La recherche a retourné 68 résultats
- 01 mai 2019 08:29
- Forum : Electricité
- Sujet : Problème 3ème feux stop
- Réponses : 25
- Vues : 14829
Re: Problème 3ème feux stop
Tout le monde est gagnant. Jamais de perdant. 🥳
- 30 avr. 2019 15:24
- Réponses : 25
- Vues : 14829
Merci a tous pour votre aide. Je vous tiens au courant de l’évolution
- 29 avr. 2019 23:02
- Réponses : 25
- Vues : 14829
Bonjour, j’ai acquérir un burtsner (camping car) mais le problème est que mon 3ème feux stop reste allumer en permanence même sans freiner. A votre avis un problème de contacteur ou autres?
- 11 juil. 2016 15:32
- Forum : Télévision
- Sujet : tv, decodeur, ampli,...
- Réponses : 8
- Vues : 9190
Re: tv, decodeur, ampli,...
merci a tous pour vos réponses.
Je n'ai donc pas besoin de décodeur?
- 10 juil. 2016 21:41
- Réponses : 8
- Vues : 9190
Bonjour a toutes et à tous. J'ai actuellement l'installation pour la tv dans la caravane (juste le cable qui est passer avec le mat). Je souhaiterais installer une télé mais je suis perdu avec ce tnt hd, normes, .... Je souhaite acheté la télé suivante: http://www.electrodepot.be/fr/led-schaub-loren...
- 26 mars 2016 20:53
- Sujet : Recharger batterie en roulant (ENCORE!!!)
- Réponses : 16
- Vues : 11937
Re: Recharger batterie en roulant (ENCORE!!!)
Pour le déclenchement, je ne sait pas si c'est plus ou moins sensible qu'un fusible "traditionnel". On m'as toujours dit que les fusibles se mettent toujours le positif. Mais bon à savoir ce que tu dit. Pour l'emplacement, je compte faire comme les sono des discothèque ambulante. Cad, sur la ligne d...
- 25 mars 2016 17:47
- Réponses : 16
- Vues : 11937
@ le parrain. Merci beaucoup. Logique sur le positif! ===2 ===2 @ Guile: perso je préfère ce fusible ainsi si cela déclenche, on sait le 'réarmer" sans devoir chercher après un fusible car comme toujours tu va chercher après ce fusible, soit tu va pas trouver, soit tu aura pas le bon ampérage. Merci...
- 25 mars 2016 13:10
- Réponses : 16
- Vues : 11937
@ le parrain. Je vais tirer une ligne comme tu a dit. Que pense tu si j'installe ce genre de porte fusible en 20A?
- 25 mars 2016 12:46
- Réponses : 16
- Vues : 11937
Merci le parrain. Je vais donc regarder derriere le frigo après cette boite de dérivation et jouer la sécurité et mettre du cable 6mm². J'ai un boitier d'où ce centralise le câble 13 pôles de la cara près du salon (celui ci est tout près du timon car sdb derrière). Je vais regarder d'abord de ce cot...
- 24 mars 2016 23:19
- Réponses : 16
- Vues : 11937
edit: je dois tirer des nouveaux cables de la prise jusqu'à l'intérieur? Merci
- 24 mars 2016 23:14
- Réponses : 16
- Vues : 11937
ok merci beaucoup le parrain. Donc je peux quand meme me brancher en plot 10 et 13 malgrer que le frigo fonctionne et que la batterie recharge. Cela ne va pas faire de court circuit ou autre? Pour le waeco, je vais investir dans un futur assez proche mais en attendant, je vais faire la solution des ...
- 24 mars 2016 13:32
- Réponses : 16
- Vues : 11937
bonjour, j'ai acheter un chargeur de batterie a L*DL qui fonctionne a merveille mais uniquement en 220V
Voici ce que j'ai dans ma penderie
- 23 mars 2016 18:33
- Réponses : 16
- Vues : 11937
Bonjour à tous et à toutes. Je suis l'heureux possesseur d'une Fendt Topas 650. J'ai installer récemment un moover EM305 (sur les conseils aviser de "le parrain". Merci à lui). Qui dit moover, dit batterie (logique). J'ai donc installer une batterie avec un chargeur qui fonctionne en 230V. Mon probl...
- 17 sept. 2015 23:57
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : batterie mover besoin d'infos
- Réponses : 26
- Vues : 15104
Re: batterie mover besoin d'infos
Le parrain, je sait que tu a la même roulotte. J'ai d'ailleurs suivis tes conseils pour le mover et je t'en remercie
- 17 sept. 2015 21:30
- Réponses : 26
- Vues : 15104
meme pour une double essieux? Car sur le mode d'emploi il disent que il faut une batterie 12V 85Ah Minimum et une batterie de 12V 105Ah recommandé.
PS: c'est un enduro EM305
