La recherche a retourné 35 résultats
- 07 mars 2020 12:15
- Forum : Eau
- Sujet : Problème chasse d'eau Thetford
- Réponses : 11
- Vues : 10176
Re: Problème chasse d'eau Thetford
Bon, jai beau lire et relire le fil, je ne comprends pas comment débrancher l'électricité de la pompe. J'accède à la pompe sans difficulté, mais je ne sais pas comment accéder à la fiche électrique ( mes excuses si les termes ont incorrects) En plus, le fil électrique qui va à la pompe semble assez ...
- 07 mars 2020 09:31
- Forum : Eau
- Réponses : 11
- Vues : 10176
je ne sais pas comment atteindre les contacts. Que faut-il démonter?
- 07 mars 2020 08:06
- Forum : Eau
- Réponses : 11
- Vues : 10176
Merci à tous c'est la même cassette que celle dont la vue éclatée se trouve à http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/39/31053. J'ai des doutes sur le fusible, mais en en mettant un autre, pas de succès. Pas moyen non plus de faire tourner la pompe J'aimerais pouvoir vérifier si le courant passe (...
- 06 mars 2020 15:08
- Forum : Eau
- Réponses : 11
- Vues : 10176
Bonjour je viens d'acheter une caravane d'occasion ( Hobby 495) et la chasse d'eau ne fonctionne pas. J'ai suivi les conseils de ce fil mais sans succès.J'ai enlevé le fusible et place un autre mais rien ne se fait entendre. J'ai mesuré la tension aux contacts du fusible mais rien ne se passe quand ...
- 05 mars 2020 08:42
- Forum : Télévision
- Sujet : TNTSAT à l'étranger
- Réponses : 3
- Vues : 7537
Re: TNTSAT à l'étranger
Merci de vos réponses
Bonne journée
Bonne journée
- 01 mars 2020 09:01
- Réponses : 3
- Vues : 7537
TNTSAT à l'étranger
Bonjour j'ai acquis une caravane avec parabole motorisée réglé sur 19.2°E. Pour mes vacances j'aimerais acheter un décodeur TNTSAT ( ce n'est pas le choix qui manque... :D ) Toutefois, je lis à gauche et à droite que l'on ne peut capter TNTSAT depuis un endroit hors de France ? ( mais en zone de cou...
- 14 juil. 2017 11:19
- Sujet : Remplacement store lanterneau Heki 2
- Réponses : 6
- Vues : 7532
Re: Remplacement store lanterneau Heki 2
Ben voilà. J'ai acheté la pièce chez Kampeerperfect.nl - 180 EUR - Livraison comme prévu et pièce installée
- 14 juin 2017 17:45
- Réponses : 6
- Vues : 7532
Merci Pierre
pour simplifier les choses je vais acheter un cadre inférieur complet. C'est cher mais tout est compris et installé.
Pour remettre les vis ça devrait aller
- 13 juin 2017 08:26
- Réponses : 6
- Vues : 7532
Merci Pierre
je constate aussi que l'occultant que j'ai "démoli" était un genre de papier cartonné ( avec alu) alors que les stores de rechange semblent être montés sur un rouleau à ressort?
- 12 juin 2017 17:34
- Réponses : 6
- Vues : 7532
Bonjour à tous Problème 1 : j'ai réussi à oublier de fermer mon lanterneau en laissant le store déployé. Résultat: store occultanten lambeaux à remplacer. J'ai trouvé les références https://www.h2r-equipements.com/piece-detachee-lanterneau-de-camping-car/2330-dometic-seitz-heki-2-pieces-detachee.htm...
- 21 avr. 2017 09:31
- Forum : Itinéraires
- Sujet : Itinéraire Zaventem ( Bruxelles) - Grignan ( Drôme)
- Réponses : 18
- Vues : 16657
Re: Itinéraire Zaventem ( Bruxelles) - Grignan ( Drôme)
Encore une question.
Je pense traverser Lyon par Fourvière un lundi. Y a-t-il des moments de la journée pendant lesquels la circulation est moins dense dans le tunnel?
- 18 avr. 2017 16:29
- Réponses : 18
- Vues : 16657
Merci des renseignements.
Lorsque je passais par Arlon, je ne continuais par par le GDL mais directement via Longwy - Athus - Metz (sortie 32 - Weyler). Ce n'est pas plus long et ça roule
- 18 avr. 2017 14:06
- Sujet : Quelle vaisselle ?
- Réponses : 84
- Vues : 46157
Re: Quelle vaisselle ?
Gaston, si tu es dans la région de Zaventem j'ai une très bonne adresse pour la farine, encore moulu sur pierre. Env 1EUR/kg par 5 ou 10 kg
- 18 avr. 2017 13:42
- Réponses : 18
- Vues : 16657
Merci du tuyau. Il n' y a pas plus de distance via Liège que via Valenciennes/Reims. ( et moins de péage)
Comment est la route entre Liège et Arlon ?
- 18 avr. 2017 08:51
- Réponses : 18
- Vues : 16657
Merci à tous de vos réponses. J'écarte donc la N5 ( dommage car bien plus courte). C'est vrai que l’autoroute des Ardennes ce n'est pas comme dans la montagne. Pour les pesées, étant retraité je prends l'autoroute en-dehors des périodes de vacances ( avec la caravane s'entend). Comme il y a peu de h...
