn, la t° est de 230°C. Une erreur? Super, le compresseur, 11 bars dans ce volume! J'en ai un que j'ai fabriqué avec une bouteille d'oxygène, deux moteurs de solex, et un électrique il y a 30 ans et qui fonctionne encore comme au premier jour! Mais assez volumi...
- 18 oct. 2019 17:51
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 61660
merci sergio57, effectivement, pas courant pour caravane.
celui-ci est quand même cher (99€) par rapport aux autres, et pas de caractéristiques.
Et sur le smartphone, je ne sais pas si c'est très pratique en conduisant!
- 18 oct. 2019 17:19
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 61660
Bonjour a tous j'ai monté ce système https://fr.aliexpress.com/item/32881801264.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.9.6f4d514eoUbyvz Si la fabrication est bonne, je reproche que - l'affichage est trop petit et difficilement lisible en conduisant (mais il y a de toute façon l'alarme) - la portée est trop...
- 18 oct. 2019 16:35
- Sujet : Remplacement de toile de store occultant
- Réponses : 4
- Vues : 5564
Re: Remplacement de toile de store occultant
Bon, c'est fait, pas de problèmes, et ça marche!
Des économies, un store comme ça, ça vaut plus de 200 euros. Je m'en tire à environ 50.
Merci de vos conseils
Bonne soirée et cordialement à tous
- 15 oct. 2019 07:58
- Réponses : 4
- Vues : 5564
Bonjour et merci à tous les deux
Avec vos conseils, j'ai réussi à extraire le tube, et j'attend la toile pour remonter le total.
Bonne journée
Bonne journée
- 13 oct. 2019 18:26
- Réponses : 4
- Vues : 5564
Bonjour à tous, la toile aluminisée de mon store grande largeur (toile de 1685 de large, avec moustiquaire)se sent mal. Il est monté sur Buerstner ventana Je voudrais la changer. J'ai trouvé de la toile https://www.aecamp.fr/25914-toile-store-sncf.html J'aurais juste à découper et à la coller sur le...
- 11 janv. 2019 19:21
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 61660
excuses-moi domaseau, je n'avais pas détaillé ton post plus haut. Ca répond a mes questions!
Bien amicalement
Bien amicalement
- 10 janv. 2019 19:08
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 61660
Re: Surveillance pression des pneus
Bonsoir a tous,
merci à domaseau pour le lien , je t'ai répondu sur celui-ci.
- 10 janv. 2019 19:05
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 61660
Bonsoir, domaseau, je crois comprendre que tu en a mis 2 sur la caravane, et 2 sur une remorque (a tout faire!). peut-être as-tu l'expérience du montage de seulement 2 capteurs et quel est le comportement du système: il cherche les 2 autres, il couine sans arret, ou il marche normalement comme avec ...
