La recherche a retourné 5 résultats
par lato
15 mars 2014 09:11
Forum : Electricité
Sujet : PAS DE 12VOLT DANS MA CARAVANE
Réponses : 14
Vues : 2413
Re: PAS DE 12VOLT DANS MA CARAVANE
Bonjour et merci, pour axxor les fusibles sont tres accessibles sur tableau a raz du plancher contre le flan d'un placard en entrant .
Je mettrai tous vos conseils en application lors de ma prochaine intervention
salutations
par lato
13 mars 2014 16:21
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 2413
Bonjour , merci à tous pour vos réponses quand j'irais sur place à 150km je démonterais ce boitier bleu sous le plancher de la caravane .je testerai la sortie transfo et je vous tiendrais au courant.
par lato
12 mars 2014 08:21
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 2413
Bonjour, j'aurais du commencer par la : caravelair Havane année 1983 4,35 790kg.
A droite de la porte d'entrée derrière la roue de droite se trouve le boitier bleu de raccordement : le transfo serais dedans ?
A bientôt
par lato
10 mars 2014 15:44
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 2413
Merci pour ces 1ere réponses . Ou se trouve le transfo ? le gros boitier sous la caravane ou l'on branche la prise d'arrivée 220v ou dedans le coffre à l'intérieur, mais pour l'atteindre il me faudra démonter des éléments bois . Pour répondre a mon second message le fusible est bon , j'en avais plus...
par lato
10 mars 2014 10:10
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 2413
Bonjour, mon 1er forum !!! en remettant ma caravane en ordre pour le prochain voyage, j'ai branché ma prise 220 v le voyant du tableau s'éclaire le 220volt fonctionne (eclairage pour baladeuse ou aspirateur) mais pas le 12v (fusible remplacé par plusieurs) . Que se passe-t-il , quelqu'un à une idée ...
