La recherche a retourné 65 résultats
par formateur59
28 août 2013 13:56
Forum : Déplace caravane
Sujet : fabrication d'un déplace caravane
Réponses : 194
Vues : 118530
Re: fabrication d'un déplace caravane
Ne pas oublier le service après vente, il suffit de lire les post concernant des problèmes mécaniques....
Mais lorsque vous achetez Chinois, vous savez ce que vous achetez et vous serez seul avec vos problèmes.
===10
par formateur59
19 août 2013 20:59
Réponses : 194
Vues : 118530
J'ai bien reçu ton message et vais essayer de te faire des pdf de tous les plans.
par formateur59
27 févr. 2013 18:39
Réponses : 194
Vues : 118530
Bonjour à tous, Après un long silence je reviens vers vous pour vous dire que le 2ème jeu de déplace caravane est fini, il fonctionne mieux que le 1er. Reste à modifier l'électronique pour gérer les 4 moteurs. C'est mon collègue retraité qui s'en charge. Cet été je monte les 4 déplaces caravanes et ...
par formateur59
08 janv. 2012 20:08
Sujet : deplace caravane en 220 volts ?...
Réponses : 95
Vues : 47063
Re: deplace caravane en 220 volts ?...
Je vous confirme qu'il est possible de déplacer une caravane avec du 220v puisque c'est l'orientation que j'ai donné à mon projet. Une rallonge pour le 220v sur la borne du camping et une télécommande filaire pour diminuer le coût. je ne pense pas que c'est commercialisé et c'est dommage!
par formateur59
08 janv. 2012 11:30
Réponses : 194
Vues : 118530
Tous mes bons vœux à ceux qui participent au bon fonctionnement de ce site et aussi à ceux qui le font vivre par leur participation. Un petit mot pour vous dire que la fabrication des deux nouveaux exemplaires a commencé. je suis entrain de changer la méthode de taillage de la roue dentée en bronze....
par formateur59
14 nov. 2011 22:05
Réponses : 194
Vues : 118530
Après quelques temps, je remets en fabrication le 2ème exemplaire de mon "déplace caravane " , je ne manquerai pas de vous en informer!
par formateur59
30 sept. 2011 22:16
Réponses : 194
Vues : 118530
Un collègue m'a fait parvenir un Pdf concernant un moto-réducteur, je poste une image de ce Pdf, vous jugerez par vous même, il y a comme une ressemblance.
:lol:
par formateur59
14 sept. 2011 13:13
Réponses : 194
Vues : 118530
Ceux qui possèdent une double essieux savent qu'il n'y a pas de place entre les roues pour loger un système comme le mien et à plus forte raison un système double galet comme celui de Rui Sousa. Mais les grandes idées commencent toujours par des réflexions comme celle-ci. :!: :!: :!: De tout façon m...
par formateur59
13 sept. 2011 22:15
Réponses : 194
Vues : 118530
je vais mettre un deuxième système sur l'autre train de pneu, ces moteurs vont tourner à l'inverse de leur vis à vis :mrgreen: ce qui permettra d'augmenter le couple au démarrage. Pour la mobilité je peux actionner les quatre pneus en avant ou en arrière ou 2 pneus (du même coté) en avant et 2 pneus...
par formateur59
12 sept. 2011 21:44
Réponses : 194
Vues : 118530
===2 Adria52, effectivement cela peu aider le déplacement mais je pense que dans mon cas le deuxième essieu doit être le responsable de la difficulté à pivoter. le fait de doubler le système va agir comme un 4x4 et doubler le couple.
par formateur59
04 sept. 2011 14:00
Réponses : 194
Vues : 118530
Bonjour Adria52,
je ne connais pas cette roue jockey que tu cites précédemment, peux tu m'en dire + ===2
par formateur59
30 août 2011 22:02
Réponses : 194
Vues : 118530
pour répondre à la question du coût, j'ai investi : 2 perceuses de 500W à 8€20 pièce 8 roulements à billes 32€ environ boitier pour l'électronique 10€ composants électroniques 45€ environ câble de téléphone pour la télécommande et câblage moteur: 0€ récupération La matière et la fabrication: 0€ puis...
par formateur59
28 août 2011 23:02
Réponses : 194
Vues : 118530
voici la vidéo de cet été et les essais effectués sur ma caravane. Il y a bien sur des modifications à apporter mais je suis content du résultat. La 1ere modif concerne la ré hausse mono-bloque que l'on peux diminuer de 12mm pour limiter la hauteur. Les conditions de l'essai étaient les suivants: su...
par formateur59
23 août 2011 12:31
Réponses : 194
Vues : 118530
salut à tous, des nouvelles de mon déplace caravane, et bien IL FONCTIONNE ===10 , je l'ai essayé la dernière semaine de juillet après 15 jours de flotte donc avec un terrain assez meuble, de l'herbe et une rosée bien connue des bretons. je posterai prochainement une petite vidéo où je déplace ma ca...
par formateur59
13 juil. 2011 15:11
Réponses : 194
Vues : 118530
salut,
je pars la semaine prochaine en vacances avec mon déplace caravane, je compte le monter en arrivant pour le tester et aussi....placer ma caravane :mrgreen: . Je croise les doigts pour que cela réussisse.
Bonne vacances à tous ceux qui me lisent ===3
