Oui menhir je pense aussi a ça ou a un fusible mais je crois moins au fusible car ça m'est déjà arrivé il y a un ou deux ans et c'était revenu sans rien faire
Je croise les doigts pour que ce soit la télécommande qui ne donne pas les deux ordres a la centrale
La recherche a retourné 274 résultats
- 02 déc. 2025 19:59
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : mover capricieux
- Réponses : 19
- Vues : 2588
- 02 déc. 2025 09:50
- Réponses : 19
- Vues : 2588
Re: mover capricieux
Voilà commande passée Quelqu'un a déjà démonté la centrale ?
- 02 déc. 2025 09:18
- Réponses : 19
- Vues : 2588
Bonjour a vous
Voilà je viens de tester mon boîtier
A la sortie il y a bien l'ordre qui est donné a un moteur mais pas a l'autre
J'ai réinitialisé la télécommande idem .....
Donc la prochaine étape commander une télécommande
- 18 nov. 2025 18:11
- Réponses : 19
- Vues : 2588
merci katner
oui je vais verifier sur la centrale mais cote moteur je ne sais pas comment acceder aux fils
j'ai l'impression que c'est cablé en usine
mais si a la centrale je n'ai pas l'ordre pas la peinne que je me prenne la tete a demonter le moteur
je reviendrais donner des nouvelles
- 16 nov. 2025 10:56
- Réponses : 19
- Vues : 2588
merci Bernanrd
je vais essayer de le bouger manuellement (avec la clef) et voir si j'ai acces a la vis
mais je ne sent aucune vibration quand le moteur de l'autre roue se met en place
- 15 nov. 2025 17:19
- Réponses : 19
- Vues : 2588
merci pierre je viens de reperer le depart de la centrale les fils de commande je vais deja voir si la commande ce fait bien de la centrale pour savoir si le soucis vient de la centrale qui ne donne pas l'ordre de deplacer le galet (dans ce cas 1 je reinitialise la telecommande 2 si ca ne marche pas...
- 15 nov. 2025 16:34
- Réponses : 19
- Vues : 2588
bonjour a vous voila pile de la telecommande changée ... toujours pareil j'ai demonté la telecommande pour nettoyer les contacts ...idem je vais envisager de commander une nouvelle telecommande mais en lisant la doc je vois qu'il est ecrit que pour reinitialiser la telecommande il faut que les galet...
- 13 nov. 2025 17:31
- Réponses : 19
- Vues : 2588
merci a vous demain je change la pile de la telecommande je passerais vous dire ce qu'il en est dans un deuxieme temps je vais demonter la telecommande (j'en profiterais pour voir mon bouton on/off qui parfois est capricieux) voir si les contacts sont propres je viendrais vous tenir au courant au ca...
- 13 nov. 2025 17:26
- Sujet : démonter une télécommande
- Réponses : 12
- Vues : 3513
Re: démonter une télécommande
David la mienne a le bouton on/off capricieux
et la, seul un des deux moteurs se met en position contre la roue et avant de prendre tout a coup de masse je demonte la telecommande voir si un contact ne serait pas en mauvais etat
- 12 nov. 2025 15:54
- Réponses : 19
- Vues : 2588
mover capricieux
Bonjour je rencontre un petit soucis avec mon mover enduro c'est la deuxieme fois qu'un des 2 moteurs ne vient pas se coller contre la roue le galet tourne bel et bien sur les deux moteurs mais .... la premiere fois j'ai coupé la telecommande et ca a refonctionné mais la rien a faire si vous avez un...
- 12 nov. 2025 15:43
- Réponses : 12
- Vues : 3513
un grand pardon pour mon retard je n'avais pas vu vos reponses
merci beaucoup je vais essayer
je vais essayer de chauffer legerement la face avant pour assouplir la colle
encore merci et excusez moi du retard de ma reponse
- 27 mai 2025 23:39
- Réponses : 12
- Vues : 3513
je cherche a démonter une télécommande enduro Y303A
il y a une vis dans le compartiment de la pile mais apres je n'ose pas forcer
merci pour votre aide
- 03 avr. 2024 22:52
- Forum : Sondages
- Sujet : Caravanite aigüe : à combien de km...
- Réponses : 21
- Vues : 15017
Re: Caravanite aigüe : à combien de km...
la dernière 507 aller autant au retour deux fois
la première fois pour voir la caravane la deuxième pour l'acheter
le plus loin 1023 aller autant pour le retour mais on en avait profite pour faire du tourisme
- 23 août 2022 18:40
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : frigo en 12V
- Réponses : 35
- Vues : 25259
Re: frigo en 12V
il me semble que mon mecano m'avait dit avoir peu y mettre que du 4 Papy 80 sur une de mes caravanes il avait fallut que je reprenne la section a l'intérieur de la caravane (de la prise au frigo) l'attelage était ok puisque le frigo de la caravane précédente marchait :lol: Je serais bien d'accord <<...
- 22 août 2022 16:39
- Réponses : 35
- Vues : 25259
Re: frigo en 12V
ben déjà quand je fais tourner le moteur a l’arrêt le congel passe du 21 au -20
par contre c'est vrais que quand j'ai fais mettre l’attelage j'ai demandé au ga de mettre la section la plus grosse sur la ligne pour le frigo
